Heute kann ich die dritte Kerbe in mein Senderpult machen.
Nach ca. 7 Minuten rumbolzen reagiert mein Acro SE plötzlich seltsam, ich im
schnellen Vorbeiflug von links nach rechts.
Roll recht träge, bei Pitch-ßnderungen ein fieses eiern. Dann wieder gut
(ich: abgebremst), dann wieder Mist (Schwebe-Eiertanz, leichter Vorwärtsflug).
Dann gar nix mehr (vom rechten Rollservo).
Also aus 3 m Höhe Motor aus und versucht, das Schlimmste zu verhindern.
Die Bilanz: dreckige Schuhe (war ca. 20 m auf ein frisch bestelltes Feld raus),
dreckiger Heli, Kufenstreben rechts beide gebrochen. Die Servos taten alle wieder
munter.
Nach zerlegen, reinigen, zusammensetzen aller dreckigen Teile Bilanz II:
Die Rollservos scheinen beide defekte Getriebe zu haben, das rechte setzt
tatsächlich gelegentlich aus.
Beide Rotorblätter haben im Berech des Blattgriffs an der Hinterkante leichte
Macken, ähnlich als ob einem der Quirl mal zu schnell angelaufen ist und die
Blätter sich gefaltet haben.
Ein Rotorblatt hat an der Blatthinterkante ca. in der Mitte eine ganz leichte Macke,
scheint aber äußerlich sonst unversehrt (werd' sie trotzdem vermutlich nicht weiter
verwenden).
Die Kufenstreben hatten wir schon.
Das scheint's gewesen zu sein.
In der Hand hab ich den Quirl (ohne Blätter) schon wieder probelaufen lassen,
es wackelt oder vibriert garnix, auch das Heck samt Blättern scheint nix abbekommen
zu haben.
Jetzt könnte nur noch die Blattlagerwelle etwas haben, das muss ich noch prüfen,
aber sonst scheint heute mein Glück-im-Unglückstag gewesen zu sein.
Also die Crashfestigkeit vom SE scheint gut zu sein ... wenn noch jemandem was
einfällt, was man unbedingt prüfen sollte: bitte.
So. Wollte ich loswerden.
Grüßle
Eddi
