Ã?bersetzungsfrage SE;
  • michi
    • 11.06.2003
    • 961
    • 1030 Wien
    hi zusammen,
    ich spiele schon länger mit dem gedanken, mir über den winter einen Acrobat SE zuzulegen - nicht als Ersatz, aber als Ergänzung für meinen Logo.
    Nun, was die Austattun betrifft, da möchte ich mich ziehmlich genau an die Vorschläge von Stefan Plöchinger halten. Die da wären:
    - Orbit 15-14
    - Jazz 80-6-18
    - als Gyro werde ich vorerst mit dem 401er (natürlich mit S9254) vorlieb' nehmen, auch um im budgetären Rahmen zu bleiben.
    Ich möchte von vornherein mit 5s fliegen (möglichst Konions uns Lipos parallel) - weil damit die Packs mit dem Logo 10 austauschbar sind.
    Bei der Bestellung muß man ja die gewünsche ßbersetzung angeben. Da ich den Heli aber noch nicht kenne, brauche ich einen Tipp welches Ritzel (besser gesagt Riemenrad!) für den Orbit 15-14 zu empfehlen ist. Ich brauche keine Drezhalen über 2000, aber (falls der Jazz es mitmacht...) würde ich schon gerne zwischen 1600 und 2000 fliegen. Wie gesagt mit 5s - Bei Konions wird die Drehzahl halt etwas geringer also bei Lipos, wegen der Spannungslage.
    Vielleicht hat auch jemand einen ßbersetzungstipp für den SHP M13 (mit 5s, selbe Drezahlen gefordert) - der kommt ev. auch noch in die engere Auswahl (da hervorragende Erfahrungen im Logo damit!)
    Falls es sonst etwas beim "Bügeleisenkauf" zu beachten gibt, bin ich für alle Anregungen dankbar.
    Liebe Grüße
    Logo 14 - Logo 400 VStabi - Logo 600 Vstabi
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Re: ßbersetzungsfrage SE;
    nimm den 15-12 mit 14er Ritzel und 9mm breitem Riemen!
    Das wird auch für den M13 locker reichen bei deinen geforderten Drehzahlen!
    Chris
    • Pete
      Pete
      mit dem 15-14 und 16er Riemenscheibe erreichst du an 4s deine gewünschten Drehzahlen, die 2000 werden dann bei maximaler Last nicht mehr ganz gehalten.
      Bei 5s Konions kannst du die Scheibe 1 Zahn weniger nehmen.
      Wobei du die Kombi Orbit/Jazz ohne großen Verlust etwas tiefer in Teillast betreiben kannst.
      Peter
      • Markus Gann
        • 13.04.2004
        • 360
        • Markus
        • Reutlingen und Umgebung
        Hi Michi,
        die Antwort hilft Dir zwar nicht direkt weiter, aber für mich hat es sich bisher immer als erste Wahl bei der Lösung für Fragen/Probleme herausgestellt: einfach den/die Hersteller fragen. Stefan Plöchinger und Schwaabbel (SHP M 13) helfen schnell und kompetent weiter - 100%.
        Fliege selber nur 4s Konion und kann somit nicht direkt zu Deiner Frage was beitragen.
        GruÃ? Markus
        Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
        • Kraeuterbutter
          Kraeuterbutter
          @Pete:
          hmm.. bist du dir sicher ?
          kann mir das ned vorstellen..
          ich hab den 15-12 (Dreht schneller)
          und mit 16er-Riemenscheibe wird bei 4s bei mir die 2000U/min nicht unter "maximaler Last" gehalten
          fliege deshalb 15-12 mit 17er Riemenscheibe... was mit guten Akkus schon recht gut geht
          beim 15-14 der ja langsamer dreht (dafür mehr Drehmoment) würd ich eher meinen 17er oder 18er Riemenscheibe...
          oder ?
          mit Konions sowieso 18er weil die ja noch geringere Spannung haben..
          gilt alles bei 4s
          5s hab ich noch keine Erfahrungen... (noch nicht )
