Erfahrungen 3D-Kreisel im SE
  • Hermann Schellenhuber
    Re: Erfahrungen 3D-Kreisel im SE
    Zitat von otheli
    wo gibts denn die Blatthalter von S.P.*
    Psssssst, S.P. ist die Abkürzung für Stefan Plöchinger .
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • otheli
      otheli
      Schöne Grüße,
      Hermann
      ich dachte S.P. macht nur seine Standart-Heckrotorblatthalter. Deshalb auch die Frage, wer S.P. ist.
      Du hast was von Alu und/oder Delrin erwähnt*?
      Gibst die nur auf besonderen Wunsch*
      Olaf
      • Heligary
        Heligary
        Zitat von TheManFromMoon
        Dann klär mich doch mal auf!
        Chris
        Eigentlich nichts besonderes.
        DS Mode, Delay 0%, Weg 100 % am Kreisel. Bei Neutralstellung Servo: geringer Anstellwinkel der Heckblätter für Drehmomentausgleich (entspricht bei den meisten Helis 90° am Umlenkhebel). Weg mechanisch (ganz wichtig, nicht am Kreisel) so einstellen, dass die Schiebehülse auf der Heckwelle bei Vollausschlag nach beiden Seiten gerade nicht anstößt. Empfindlichkleit im HH Modus ist bei mir je nach Heli so zwischen 65 und 80%.
        Mit dieser Einstellung kann man mit dem SE problemos mit 5s fliegen, wenn man mit dem Pitch ein wenig langsam macht. Mit dem 611er kann man das Pitch aggressiver steuern, aber auch der hält das Heck beim SE nicht, wenn man z.B. beim Tic Toc zu schnell von -11 nach +11 Grad steuert!
        MfG Heligary
        • kompressor
          • 10.11.2003
          • 166
          • Jan
          Für den Einkaufszettel:
          Delrin Blatthalter bei S.Plöchinger 8,90€
          Alu Blatthalter von RC-City 19,90€ (Eco8-Tuning)
          MS-Composit CFK-Tailblades von RC-City 17,90€ (Eco8-Tuning)
          Jetzt aber genug Werbung gemacht
          Grüße,
          Jan
          Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
          • Lattinger
            • 29.10.2005
            • 1433
            Hallöchen,
            Alu Blatthalter und CFK Heckblätter würde ich nicht zusammen am SE montieren! Es könnte sein das sich das Heck in der Luft zerlegt, auch bei MP wird vom Jan von der Montage der CFK Blätter gewarnt. Es gab hier auch mal einen Beitrag in dem berichtet wurde das es am Anfang ging und nach ca. 30 Starts sich das Heck zerlegt hat.
            Grüße Michael
            Helis eben, was sonst?
            • TheManFromMoon
              Gesperrt
              • 23.09.2005
              • 1633
              • 23714 Bad Malente
              MfG Heligary
              Da dann bin ich ja beruhigt das ich auch nen Kreisel einstellen kann, denn ich mache es genauso.
              Bei meinem aggressiven Flugstil merke ich allerdings sehr extrem den Unterschied zwischen 401 und 611.
              Chris
              • Heligary
                Heligary
                #37
                Ich habe auch nie bestritten, dass da ein Unterschied ist! Nur hast du halt eine andere Defintion von "extrem", bzw. "Quantensprung", als ich.
                Und bei meinem (offenbar noch extremeren) Flugstil hält selbst der 611 beim SE nicht, wenn ich nicht aufpasse!
                Aber einen Rückwärtsloop schafft sogar mein 401 locker im SE.
                MfG Gerald
                • hubijohn
                  • 23.02.2003
                  • 1941
                  • Hans
                  • Ohlsdorf
                  #38
                  Hallo Gerald,
                  ich habe den 601 im SE eingebaut, ist das gleiche wie bei Dir, in extremen Situationen mit
                  viel Pitch und Roll oder Nick dreht er auch raus.
                  Habe mittlerweile Pitch etwas reduziert jetzt ist es besser und es kommt nicht mehr so oft vor.
                  Bei einem Verbrennerhubschrauber wuerde man in die Situation wahscheinlich gar nicht kommen
                  weil vorher die Leistung einbricht.
                  Man kann natuerlich auch mit dem 401 er Kreisel schnell Rueckwaerts fliegen aber speziell im SE
                  ist der 6xx Gold wert und er verschiebt die Grenzen doch noch deutlich nach oben.
                  Was mich am 401er eigentlich am extremensten stoert ist die ungleichmaessige Drehrate
                  wenn man z.B. Messerflugpiruetten mach oder Pirouttenkreise.
                  Daher kommt an meinen Heli nur mehr der 601er oder 611er.
                  Hans
                  Logo 600SX mit Mikado Vbar
                  • Heligary
                    Heligary
                    #39
                    Habe zwar NOCH keinen Logo 14, aber da scheints ja auch zu gehen. Und der hat nochmal deutlich mehr Power als der SE.
                    MfG Gerald
                    Rappi 90 Se mit 401
                    X-Cell Stratus mit 401
                    T-Rex 600 mit ?? (gerade im Bau)
                    Acrobat SE mit 611
                    Zoom 400 mit 401
                    • TheManFromMoon
                      Gesperrt
                      • 23.09.2005
                      • 1633
                      • 23714 Bad Malente
                      #40
                      Bei mir isses so das wenn der 611er den Acrobat rausdrehen lässt, dann nur weil der Heckriemen überspringt und folglicht nicht mehr genug Leistung ans Heck übertragen werden kann (hab ich hier schonmal in nem anderen Thread geschrieben)
                      Chris
                      • Heligary
                        Heligary
                        #41
                        Chris
                        Das könnte natürlich auch die Ursache sein.
                        MfG Gerald
                        • kompressor
                          • 10.11.2003
                          • 166
                          • Jan
                          #42
                          Hallo Jungs,
                          habe jetzt den 611er zusammen mit den MS-Composit Blättern und Delrin-Blatthaltern drauf.
                          Da geht die Post ab! Da dreht gar nichts mehr und die Drehrate bleibt schön konstant.
                          So habe ich das gerne.....
                          Grüße,
                          Der Jan
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            #43
                            kann das mal jemand zusammenfassen ?!?
                            wie würden die Kenner jetzt die Verbesserungen werten:
                            GY401 mit "Original-heck"
                            GY401 mit Delrin-Blatthalter
                            GY401 mit Delrin-Blatthalter und Kohleblättern hinten
                            GY611 mit "Original-heck"
                            GY611 mit Delrin-Blatthalter
                            GY611 mit Delrin-Blatthalter und Kohleblättern hinten
                            jedenfalls scheint es ja schon mal GUTE heckblätter für den SE gegeben zu haben.. jetzt leider nicht mehr..
                            sprich: nach einigen Verbesserungen beim SE bis jetzt
                            (Heckriemen-Anpressrollen, neue Paddelstangen-Wippe, 9mm-Riemen für 5s-Flieger, Delrin-Heckblatthalter, ...)
                            wären gute Heckblätter die etwas grösser sind der nächste Punkt...
                            und selbst wenn ein Set 35 Euro kostet (hab schon 6 Paar Hauptrotorblätter geschrottet.. Heckblätter immernoch die ersten)
                            • Christian Samuelis
                              • 01.06.2001
                              • 2619
                              • Mühlingen
                              #44
                              Hallo Zusammen,
                              zunächst möchte ich noch was zur Leistung im SE bzw. Logo sagen. Absolut hat der Logo natürlich fast doppelt so viel. Was meiner Meinung aber zählt ist das Leistungsgewicht und da liegt man sowohl beim Logo wie auch beim Acrobat bei ca. 1000Watt/kg wenn man entsprechend motorisiert, viel mehr bekommt man meines Wissens dezeit nicht hin. Es wäre auch nicht sinnvoll, da man bei diesen Leistungen eh kaum noch in der Lage ist, die Leistung in die Luft zu bringen.
                              Ich habe bei der Entwicklung des V-Gyros recht viel mit Kreiseln und Heckrotoren rumgespielt. Zunächst einmal denke ich sagen zu können, dass man generell bei diesen Leistungsgewichten mit Plastikblättern nicht mehr die auftretenden Drehmomomente in jeder Flugsituation kompensieren kann. Auch beim 14er fliegen wir deshalb mit CFK-Blättern um bessere Heckstabilität zu bekommen. Beim Acrobat waren es die nicht mehr lieferbaren FG 80 SL, die wir verwenden um im Grenzbereich optimale Performance zu erreichen. Beim Logo 14 sinds z.B. 95er BBT CFK Blätter. Ich merke dann jedenfalls mit jeweils optimal auf den Heli abgestimmten V-Gyros keinen Unterschied zwischen beiden Heckrotoren, d.h. ich kann auch mit Mühe das Heck nicht zum Ausbrechen bringen. Mit den Standartblättern kann man mit den relativ schweren und durchzugsstarken 5s Setups leider nur bis ca. 10.5° Pitch und 6° zyklisch willkürlich rühren. Mit den MS-Komposit Blättern kann man etwas weiter gehen, kommt jedoch immernoch an Grenzen die mit den FG nicht erreicht.
                              Als Ersatz für die FG hat Stefan in den letzten Wochen nun eigene CFK-Blätter enwickelt. Diese wiegen 2.1g und gehen ähnlich gut wie die FG. Sie sind im Gegensatz zu den FG in Sichtcarbon aufgebaut und stammen aus gefrästen Metallformen. Sie werden in ca. 2 Wochen bei Stefan zu bekommen sein.
                              Was die Heckbklatthalter angeht, Stefan hat vor einiger Zeit von den ECO-Heckblatthaltern auf aus Delrin gefräste umgestellt. Diese sind einfach genauer von den Lagersitzen und man kann daher etwas mehr Empfindlichkeit am Kreisel einstellen. Stefan verkauft mit den Acrobats Heckblatthalter aus Delrin, da sie zum einen leichter sind und daher die Nabe nicht so stark belasten und zum anderen bessere Dämpfungseigenschaften bei steifen Heckblättern haben.
                              Jetzt möchte ich noch etwas zum 401er sagen. Der 401er zeichnet sich dadurch aus, dass er bei Pirogeschwindigkeiten die höher als ca 100°/s sind den Integralanteil in der Regelverstärkung fast auf 0 zurücknimmt. Daraus resultiert beim 401er die relativ ungleichmäßige Pirorate bei Fahrt. Ferner ist es bei allen Futabakreiseln, die mir bis dato untergekommen sind, so, dass der Integrator in dem Fall, dass der Winkelabweichung des Hecks gegenüber der Sollposition des Hecks größer als ein gewisser Grenzwinkel ist, der Integrator anscheinend relativ schnell gelöscht wird. Dies hat zur Folge, dass das Heck dann recht plötzlich versetzt.
                              Der Sinn hiervon liegt meines Erachtens darin, dass der Antriebsstrang zum Heck geschont wird, mit einem unendlich lange regelnden Integrator ist die Beanspruchung deutlich höher. Insbesondere tritt ohne so einen Grenzwinkel übrigens kein ruckartiges Umschlagen mehr auf. Beim 401er ist dieser Grenzwinkel etwa halb so groß wie beim 601er, was wohl der Hauptgrund für das spätere versetzen ist. Beim 601er ist außerdem dass Ausblenden des I Anteils bei Pirouetten deutlich geringer als beim 401er woraus die gleichmäßigeren Piros resultieren.
                              Was mir beim Spielen mit dem V-Gyro übrigens auch noch aufgefallen ist, ist, dass man bei kleinen Helis wie dem Acrobat deutlich mehr I Anteil braucht wie bei größeren. Der 401er ist optimiert auf die 90er Größe und wäre für den Acrobat deutlich verbesserbar denke ich, wenn man den I Anteil erhöht. Der 601er hat standartmäßig mehr I und geht daher besser im SE als der 401er.
                              Zusammenfassend denke ich, dass der 401er aber dennoch ein unkomplizierter Kreisel für den SE ist und dem Gross der Piloten, die nicht an möglichst harten lastwechseln interessiert sind, reichen wird. Für Pirofans sollte es ein 601er/611er und für Digitaldaumen kann man mit den FG´s oder dann den neuen Blättern von Stefan nochmal 20% mehr Pitch rausholen...
                              Christian
                              • Heligary
                                Heligary
                                #45
                                Danke Christian. Endlich kommt mal Licht ins Dunkel.
                                MfG Gerald
