Acrobat SE, welche 5s Packs und welches Motorritzel?
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    Re: Acrobat SE, welche 5s Packs und welches Motorritzel?
    nimm einen neuen Modellspeicher und fang von ganz vorne an..
    vielleicht hast irgendwo eine "Altlast" begraben die dir da reinpfuscht ohne dass du es merkst..
    ich hatte sowas bei meiner PCM1024 auch mal..
    wenn ich einen bestimmten Schalter umgelegt habe, ist ein Taumelscheibenservo immer um 15° nach unten gefahren...
    keine Ahnung woher und warum.. habs auch nie wegbekommen..
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      Moin zusammen
      Nach wechselnden Hobbyraum besuchen,komm ich nicht weiter
      Meine Teile sind zwar noch nicht da ,aber Auroschalter und die GV`s machen mich verrückt
      Der Test mit dem Servo bring mich auch nicht sooo viel weiter..Hmm
      Das Servo macht auf jeden Fall keine 90°...Wenn ich im Auromenü auf -70% gehe hab ich ca 60% weg...Wer kann mir vielleicht sagen wie die Auro% stehen müssen
      Den Jazz hab ich erst auf Werksstellung gebracht und dann nochmal NEU auf den Gasstick eingelernt und weiter auf den Auroschalter gelegt!! Das Funzt ja auch...Bei betätigen des Auroschalter läuft der Motor an...Nur mit den GV,s komm ich nicht weiter....Meine Motoritzel sind gestern gekommen 16 und 17 Zähne. Morgen ..ßh.. Nachher werd ich erstmal zusammenbauen............Und diesmal mit RICHTIGEM Heckrotor ausgleich
      Gruß Walter
      • TNF-Alpha
        TNF-Alpha
        Juten Tach
        So,Nach einigen Probs mit meinen Drehzahlen (Funkloch im Schädel)
        Hab ichs nun gefunden....Bei der FC 18 muß "mann" wenn man über den Auro-Schalter geht....die GV Prozente auf 100% stellen und dann den Schalter einlernen...
        Auf jeden fall hab ich jetz bei Drehzahlen von 1700-2000 eine anzeige von 45-60%....Und das liegt im rahmen von Christians erklärung !!
        Gruß Walter
        • ma.hocke
          ma.hocke
          super, das Du das Problem gefunden hast...
          Gestern ist auch mein Motor (15-12) inkl. Ritzel (17er) von Stefan gekommen.. habe ihn gleich eingebaut und werde heute mal einen Testflug machen
          Bin mal gespannt...
          • ma.hocke
            ma.hocke
            habe heute mal einen kurzen Flug gemacht... kann nur sagen WOW, jetzt ist es so, wie ich es mir vorgestellt habe. Power ohne Ende! Super!
            Freue mich schon auf die weiteren Flüge!
            Matthias Hocke
            Jet-Team-Germany
            • ma.hocke
              ma.hocke
              ich bin's nochmal..
              Habe noch was vergessen zu fragen.
              Viele reden über einen Lüfter für den Motor, braucht man diesen zwingend, bzw. woher bekommt man ihn?
              Matthias Hocke
              Jet-Team-Germany
              • TNF-Alpha
                TNF-Alpha
                Hi Matthias :-)
                Den Lüfter bekommste auch vom Stefan....Den macht er wohl selber.....ca 15E€
                Aber ich glaub im Winter brauchste den nicht
                Viel Spass und Grüße ...Walter
                • TNF-Alpha
                  TNF-Alpha
                  Und soo sieht er aus :-)
                  [img][/img]http://home.arcor.de/heliwalter/Acrobat%20SE/L%fcfter.jpg
