Nun hat es mich auch erwischt ... II
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    Sodele, er fliegt wieder. 15 Minuten ohne Vorkommnisse.
    Hab doch tatsächlich nur die beiden Kufenstreifen gebraucht ... und Servos.
    A kleins bissele schüttelt er, bei den Temperaturen bin ich aber ned sicher, ob das
    von einem Schaden oder von der Rotorkopfdämpfung kommt. Ist auch nicht bei
    jeder Drehzahl ... wird beobachtet.
    Witzig ist, dass bis auf ein paar Klicks Rolltrimmung alles so passt wie vorher,
    ganz so schlecht können die Servos dann auch ned sein. Zumindest sind sie
    ziemlich "gleich".
    Grüßle
    Eddi
    • DarkwingDuck
      DarkwingDuck
      Hi Eddi,
      mein Beileid zum Crash. Aber ist ja nochmal gut ausgegangen.
      @Christian S. : was meinst Du mit Temperaturdrift bei den HS85-MG?
      Merkt ein Normal-Sterblicher-Heli-Flieger davon etwas?
      Ich bin soweit zufrieden und fliege bei jeder Temperatur, allerdings
      bei weitem kein 3D.
      Nico.
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        der Temperaturdrift äußert sich dadurch, dass man nach dem Abheben erstmal nachtrimmen muß, auch wenn die beim letzten Flug der Heli optimal schwebte. Tritt vor allem dann auf, wenns beim letzten mal deutlich andere Temperaturen hatte oder auch wenn der Heli aus dem Auto ins freie kommt und der die Servos sich dann halt langsam termalisieren. Die HS 85 die ich hatte hatten das alle etwas, hat mich aber nicht weiter gestört, erst im vergleich zu anderen Servos fällts auf. Es ist auch nicht bei allen Servos gleich ausgeprägt...
        Christian
        • DarkwingDuck
          DarkwingDuck
          Danke Christian,
          damit kann ich leben.
          Nico.
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Sodele, letzte Meldung zum Thema Servos:
            Habe nach meinem Urlaub am Samstag ein Päckle mit drei nigelnagelneuen Servos
            in der Post gefunden. Auf der Rechnung über 0,00 EUR steht nicht viel, außer dass
            sie meine erhalten und getauscht haben. Porto übernahm auch Multiplex.
            Was soll ich sagen? Das hilft mir zwar nicht bei der Fehlerfindung, ist aber ein
            feiner Zug. Somit habe ich nur die Kufenstreben neu gebraucht und halt ein wenig
            am SE rumgeschraubt.
            Grüßle
            Eddi
            • Markus Döring
              Markus Döring
              als wenn ich es nicht geahnt hätte mit MPX X(
              Jetzt habe ich gerade meinen SE bestellt und weiss nicht welche Servos ich einsetzen soll.
              Das Lebe stinkt.......
              Hat da noch jemand andere Vorschläge was die Servos angeht?
              Hauptsache kein MPX
              Gruß Markus
              • Andreas Ranftl
                • 12.07.2002
                • 357
                Futaba S 3150 Digital
                Schöne Grüße, Andreas
                Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
                • Markus Döring
                  Markus Döring
                  Futaba währe natürlich genau meine Baustelle nur sind sie sehr langsam.
                  Hat schon mal jemand Simprop CS-12 benutzt ?
                  CS-12 MG HighSpeed 30x28x12 19g 30Ncm 0.06s/40°
                  Gruß Markus
                  • Wolfgang Meyer
                    Wolfgang Meyer
                    Mach das wie wir das gestern Abend besprochen haben - nimm MPX...
                    • Andreas Ranftl
                      • 12.07.2002
                      • 357
                      Hallo !
                      MPX Polo Servo - Stellkraft 28 N - 40 Grad 0,10 sec
                      Futaba 3150 - Stellkraft 37 N - 40 Grad - 0,17 sec
                      OK, ist zwar langsamer, dafür mehr Kraft, Denke nicht, dass man am Rotorkopf so schnelle Servos braucht - eher Power und bin sehr zufrieden damit.
                      Aber die MPX sind eh ok, gibts nix
                      lg Andreas
                      • Andi Gysi
                        Andi Gysi
                        Hoi,
                        ansonsten gibts noch die S9650 kannst du dir auch mal ansehen.
                        Andi
                        • Andreas Ranftl
                          • 12.07.2002
                          • 357
                          Hallo !
                          Na ja, preislich auch schon ganz schön heftig...
                          lg Andreas
