Re: Acrobat SE mit 4S Konion, welches Steckersystem?
ja haben wir, die ßbergangswiderstände waren alle so bei 0,2 mOhm.
Ich glaube das die alle bis ca. 150 A (Impuls!) keine Probleme machen!
Von der Haltbarkeit her waren die Stecker mit den schrägen Lamellen am besten.
Ich habe die Stecker von Graupner und/oder Nessel im Einsatz.
Wobei da auch schon mal die Vorlieferanten wechseln und somit auch das Produkt.
Wenn ich hier irgend etwas über Einspeisespannung und Stecker lese. Dann bitte, haltet einfach die Klappe. Ihr habt nicht die geringste Ahnung. Sorry, aber es ist so.
Nur der Strom und der Widerstand geht in die Tauglichkeit des Steckers ein. Und Bitte versucht nicht irgend einen anderen Unsinn zu reden.
ich und einige andere bei uns haben die 3,5mm goldstecker mit den roten gehäusen
von nessel in einsatz. geht beim löten mit 2,5qmm noch. sind verpolsicher und hat
den vorteil, dass ich nur "einen" stecker anstecken muss .
-> gut, den vorteil hätte man bei mpx auch.
was allerdings für mich auch noch ein grund war umzusteigen von 4mm auf die 3,5mm variante:
bei uns fliegen das mehr piloten und ich kann mir mal zum testen einen anderen akku borgen
Zitat von Hermann Schellenhuber
Also ich glaub da hast du Michael falsch interpretiert.
Nee, habe das schon richtig interpretiert. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass man den Satz isoliert betrachtet falsch verstehen kann. Logischerweise hat der Heli weniger Leistung, wenn der Stecker schlecht ist.
Zum Thema konstanter Widerstand: Es ist richtig, dass ein idealer ohmscher Kontaktwiderstand im wesentlichen eine U = R * I - Kennlinie hat, also R eine Konstante ist. Allerdings sieht es unter Umständen bei nicht flächigen realen Kontakten und zum Teil erheblicher lokaler und zeitabhängiger Erwärmung der undefinierten (Dreck- und Oxide) Kontakte völlig anders aus. Theorie und Praxis sind ein Unterschied!
Uli
Also um noch mal einen der wenigen Informationen Posts hervorzuheben...
