Acrobat SE dreht beim Flip mit dem Heck weg
  • Ralli
    • 01.01.2003
    • 262
    • Ralf
    • Da wo Platz ist
    hallo
    habe jetzt schon seit längerem das problem das der se beim flip und bei rollen mit dem heck um ca 30grad versetzt.
    hab schon sämtlliche einstellung durchprobiert und nichts hat geholfen.
    das ich versehentlich das heck mitsteuer kann ich ausschließen da es bei meinem mp v50 nicht ist und mit mehr als 30%expo
    komme ich nicht mehr zurecht.
    solangsam nervt dieses heckversetzen.
    fliege den gy 401 mit passendem servo.
    komponenten laut hersteller.
    bringt da vielleicht der gy 611 abhilfe??
    oder kennt jemand dieses problem und kann mir weiterhelfen?
    mfg
    MFG Ralli
  • TheManFromMoon
    Gesperrt
    • 23.09.2005
    • 1633
    • 23714 Bad Malente
    Re: Acrobat SE dreht beim Flip mit dem Heck weg
    jede Wette das du das steuerst!
    Der MP hat viel mehr Masse und somit mehr Massenträgheit und eine aerodynamisch ganz anders wirkende Haube. Sehr gut möglich das das dazu beiträgt.
    Chris
    • Heligary
      Heligary
      @diskman: es gibt auch eine Suchfunktion. Das mit dem Heckproblem ist bekannt.
      Ich habe keine Lust das Ganze noch mal zu diskutieren
      MfG Gerald
      • Kraeuterbutter
        Kraeuterbutter
        "Heckproblem"...
        ok.. aber bei Flip und Rollen ?
        was für Drehzahlen fliegst du, was für Pitch-Werte..
        ist vielleicht auch interessant zu wissen..
        • hubijohn
          • 23.02.2003
          • 1941
          • Hans
          • Ohlsdorf
          Hallo Diskman,
          mal eine Frage für mein Verständnis, dreht er auch weg wenn du einfach mit Voll Pitch steigst?
          Hast du vielleicht an der Pitchkurve gedreht?
          Meiner Erfahrung nach hält mit dem 401er Kreisel das Heck nur bis etwa 11-12° Pitch relativ konstant.
          Wenn die Werte drüber gehen dann dreht das Heck ein Stück weg.
          So es könnte natürlich sein du hast 12° Pitch eingestellt, dann kommen noch 3-4° für Nick dazu
          und dann bist du schon bei 15-16° Pitch und da versetzt es das Heck dann ein Stück.
          Könnte das sein?
          Hans
          Logo 600SX mit Mikado Vbar
          • Ralli
            • 01.01.2003
            • 262
            • Ralf
            • Da wo Platz ist
            hallo
            drehzahl liegt bei 2000u/min.
            pitchwerte kann ich jetzt so nicht sagen werde nachher mal nachmessen.
            MfG Gerald
            sorry gerald das wollte ich nicht.
            habe mir zwar alle beiträge durchgelesen aber eine antwort auf das problem habe ich nicht gefunden.
            werde mir demnächst zweimal überlegen ob ich hier ne frage poste.
            nochmals sorry für die verschwendete zeit deines lebens in der du meinen beitrag lesen mußtest.
            Chris
            hy chris
            ich glaube nicht das ich das steuer dem mit dem rex gehts auch wunderbar und da ist noch weniger masse als beim se.
            wenn ich voll pitch rein haue passiert da ma garnix mit dem heck,das bleibt genau da wo es hingehört selbst wenn ich noch ein bißchen roll dazugebe.
            MFG Ralli
            • Heligary
              Heligary
              Werde dir's ausnahmsweise nicht in Rechnung stellen.
              • Ralli
                • 01.01.2003
                • 262
                • Ralf
                • Da wo Platz ist
                Da bin ich ja beruhigt
                aber wenn du mir bei meinem problem weiterhelfen kannst würd ich auch ne kleine rechnung akzeptieren
                mfg
                MFG Ralli
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Ich hatte so was gerade am Rex. Denke auch, dass es ein Mü zuviel Pitch ist,
                  mit Zyklisch dazu, kann's der HR eben nicht mehr halten. Mal Vollpitch-Orgien
                  machen, wenn da das Heck stärker versetzt, testweise mal'n paar % oben an
                  der Pitchkurve wegnehmen. Bei mir waren es 2% (in Worten: ZWEI!).
                  Vom Acrobat SE hab' ich allerdings Null Ahnung.
                  Gruss, Tom
                  • Fly-So-High
                    • 15.12.2003
                    • 2923
                    • Marcel
                    • Vogtland / Plauen
                    ..hab das Problem am SE auch aber nur wenn man +/-12° Pitch fliegt....reduzier mal Maximal-Pitch auf +/-10° wenn du eh schon 2000 U/min hast dann steht auch das Heck besser. Heckrotorblätter aus Kohlefaser bringen auch noch was...
                    Marcel
                    • Ralli
                      • 01.01.2003
                      • 262
                      • Ralf
                      • Da wo Platz ist
                      so
                      habe jetzt den 611er verbaut und heute mal direkt getestet.
                      das heckversetzen hat sich ein wenig verbessert ist aber jedoch nicht ganz weg.
                      die pitchmessung hat ergeben das einen wert von +-11 grad habe.
                      habe mir gerade mal andere motorritzel bestellt da der motor bei voll pitch nach oben doch ein wenig einbricht.
                      gasgerade für den regler liegt bei -50% bei der mc 22.
                      momentan habe ich ein 16er ritzel drauf und werde jetz mal ein 15er und ein 17er versuchen.
                      hoffe das ich das heck irgendwann mal in den griff bekomme.
                      MFG Ralli
                      • Kraeuterbutter
                        Kraeuterbutter
                        im anderen Thread hat Christian Samuelis heute dies hier gepostet:
                        Als Ersatz für die FG (Anm.: etwas grössere heckrotorblätter für den SE die es seit einiger Zeit nicht mehr gibt) hat Stefan in den letzten Wochen nun eigene CFK-Blätter enwickelt. Diese wiegen 2.1g und gehen ähnlich gut wie die FG. Sie sind im Gegensatz zu den FG in Sichtcarbon aufgebaut und stammen aus gefrästen Metallformen. Sie werden in ca. 2 Wochen bei Stefan zu bekommen sein
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          Hallo Diskman,
                          wie ich im anderen Thread zu 3D Gyros im Acrobat geschrieben habe, wirds bald wieder Heckrotorblätter geben, die das Heck auch bei Extrembelastung gerade halten. Ich fürchte aber, die werden bei Deinem Problem auch nicht viel helfen. Bei einem Flip ist ja eigentlich Pitch immer in der nähe von 0° und das Heck sollte nur den Zyklischen Auschlag ausgleichen müssen. Das muß auf jeden Fall auch mit den Standardheckblättern gehen. Ich würde nochmal schauen, ob wirklich alles leicht geht und nichts am Heck klemmt.
                          Mich wunderts ein bischen, was für ein Setup Du fliegst? Normalerweise müßte der Jazz bei JR ca. bei +20% eingestellen sein wenn der Regler vorher auf den Knüppelweg von -100% bis +100% eingelernt wurde. -50% bedeutet, dass etwas artifiziell ist. Fliegst Du ein 16er Ritzel an 4s? Welche Zellen? Was wiegt der Heli? Sind die Servowege so eingestellt, dass das Servo den gesamten Pitchbereich der Schiebehülse überfahren können?
                          Christian
                          P.S.: Ich bin nächstes WE in Böblingen, vielleicht schaffst Du es ja auch hin, dann kann ich mal drauf schauen....
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            Der bricht bei NUR 11° kollektiv Pitch ein?
                            Sorry, aber da taugt mindestens irgendeine Komponente garnix!
                            Welchen Motor, Regler, Zellen?
                            Chris
                            • Ralli
                              • 01.01.2003
                              • 262
                              • Ralf
                              • Da wo Platz ist
                              hy
                              motor ist der orbit 15-12 am jazz 80-6-18
                              als akku habe ich einen neuen x-cell 4300 und einen kokam 4900 beide als 4s mit 16er ritzel(wie von stefan p. empfohlen).
                              der se wiegt komplett flugfertig etwas über 1800g.
                              die cfk heckblätter habe ich beim stefan plöchinger schon mitgeordert.
                              ich glaube ich werde den regler ev.noch mal programmieren auch wenn ich wenig hoffnung habe.
                              MFG Ralli
