Acrobat Se Mit Parkinson
  • Pete
    Pete
    habe seit einiger Zeit ein Schütteln in bestimmten Flugsituationen.
    Es tritt nur auf mit leichten Akkus (4s 3200) und Kopfdrehzahl über 1800, am besten reproduzierbar ab mittlerer Geschwindigkeit, leichtem Sinken und Kurve.
    Der ganze Heli schwingt sich dann auf, schätze so um die 15 Hertz, aus 20m Entfernung sieht man das Heckrohr deutlich zittern und das dazugehörige Geräusch macht echt Schmerzen. ;(
    Ich hab testweise die Dämpfung verändert, die Schrauben der Blattlagerwelle komplett angezogen bis 2 Umdrehungen gelöst - dadurch verändert sich allenfalls die Frequenz.
    Durch Reduzieren der Kreiselempfindlichkeit tritt diese Resonanz seltener auf, hatte vorher 45% und habe bis 33% reduziert.
    Eingebaut sind die Standardkomponenten, also Jazz80, gy401 & 9254 und Helitec-Blätter (die normalen)
    Irgendwelche Tips ?
    Peter
  • Henning Piez
    • 23.10.2001
    • 3345
    • Henning
    Hi Pete,
    hab das selbe Prob... Müssen uns mal wieder Treffen, hat Spass gemacht in Langenhagen.
    euer Henning Piez (ENSONIC)
    • lcaa
      lcaa
      Hi, schonmal Stefan gefragt?
      Axel
      • Henning Piez
        • 23.10.2001
        • 3345
        • Henning
        Werd ihm in einer Woche in Melle mal auf die "Füsse treten" Mal schauen was er sagt.
        • Pete
          Pete
          Hi Pete,
          ja, unbedingt.
          das mit der Resonanz ist mir bei dir nicht aufgefallen - aber du bist ja auch kaum 5 meter am Stück gradeaus geflogen
          Bei mir ist es so heftig dass mich "sogar" schon ein Flächenflieger drauf angesprochen hat...
          Stefan habe ich natürlich gefragt, der meinte ich solle die Dämpfung weicher machen.
          Peter
          • Henning Piez
            • 23.10.2001
            • 3345
            • Henning
            Bei mir ist es hauptsächlich dann wenn ich mit viel Pitch Speed aufbaue und mit Seitenwind fliege... Dachte vor 2 Wochen noch das es der Gyro wäre und bin runter auf HH mit 45%, bis ich merkte das sich die ganze Mechanik aufschaukelt. Fliege mom mit komplett zugedrehter Dämpfung auf der BLW damit ich anständig TicTocs und Rainbows fliegen kann. mit 65% im HH und dem 14er Ritzel geht das jetzt ganz gut (1850 U/min) aber wehe ich schalte runter auf 1550, dann schüttelt die ganze Mechanik wie meine 15 Jahre alte Waschmaschine im Schleuderprogramm...
            Schick doch einfach mal ne PM mit deiner email und Handy Nr. Dann können wir mal wiede ein treffen vereinbaren. Dann kann ich mal zeigen wie imposant ein R90 in 2m Höhe fliegen kann
            • Pete
              Pete
              PM schicke ich...
              Das mit der Drehzahl ist andersrum, also je höher desto schüttel.
              Ist bei Dir also nicht soo schlimm, mit 1550 zu fliegen läßt sich ja leicht umgehen
              Peter
              • hermslein
                hermslein
                hallo
                hatte das problem, wenn ich die blätter zu fest angezogen hatte.
                habt ihrs schon mal ausprobiert, wenn die hr-blätter etwas weniger angezogen sind?
                bei kaltem wetter sollte ausserdem die dämpfung nicht zu hart sein.
                hermann
                • M@trox
                  M@trox
                  mal ne ganz blöde Frage !
                  Wie verändert ihr denn die Dämpfung so einfach ?
                  geht doch nur durch Gummis tauschen oder ? und wo gibts unterschiedliche ? Ist das ganze anders als beim Acrobat10 ?
                  Joe
                  • helidirk
                    helidirk
                    Hallo Henning, hallo der Rest......
                    zu dieser Frage kann ich nur sagen, daß der SE sehr empfindlich auf zu fest gezogen Hauptblätter reagiert. Wenn Ihr den Heli mal senkrecht haltet, sollten die Blätter "gerade mal so anfangen" aufgrung ihres Eigengewichts einzuknicken. In dieser Einstellung war das "Zucken und Aufschwingen" der gesamten Mechanik weg.
                    Nur ein kleiner Beitrag zu einem hoffentlich nicht GROSSEM Problem.......
                    • hermslein
                      hermslein
                      wenn du die blatthalter etwas loser machst, wird die dämpfung etwas weicher,
                      da die gummis nicht so sehr vorgespannt sind und umgekehrt.
                      bei kaltem wetter werden die gummis etwas härter und kann unter
                      umständen bei bestimmten drehzahlbereichen zu einer eigenresonanz führen.
                      aber wie schon gesagt, dürfte das pendeln von zu fest angezogenen blättern herführen.
                      hermann
                      • helidirk
                        helidirk
                        Siehe hermslein......... habe dem nichts hinzu zu fügen....
                        • Wilfried
                          • 29.07.2003
                          • 949
                          • Wilfried
                          • MFC Bremthal
                          Hallo Herman und der Rest
                          Vorweg erst mal => ich habe auch dieses Aufschwingen aber nur bei Drehzahlen oberhalb von ca.2000 1/min. ( Orbit 15-12 / 16er Riemenrad / 5S1P 3200er Kokam).
                          Wenn man die Blatthalterschrauben löst, hängen diese nur noch im Schraubensicherungslack und die Blattlagerwelle bekommt axiales Spiel ...
                          Das kann doch nicht Dein Ernst sein !!?? 8o 8o 8o => oder hab ich hier was falsch verstanden ?
                          Sinn würd machen, eine Distanzscheibe auf dem Anschluss der Blattlagerwelle für die Blatthalter zu nutzen um die Dämpfungsgummis weniger zu spannen ..... oder ?(
                          Die Blätter ( Hauptrotor und Heck ) nicht so stark anziehen scheint mir Sinn zu machen
                          GruÃ? Wilfried
                          => pfui " Verbrenner-Stinker " !
                          http://www.mfc-bremthal.de/
                          • hermslein
                            hermslein
                            hallo wilfried
                            natürlich darfst du die muttern nicht soweit lösen, dass ein spiel entsteht,
                            bzw. dass die muttern nicht mehr anliegen!!
                            man kann mit der stärke, mit der die muttern angezogen werden (wenn sie
                            schon anliegen&#33 die vorspannung der gummis etwas verändern.
                            die dämpfung ändert sich dabei nur leicht, aber man kann sie hald
                            darurch etwas beeinflussen.
                            bei einer drehzahl von über 2000upm solltest du eine andere übersetzung
                            fürs heck einbauen weil du sonst zu viel drehzahl am heckrotor bekommst.
                            frag mich aber bitte nicht welche, dass weis ich jetzt auswendig nicht.
                            hermann
                            • mic84
                              mic84
                              ich hatte vor ein paar Wochen ein ähnliches Vibrations-Problem. Bei mir waren die Kugellager in den Heckblatthaltern schuld. Nachdem ich die Lager ausgetauscht hatte lief er wieder problemlos.
                              Also wenn das Verändern der Dämpfung nichts hilft, dann schau dir mal den Heckrotor an.
