Hilfe! Absturz und nichts funktiniert mehr
  • Horus
    Horus
    Hatte jetzt meinen ersten größeren Absturz aufgrund einer Schraubenermüdung am Heckrotor. Nachdem ich jetzt alle Teile getauscht habe wollte ich heut mal wieder raus zum fliegen und stelle fest das der Heli nicht mehr funktioniert.
    1. Frage: Ist es normal das das hinter Taumelscheinbenservo langsamer ist bzw. verzögert regiert? Hab ich vorher nie drauf geachtet. Wenn nicht woran kann das liegen?
    2. Frage: Ich kann im das Heck nur nach links drehen lassen wenn ich nach rechts drücke passiert gar nichts. Hecksteuerbuchse steht in der Mitte und bewegt sich auch ordentlich.
    Zum Crash: Ich habe die Paddelstange getauscht, Hauptrotorblätter und Schraube am Heckrotor.
    Bitte helft mir. Bis jetzt wars einfach rausgehen fliegen und keine grösseren Wartungsarbeiten. Also steh ich jetzt ganz schön auf dem Schlauch
  • hstcu
    hstcu
    Morgen,
    Du solltest vielleicht noch ein paar Infos zum Heli geben, so ist es schwer, Dir zu helfen.
    Das hintere Taumelscheibenservo sollte genauso schnell arbeiten wie alle anderen auch.
    Welche Schraube hast Du denn hinten getauscht? Vielleicht schlägt das Steuergestänge ja an (zu lange Schraube). Der Ursachen kann es da natürlich vielel geben.
    Martin
    • Stefan Wachsmuth
      WHT / JR Propo
      Teampilot
      • 15.08.2003
      • 1231
      • Kassel / Kaufungen
      es ist natürlich möglich das es RC-Komponenten erwischt hat.
      Kontrolliere mal alle Servos durch drehen per Hand.
      WHT/JR Propo/AKmod/Plettenberg/Kontronik/GensAce
      www.Stefan.Wachsmuth.com
      • Jörg Ehrhardt (Sinus)
        Das würde ich lassen, ich weiß nicht um welchen Heli es sich Handelt und um welche Servos. Mit hat das aber auch schon mal ein Microservo übel genommen und das Getriebe war nach der Handarbeit kaputt.
        • Stefan Wachsmuth
          WHT / JR Propo
          Teampilot
          • 15.08.2003
          • 1231
          es steht doch oben das es sich um einen Acrobat SE handelt.
          • Horus
            Horus
            Also Steuergestänge schlägt nicht an. Bei dem Servo bin ich mir nicht ganz sicher ob das was abbekommen hat. Vielleicht bau ich das mal aus. Aber das erklärt noch nicht warum sich das Heck nur in eine Richtung bewegen lässt. Heckrotor funktioniert meiner Ansicht nach wie immer. Blattanstellung und Bewegung
            • Stefan Wachsmuth
              WHT / JR Propo
              Teampilot
              • 15.08.2003
              • 1231
              hast du auch das Heckservo getestet. Möglicherweise ist es defekt und geht mechanisch nicht in die andere Richtung.
              • lcaa
                lcaa
                @ HORUS
                Wie kommst du auf die Schraubenermüdung am HR?
                Um welche Schrauben genau handelt es sich?
                Wieviele Stunden hat der SE?
                • Horus
                  Horus
                  Also das Heckservo funktioniert. Aber jetzt hab ich grad gesehen das die Taumelscheibe verdreht ist, deshalb warscheinlich auch das hintere TS Servo hackelig.
                  • Running Man
                    • 04.11.2002
                    • 5538
                    • Markus
                    • Rhein-Main
                    Woran lag es, dass das Heckservo nicht ging?
                    • Stefan Wachsmuth
                      WHT / JR Propo
                      Teampilot
                      • 15.08.2003
                      • 1231
                      wenn ich das richtig verstanden habe ging das Heckservo immer. Jedoch läßt sich aus irgend einem Grund der Heckrotor in nur eine Richtung steuern. Da lag es doch nahe das es das Heckservo ist.
                      • Erik_M
                        • 04.04.2004
                        • 1553
                        • Erik
                        • München
                        @ HORUS
                        würde mich auch mal interessieren
                        meiner ist jetzt erst 1 Akku geflogen
                        Erik
                        • Leolo
                          Leolo
                          Du schreibst, daß sich die Steuerbrücke am Heck normal bewegt und der Anstellwinkel sich auch normal verändert. Wie kann sich dann der Heli nur in eine Richtung drehen? Und vor allem: Wie hast du das denn probiert? Im Flug doch wohl etwa nicht, oder?
                          • RV
                            RV
                            Mikado-Heli.de
                            VStabi-Support
                            • 02.06.2001
                            • 7766
                            • Rainer
                            Rutscht am Hecktrieb etwas durch?
                            • hubijohn
                              • 23.02.2003
                              • 1941
                              • Hans
                              • Ohlsdorf
                              oder ist vielleicht die Heckrotorwelle verbogen?
                              Logo 600SX mit Mikado Vbar
