wenns ein 15-12er an 4s ist, dann sind 2000 mit einem 16er Ritzel nicht durchzuziehen. Da wird bei 1850 schluss sein. Mit dem 17er sollte es bei den von Dir verwendeten Akkus aber gehen. Die Programmierung des Reglers würde ich überprüfen. Könnte es sein, dass Du vielleicht bei +100 aus bis und bei -100 an? Dann wären -50 ein Wert den der Regler gerade nicht mehr ausregeln kann. Die Drehzahl die Du dann bei -20 hast (sollte niedriger sein) sollte er dann durchhalten können. Die gewünschte Drehzahl kannst Du dann einfach mit dem Ritzel anpassen....
Christian
und komm irgendwie nicht 100% auf das gewünschte resultat
