Hallo Dirk,
deine Rechnung stimmt natürlich.
Ab bei Schaltern und Steckern ist die Gesamtleitung die übertragen werden kann immer maßgeblich.
Ich wollte nur darauf hinweisen, das unsere Praxistest ergeben hatten, das der Spannungsabfall bei den Steckern ab 500 W größer ist als bei den 4mm Goldsteckern. (Gemessen)
Nach 100 Steckzyklen waren auch Stecker mit 2-3 Ohm ßbergangswiderstand bei drei zusammengefassten Kontakten dabei.
Ist aber auch egal, wenn der Stecker heiß wird müsst ihr was anderes nehmen.
Uli
