Flugzeiten mit Kokam 3200
  • Suny23
    • 23.01.2005
    • 2801
    • Phil
    3900er XLIPO
    Hi Mayk, welche zellen meinst du? kenn keine mit 3900, nur 3700 Poly oder Evo?
    Gruß Phil
    • SandroT
      • 03.12.2001
      • 1043
      • Sandro
      Salut Zusammen
      Acrobat SE mit Orbit 15-12 und 14er Ritzel, 5S1P mit 2100 am Kopf:
      Fliege 6.5' und lade dann ca. 2600mAh nach.
      Veritas odium parit
      momentan kein Heli mehr, dafür Husaberg FS570;)
      • woody
        • 05.01.2003
        • 602
        • thorsten
        Hi zusammen
        Bei mir die gleichen Komponenten wie bei Sandro.
        Fliege damit 6:10 bei 2100rpm und lade ca. 2500mAh nach.
        Wie Marcel bei heftigem Knüppeln auf 8-10 Minuten kommt ist mir ein Rätsel ?(
        Gruß Woody
        • Mayk
          Mayk
          andere Abstimmung andere Flugstil usw. Es kommt halt darauf an wie man fliegt. Der eine fliegt die Figuren härter und er andere halt weicher und schon hat man bei optisch ähnlichem Flugprogramm völlig unterschiedliche Flugzeiten.
          Ich kann einen ßberschlag mit 50A Peak fliegen aber auch mit 30A. Sieht beides fast gleich aus nur bei dem einen knallt es besser
          Mayk
          • Fly-So-High
            • 15.12.2003
            • 2923
            • Marcel
            • Vogtland / Plauen
            ...stimmt ich flieg die Figuren auch wenn sie hart ausschauen eigentlich ziemlich weich, weiterhin ist der Heli dazu leicht anders eingestellt (Drehzahl maximal 2000 U/min/Pitch +/-10°/Nick+Rollauschläge 75%)...und ich dachte immer ich verbrate viel Strom...lach
            Und nicht zu vergessen wie gesagt ich fliege bis der Regler abschaltet....
            MfG Marcel
            • SandroT
              • 03.12.2001
              • 1043
              • Sandro
              Das habe ich mich ebenfalls gefragt.
              Veritas odium parit
              • M@trox
                M@trox
                ich hab auch ca 5min Flugzeit mit 4S. 1900rpm.
                Aber jetzt hier mal ne andere frage zwischenrein!!!!!!
                ich habe ein orbit ladegerät. wenn ich die 3200er kokams damit entlade (stelle dann halt 12 Zellen ein) bekomme ich immer nur so ca 2700mAh raus bzw. wieder rein !
                is das normal ?
                • Fly-So-High
                  • 15.12.2003
                  • 2923
                  • Marcel
                  • Vogtland / Plauen
                  Jepp ist normal die 3200er Kokam haben ca. 2800mah Kapazität...
                  Marcel
                  • johoff
                    • 03.10.2003
                    • 157
                    • Sauerland
                    MfG Marcel
                    Hallo Marcel,
                    hast du auch den Jazz 80 Regler und wie verhält sich der Regler beim Abschalten,
                    hat man noch genügend Zeit sicher zu landen?
                    Johannes
                    • Fly-So-High
                      • 15.12.2003
                      • 2923
                      • Marcel
                      • Vogtland / Plauen
                      Hallo Johannes ja ich hab auch den 80er Jazz, wenn der Akku alle wird regelt der einfach langsam runter wie es in der Anleitung steht dürfte mindestens so 15 Sekunden dauern eh Ebbe ist(glaube waren sogar 30s lt. Anleitung) ... solltest also nicht unbedingt dann voll in die Pitch langen sondern einfach zügig vor dir landen. Keien Angst der Heli fliegt schon noch aber halt wie mit 3s ..lach
                      Marcel
                      • Lattinger
                        • 29.10.2005
                        • 1433
                        Marcel
                        Hi Marcel,
                        kann ich so nicht bestätigen ich habe aus meinen Kokam schon 3201 mA nachgeladen. Ich habe 6s in Betrieb und habe den Liposchutz aktiv, der Jazz 80 hatte nicht abgeschaltet. Bei dem zweite Pack habe ich nach einen Drehzahleinbruch sofort gelandet und 3025 mA geladen. Bei 3200 habe ich mich auch erschrocken 8o . Ich fliege jetzt mit Timer
                        Bye Michael
                        Helis eben, was sonst?
                        • der-speedy
                          • 04.07.2005
                          • 162
                          • Marcel
                          Grüße,
                          3200mAh nachgeladen? Hast du gepushte-Kokams ? Mit welchem Ladegerät lädst du denn ? Ich lad mit Schulze und hab in der Regel bei Reglerabschaltung max 3 Ah nachgeladen... Bei 3,2 Ah ist der da nicht kurz vor dem AUFBLßHEN 8o
                          der-speedy
                          • Fly-So-High
                            • 15.12.2003
                            • 2923
                            • Marcel
                            • Vogtland / Plauen
                            Also an die 3200mah glaub ich nicht da schummelt wohl dein Lader ...welchen hast du eigentlich? Die meisten werden wohl nur die 2800mah bestätigen können...
                            Marcel
                            • Mayk
                              Mayk
                              das müssen dann welche von KD sein die sind gepuscht
                              Mayk
                              • Lattinger
                                • 29.10.2005
                                • 1433
                                Hi All
                                ich habe die Zellen vom Batt-Mann, werden geladen mit einem Schulze isl6-330 als Balancer verwende ich auch den von Schulze Ba08 oder so ähnlich. Ich sage ja, als die 3201 auf dem Lader gesehen habe war auch ein bisschen komisch.
                                Die Akkus wurden vor dem Start auf ca. 35 Grad vorgewärmt und waren nach der Landung auch nicht viel wärmer, die Aussentemperatur ca -2 Grad.
                                Bye Michael
