wenn ich die Hauptrotorwelle nach Beschreibung bündig mit dem unteren Lager ausrichte ist die Taumelscheibe bei maximalem neg. Pitch ziemlich nahe am Chassis - dann passt der volle Nickausschlag nicht mehr...
könnte mal bitte jemand das Maß z.B zwischen Domplatte und Rotorkopf-Zentralstück posten bzw den minimalen Abstand Domplatte-Taumelscheibe ?
Eigentlich sind alle Gestängelängen laut Anleitung eingestellt, bei pos Pitch-Max bleiben noch einige Millimeter zwischen Pitchkompensator und Zentralstück...
Peter
. Wenn Du das so gemacht hast, dann sollte bei +-11° und Vollausschlag kein Gestängeklemmen möglich sein. Insbesondere bei -11° sollte die TS nicht auflaufen (höchsten bei voll Nick vor und Voll Roll gerade kurz vor dem Berühren sein). Auf die Art und weise bin ich bis dato bei allen Acrobats ans Ziel gekommen. Ich hoffe, das hilft Dir.
