Erstflug Acrobat SE steht bevor - Wie reagiert er?
  • Rappi
    • 10.12.2006
    • 1438
    • Horst
    • Celle
    Re: Erstflug Acrobat SE steht bevor - Wie reagiert er?
    Hört sich gut an,haben gestern mit dem Acrobat mit 5S3P 3300 mah 10 Minuten geflogen und habe danach
    2040 mah nachgeladen.Bin begeistert vom Acrobat.Habe schon neue Konions 5S3P 4800er bestellt.Drehzahl
    kann ich nicht so genau sagen ca.1700 ging sehr flott ab.mfg Rappi
    GruÃ? Horst
    • Michael V.
      • 27.06.2007
      • 171
      Ich denke, dass Du mit den 1300er Zellen, also den 3900 mAh-Packs zufriedener wärst als mit den 4800 er Packs.
      GruÃ? Michael<br /><br />LMH 120, Logo 10 3 D, Acrobat SE
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        Hallo Michael wieso? sollen die 4800er schlechter sein alls die 3900er? hab da noch nicht so viel
        mit Ahnung.mfg Rappi
        GruÃ? Horst
          stimmt schon was Michael schreibt. Die 1300 hat eine bessere Spannungslage und bringt im Vergleich zur 1600er spürbar mehr Leistung bei unverändertem Setup. Die Flugzeit ist bei mir praktisch identisch zur 1600er. Knapp 12 Min. reichen mir. Dann muß ich meist etwas über 3500mAh nachladen.
          Hier noch ein Test: http://www.elektromodellflug.de/akku...onion-1300.htm
          Die 1300er hat praktisch die positiven Merkmale der 1100er und 1600er geerbt.
          Außerdem wäre ich mit bei Schätzungen beim SE sehr zurückhaltend. Aufgrund des geringen Laufgeräuschs liegt man da meist daneben.
          Markus
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Hi!
            Korrekt. Ohne Messung wird das nichts!
            Michael
            • Rappi
              • 10.12.2006
              • 1438
              • Horst
              • Celle
              Mal schauen mein Kumpel bringt mal einen Drehzahlmesser mit.Konions werde ich wohl dann doch die
              3900er nehmen.Danke mfg Rappi :jippie:
              GruÃ? Horst
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                #37
                Hallo und Danke nochmal für die Tipps mit den Accus habe nun 3900er bestellt bei rc-lipoy.
                Rappi
                GruÃ? Horst
                • Michael V.
                  • 27.06.2007
                  • 171
                  Schau grad mal wieder rein und sehe, dass Du schon die entscheidenden Antworten bekommen hast.
                  Ich habe denn inzwischen auch meinen ersten Absturz erlebt. Fluglage nicht richtig erkannt und schon war es aus. Autorotationsschalter hat noch das schlimmste verhindert.
                  Trotzdem hat es ein Polo Getriebe geschrottet und die Paddelstange, sowie Rotorblätter und Nickgestänge.
                  Shit happens
                  • Rappi
                    • 10.12.2006
                    • 1438
                    • Horst
                    • Celle
                    #39
                    Hallo,das ist aber sch.... war heute auch draussen und hab den Acrobat ein bißchen gescheucht,Drezahlmesser
                    hatten wir auch mit 1 Flugphase 1850 2 Flugphase 2050. Bin in der ersaten Flugphase 10 Minuten geflogen und habe
                    2080 mah nachgeladen.Sage nur der Acrobat ist ein Heli.gruß Rappi
                    GruÃ? Horst
