Einstellung Acrobat Se
  • Pete
    Pete
    wenn ich die Hauptrotorwelle nach Beschreibung bündig mit dem unteren Lager ausrichte ist die Taumelscheibe bei maximalem neg. Pitch ziemlich nahe am Chassis - dann passt der volle Nickausschlag nicht mehr...
    könnte mal bitte jemand das Maß z.B zwischen Domplatte und Rotorkopf-Zentralstück posten bzw den minimalen Abstand Domplatte-Taumelscheibe ?
    Eigentlich sind alle Gestängelängen laut Anleitung eingestellt, bei pos Pitch-Max bleiben noch einige Millimeter zwischen Pitchkompensator und Zentralstück...
    Peter
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    der Abstand Domplatte- Zentralstück ist bei mir 55mm.
    Gruß Stefan
    • Pete
      Pete
      Danke
      Ich hatte die Welle bündig mit der unteren Lagerplatte ausgerichtet, dann fehlt fast ein Millimeter und nix passt mehr.
      Komisch, hab die Welle ja nicht selber gemacht...
      Peter
      • Setsuna
        Setsuna
        das Problem habe ich auch, hab den ja auch zusammengebaut geliefert bekommen und ich habe die Servowege im Sender kürzen müssen, damit die TS nirgends ansteht. Ich habe jetzt 54,4mm gemessen... was kann man denn noch machen, denn die Welle ist ja bündig mit dem unteren Lager.
        Gruss, Daniel...
        • Christian Samuelis
          • 01.06.2001
          • 2619
          • Mühlingen
          kann es sein, dass bei Euch bei 0° Pitch die Servohebel senkrecht zu den Servogehäusen stehen und nicht senkrecht zu den Gestängen? Das würde erklären, dass die TS zu nieder ist.
          Christian
          • Setsuna
            Setsuna
            ja, zum Teil schon... liegt aber auch ein wenig an den Zähnen der Servoarme, das die sich ja nicht beliebig einstecken lassen, das müsste man über die Servomitte dann nachkorrigieren oder?! Trotzdem habe ich Probleme mit den Wegen, wenn ich es so einstelle, das ich unten nicht anstehe, dann würde ich oben an den zwei Führungen anstehen...
            Gruss, Daniel
              • 01.06.2001
              • 2619
              • Mühlingen
              Du musst die Nullpositionen über Subtrim so hindrehen, dass die Hebel bei Knüppelnormalstellung senkrecht auf den Gestängen stehen. Die Originallieferlänge der drei Servogesänge vorrausgesetzt steht die TS dann waagrecht. Dann stellt man die Länge der oberen Gestänge so ein, dass die Blätter auf 0° stehen. Als nächstes wird über die TS-Mischer Deiner Anlage die Wege auf Pitch so eingestellt, dass man +-11° Pitch hat. Als nächstes färst Du Pitch wieder auf 0° und stellst dann Nick und Roll über den TS Mischer maximal so ein, dass die die Anlenkgestänge der Paddel (Doppelkugelköpfe) gerade nicht am Zentralstück anstehen (Den Rotor jeweils mal bei Nick und Roll Vollausschlag durchdrehen&#33 . Wenn Du das so gemacht hast, dann sollte bei +-11° und Vollausschlag kein Gestängeklemmen möglich sein. Insbesondere bei -11° sollte die TS nicht auflaufen (höchsten bei voll Nick vor und Voll Roll gerade kurz vor dem Berühren sein). Auf die Art und weise bin ich bis dato bei allen Acrobats ans Ziel gekommen. Ich hoffe, das hilft Dir.
              Christian
              P.S.: bei meiner WC2 hatte ich bei obiger einstellerei 43% Pitch und je 55% auf Nick und Roll....
              • Setsuna
                Setsuna
                ja, klingt vernüftig, aber dann muss ich doch erstmal ne Pitch-Lehre kaufen, so wird das wohl erstmal nichts. An den Gestängen selbst habe ich nichts verändert.
                Gruss, Daniel
                • lcaa
                  lcaa
                  Gruss, Daniel
                  Hi, wie hast du dir das vorgestellt? Augenmass??... 8) Eine pitchlehre sollte schon drin sein.
                  • kaisa
                    kaisa
                    Ihr werdet mich bestimmt eines besseren belehren, aber den Acrobat Se kann man auch gut ohne Pitchlehre einstellen!
                    Sofern alle Gestänge wie in der Anleitung, bzw. Auslieferungszustand übernommen werden und alle doppelten Gestänge exakt die gleiche Länge haben.
                    Dann einfach die Taumelscheibe so verschieben, dass der Pitch-Kompensatorhebel und Taumelscheibe waagrecht steht. (entspricht 0° pitch).
                    Eine selbstgebastelte Unterlagsscheibe zwischen Domplatte und Taumelscheibe kann beim waagrechten ausrichten der Taumelscheibe hilfreich sein.
                    Wie gesagt dann die Servo-Neutralstellungen so trimmen, dass die Servoarme senkrecht zu den Gestängen stehen.
                    Gegebenenfalls müssen die Servogestänge angepasst werden.
                    Nun sollte die Taumelscheibe sich nach oben und unten gleich weit bewegen lassen.
                    Dies entspricht dann einen Pitchbereich von ca. +-11.5.
                    Dann den Taumelscheibenmischer so einstellen, dass bei zyklischen Ausschlägen kein Gestänge irgendwo anstößt.
                    Zu letzt noch den Spurlauf überprüfen.
                    Dazu die drehende Rotorebene bei 0° pitch beobachten und ein Mischhebel so anpassen, dass die beiden Blätter exakt in einer Ebene laufen. (bei mir war eine Umdrehung nötig).
                    Kai
