Also die Schraube die abgeschert ist ist die kleine M2 mit der die Heckanlenkung befestigt ist. Hat sich im Flug verabschiedet und dann war das ganze nicht mehr steuerbar und ging zu boden. Getestet hab ich das ganze indem ich den Heli hab laufen lassen und auf glattem Untergrund voll nach rechts bzw voll nach links gesteuert hab. Dabei hat er eben nur in eine Richtung reagiert. Aber wie gesagt der Heckrotor bewegt sich ganz normal finde ich jedenfalls. Das mit dem Riemen werd ich nochmal checken ob da was durchrutscht.
Hilfe! Absturz und nichts funktiniert mehr
Horus
Wenn Du einen Gy-401 hast, dann probiere mal im Normal-Modus den Weg aus. Im Heading-Hold-Modus sieht es seltsam aus, was das Heckservo als Folge des Steuerknüppelinputs macht.
