habe seit einiger Zeit ein Schütteln in bestimmten Flugsituationen.
Es tritt nur auf mit leichten Akkus (4s 3200) und Kopfdrehzahl über 1800, am besten reproduzierbar ab mittlerer Geschwindigkeit, leichtem Sinken und Kurve.
Der ganze Heli schwingt sich dann auf, schätze so um die 15 Hertz, aus 20m Entfernung sieht man das Heckrohr deutlich zittern und das dazugehörige Geräusch macht echt Schmerzen. ;(
Ich hab testweise die Dämpfung verändert, die Schrauben der Blattlagerwelle komplett angezogen bis 2 Umdrehungen gelöst - dadurch verändert sich allenfalls die Frequenz.
Durch Reduzieren der Kreiselempfindlichkeit tritt diese Resonanz seltener auf, hatte vorher 45% und habe bis 33% reduziert.
Eingebaut sind die Standardkomponenten, also Jazz80, gy401 & 9254 und Helitec-Blätter (die normalen)
Irgendwelche Tips ?
Peter
Mal schauen was er sagt.
