Heute hat sich im Flug die Taumelscheibe meines Acrobat SE zerlegt. Genauer: Das Kugellager hat sich aus der unteren Hälfte der Taumelscheibe rausgelöst. Die Folgen für den Heli waren natürlich fatal
.Jetzt frage ich mich ob ich beim Wechsel des Kugellagers etwas falsch gemacht habe. Ich bin wie folgt vorgegangen:
- Taumelscheibe erhitzen, um die Teile vom alten Kugellager zu trennen
- Reinigung der Alu-Teile mit Ultraschall und Alkohol
- Taumelscheiben-unterteil in der Lipowärmebox auf ca. 50 °C erwärmen und das Kugellager ins Gefrierfach legen
- Taumelscheiben-unterteil mit Loctite (grün) bestreichen und das Kugellager einsetzen (gelingt mit leichtem Druck durch die Finger)
- Taumelscheiben-oberteil ins Gefrierfach, Rest in die Lipowärmebox; Eindrücken des mit Loctite bestrichenen Oberteils
Hätte ich da was anders machen sollen ? Alles hält nur durch Kleben und Klemmen am Kugellager. Kann man das zusätzlich sichern ? Ist das bei allen Taumelscheiben so ?
CU Guido
