Erfahrungen 3D-Kreisel im SE
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    Hier ein kurzer Vergleich der Kreisel
    1. GY 401 mit S9253 mit
    2. GY 601 mit S9251
    im Acrobat SE (Akku: 4s5p Lipo).
    Zunächst eine Beschreibung der Konfiguration 1.:
    Der Heli neigt beim ruckartigen Pitchgeben etwas dazu, das Heck ca. 2-5 cm Wegzudrehen. Besonders beim Pitch hoch-runter schwingt sich dadurch der ganze Heli etwas auf. Besser wird es, wenn man die Empfindlichkeit hochdreht. Dann aber schwingt das Heck leider im Schnellflug. Beim 3D-Flug wirkt sich das folgendermaßen aus: Tic Tocs gelingen praktisch nicht, da das Heck wegdreht und der Tic Toc auf die Seite fällt. Ohne Wind geht es gerade noch, bei leichtem Seitenwind hatte ich keine Chance mehr. Im schnellen Rückwärtsflug wird das Heck nicht gehalten. Es gehen bei viel Gegensteuern des Hecks zwar zwei Rückwärtsrollen am Stück, aber eine Dritte geht meißt nicht mehr. Auch hier ist es so, dass man bei Wind keine Rückwärtsrollen mehr fliegen kann. Das Heck wird zu weit weggedrückt. Im Rückwärtslooping stellte ich fest, wenn man diesen schnell fliegt, dreht der Heli um 1 bis 2 Meter seitlich raus. Man kann das zwar Gegensteuern, aber wenn man es nur beim Acrobat machen muss und bei meinen anderen nicht, dann nervt die Umstellung.
    Nun, die Konfiguration 2 macht den SE zu einem völlig neuen Heli! Der SE ist nicht wiederzuerkennen. Man kann Dauerrückwärtsrollen fliegen, ohne dass das Heck rausdreht. Tic Tocs gehen genauso, wie ich sie vom 3D-MP gewohnt bin. Auch bei Wind. Rückwärtslooping gehen ebenfalls sehr sauber, vor allem mit weniger Fahrtverlust.
    Fazit: Ich kann den Umbau nur empfehlen
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    das leichte wegdrehen beim Pitchen und damit auch die Tic- Toc Geschichte und zum Teil auch das Rückwärtsfliegen lässt sich aber auch schon durch den Einsatz von F&G Heckrotorblättern beheben, die Verbesserung ist deutlich spürbar.
    Ansonsten hast du aber völlig recht, GY 601 ist geil!
    Gruß Stefan
    • Wolfgang Meyer
      Wolfgang Meyer
      Jetzt ist eigentlich nur noch die Frage:
      Bringt der GY611 nochmal eine Steigerung?
      Und wie verhält sich der GY502 mit einem 9254?
      • Thomas Reingruber
        Thomas Reingruber
        Hauptunterschied zw. GY401 und GY601 bzw. Gg611 ist in erster Linie das Servo. Also ein GY502 mit S9254 bringts nicht wirklich. Gerade in einem kleinen Heli ist der GY502 Gewichtsverschwendung. Wenn gleich einen GY6**.
        Unterschied zw. Gy601 und GY611 ist beim Verbrenner minimal merkbar, bei einem E-Heli eher nicht.
        • kompressor
          • 10.11.2003
          • 166
          • Jan
          Hallo Stefan
          Wo gibt´s die F&G Heckrotorblätter? Habe das gleiche Problem.
          Der Jan
          Zu viele Helis:[br]3x LiPo[br]1x Gasser[br]1x Kero
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            eigendlich hier http://www.flightandguide.net/ , allerdings ist das so eine Sache mit Kontakt und Lieferzeiten...
            Gruß Stefan
            • kompressor
              • 10.11.2003
              • 166
              • Jan
              Na dann will ich mal mein Glück versuchen. Welcher Typ Blätter ?
              Der Jan
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                ich habe die 80 SL.
                Gruß Stefan
                • Mark
                  Mark
                  mein Tip :
                  am besten direkt anrufen !!!
                  hatte da auch meine probleme aber nach nen Anruf gings dann
                  • TheManFromMoon
                    Gesperrt
                    • 23.09.2005
                    • 1633
                    • 23714 Bad Malente
                    Hab da im letzten Monat 20 mal angerufen und nie jemanden dranbekommen.....
                    LEIDER
                    Chris
                    • kompressor
                      • 10.11.2003
                      • 166
                      • Jan
                      Re: Erfahrungen 3D-Kreisel im SE
                      Hi Jungs,
                      also ich warte noch immer auf meine schon bezahlten Blätter. Die Nummer geht jetzt zum Anwalt. Der Herr Kunze könnte ja wenigstend die Kohle zurückzahlen
                      Ersatzweise werde ich jetzt mal die Blätter von MS Composit draufbauen.
                      Der 502er bringts nicht wirklich. Angeblich soll der CSM720 wesentlich besser mit dem 9253 funzen.
                      Test the best...
                      Grüße,
                      Der Jan
                      P.S. Oder ich verkaufe den ganzen Kram und baue mir gleich einen 611 ein...
                      • Markus Gann
                        • 13.04.2004
                        • 360
                        • Markus
                        • Reutlingen und Umgebung
                        Irgendwo hier im Acrobat-Forum war zu lesen, dass es F&G (leider) nicht mehr geben soll.
                        Diese Art der Heckstabilisierung wär mir nämlich auch lieber, weil deutlich billiger. Aber um das ganze wirklich stabil zu kriegen, muss man für 'nen 611er trotzdem tiefer in die Tasche greifen . Gutes Geld für ein gutes Produkt - da gibt es eigentlich auch nichts zu meckern.
                        GruÃ? Markus
                        Acrobat SE, Agusta A109 (Century Swift 550), Bell 212 (JR Parkmite)
                        • Andreas Ranftl
                          • 12.07.2002
                          • 357
                          Gibts eigentlich Alternativen zum 611 er Kreisel ?
                          lg Andreas
                          Fernsteuerung sowie Hubis samt Servos und Gyros und Rotorblätter und Alu und CFK und normale Kufenbügel, und und und
                          • TheManFromMoon
                            Gesperrt
                            • 23.09.2005
                            • 1633
                            • 23714 Bad Malente
                            Ich sag mal einfach nein!
                            Sicher gibts andere Kreisel, die weniger gut sind.
                            Chris
                            • klauskolb
                              • 15.10.2002
                              • 1626
                              • Schaafheim
                              es wird ja viel über die Volz Speed Maxx digital Heckservos gelästert.
                              Ich persönlich habe im 3DMP-E ein solches Volz mit stinknormalem GY401 und das funzt aus meiner Sicht fast perfekt.
                              Obwohl ich sicher nicht immer genau gerade anfliege, kann ich schnell rückwärts fliegen, Rückwärtsloops, Rückwärtsrollen, ohne daß mir das Heck ein einziges Mal rausgedreht hätte ! Tic Tocs gehen auch gut.
                              Nur bei Messerflugpirouetten ist die Drehgeschwindigkeit größer, wenn das Heckrohr abwärts geht und kleiner, wenn es aufwärts marschiert, sieht zugegebener Maßen etwas doof aus, aber ist wirklich das einzige, was mir nicht gefällt.
                              Das Servo wiegt 19 Gramm, das dürfte für SE Piloten interessant sein.
                              Tschüss
                              Klaus
