Anfänger-Einstellungen für Acrobat SE
  • DarkwingDuck
    DarkwingDuck
    Hallo Zusammen,
    nach den zahllosen positiven Posts für den Acrobat SE habe ich
    mir vor zwei Wochen einen zugelegt und benötige jetzt eure
    Hilfe bei der Einstellung.
    Hier meine drei Fragen:
    1. Wie würdet Ihr den Acrobat Anfängertauglich einstellen
    (Kopfdrehzahl, Kreiselempfindlichkeit, Pitchwerte, Expowerte, ...)
    2. Ich habe als erste Einstellungen die Empfehlungen von Stefan P. übernommen.
    Mischanteile: Roll 50%, Nick 50% und Pitch 45%
    -wenn ich voll neg. pitch gebe steht die Taumelscheibe waagerecht.
    -wenn ich 0 pitch gebe ist die Taumelscheibe leicht nach vorne geneiget ?!?!?
    -wenn ich voll pos. pitch gebe steht die Taumelscheibe wieder waagerecht.
    WAS MACHE ICH FALSCH? (Oder muß das so sein?, glaube ich aber nicht)
    3. Ohne die PPM-PCM Discussion anstoßen zu wollen, denkt Ihr das es ok ist
    zum Schweben üben den Futaba R147-F PPM Empfänger zu nutzen?
    Oder besser direkt den FR-149 DS DP kaufen?
    Vielen Dank im voraus!
    -Acrobat SE, Orbit 15-14, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, HS85-MG, R147-F, 12x3300
    -Futaba FX18
  • Andi Gysi
    Andi Gysi
    Hoi,
    1. nicht zuviel Pitch dann wird es nur schwieriger ihn auf der richtigen Höhe zu halten. Kannst ja -4° bis 9° probieren; Kreiselempfindlichkeit nicht zu hoch probiers mal mit 40-50%, Expo musst du selber probieren aber evt wäre Dual rate sinnvoller (oder im ccpm Mischer weniger als 50% einstellen).
    2. Willkommen bei der 120° Mischung. In der Mitte sollte die TS waagrecht sein, evt Neigungen in den Endpositionen kannst du mit den Servowegen der einzelnen Servos anpassen. Ich hab mir die Servohebel so gebohrt dass es in der Mitte stimmt, die Endpunkte waren dann auch ok... im Prinzip kannst du auch subtrimm benutzen aber wirklich sauber ist das nicht.
    3. Schwer zu sagen ich habe den R149 mit der empfohlenen Verlegung. Dazu gibts aber diverse Threads benutze mal die Suche.
    Gruss,
    Andi
    • DarkwingDuck
      DarkwingDuck
      Hi Kaiser Andy,
      Vielen Dank für deine Informationen.
      Könntest Du mir vielleicht noch eine Kopfdrehzahl empfehlen? (1450 ?)
      Ach ja, eine Frage habe ich noch. Als Tainingsgestell besser einen Hullahup Reifen oder besser 2 Kohlefaser Stangen mit Schaumbällen?
      Gruß, Darkwing!
      • Andi Gysi
        Andi Gysi
        eher den Plastik Hullahup als noch mehr Kohle wegen dem Empfang.
        Drehzahl keine Ahnung, solltest halt darauf achten dass du nicht zu tief in der Teillast bist. Stell halt mal auf 50-60% und miss nach... Ich hab gern ne hohe Drehzahl 8)
        Gruss,
        Andi
        • lcaa
          lcaa
          Hallo, ich würde 1600 RPM empfehlen zum Schweben. Das geht sehr gut und er liegt damit sehr stabil. Zur Not hat man dann auch etwas Power, falls es mal zu sehr Richtung Boden geht
          Traingsgestell: ich würde einfach 2 CFK 30-40cm lang und 4-5 mm dick, quer zu den Kufen mit wiederverwendbaren (kann man wieder öffnen) Kabelbindern machen, das sollte seitliches wegkippen sicher verhindern.
          Noch etwas: bei 0 Pitch sollte die TS waagerecht stehen, musst Du halt mal ein bisschen probieren.
          Viel Spass und nur Mut!
          • Pete
            Pete
            nach meinen Erfahrungen wird's mit dem Empfang erst bei fortgeschrittenen Flugmanövern kritisch und das leider auch in geringer Entfernung.
            Solange Du "aufrecht" fliegst und sowieso überwiegen schwebst kannst Du die Antenne einfach runterbaumeln lassen was die besten Empfangseigenschaften ergibt, dann dürfte auch ein einfacher Empfänger ausreichen.
            ßber Teillast des Reglers brauchst Du Dir in der Kombo Orbit15-14 und Jazz keine Sorgen machen, das geht auch mit ziemlich geringer Drehzahl.
            Mit -6 bis +10° Pitch und 1500 oder 1600 brauchst Du eigentlich kein Expo usw, damit kannst Du den Heli genügend genau in konstanter Höhe halten.
            Mit der Drehzahl mußt Du selber sehen, mehr Drehzahl kostet Flugzeit, bringt aber (erwünschte) Stabilität und schnellere Steuerreaktion (evtl. unerwünscht)
            Peter
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              Bin zwar kein Kaiser, würde Dir aber die 1450 empfehlen.
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                also 1600 U/min zum schweben ?
                ich würd da auch etwas runtergehen..
                hat noch einen positiven Nebeneffekt:
                bei Crashs mit 1300-1450U/min waren bei mir bis jetzt nie die Rotorblätter hin..
                • Pete
                  Pete
                  Glück gehabt würde ich sagen, Deine Erfahrungen teile ich leider nicht
                  Peter
                  • Rene D.
                    Rene D.
                    Hi!
                    Bei 1300-1450 u/min wird der Arcobat durch das Mehrgewicht des ßbungs-Landegestelles und der 3300er Zellen mit Sicherheit äusserst schwammig werden.
                    @DarkwingDuck: Ist der Acrobat dein erster Heli oder hast Du schon einen anderen Heli geflogen?
                    • Kraeuterbutter
                      Kraeuterbutter
                      @Peter:
                      bis jetzt hatte ich ca. 10 Crashs (ich zähle mal Umfaller und sehr harte Aufsetzer mit gebrochenem Landegestell dazu...)
                      oft gehts mal 30-40 Akkus gut.. und dann 3 Crashs hintereinander...
                      meine derzeitige "Sammlung":
                      die Helitec fehlen noch...
                      die, die kaputt gingen: war alles bei höheren Drehzahlen (ausser die Holzblätter.. die gingen auch bei 1300U/min kaputt)
                      @Rene: klar.. mit einem 200-300g (oder wie schwer sowas ist) Hulla-Reifen brauchts dann doch mehr Drehzahl...
                      hatte ich nicht bedacht..
                      ich hab auf meinem Sender (FC16) keine grossen Programmiermöglichkeiten, Starte und lande deshalb mit -11°/+11° Pitch.. und deshalb senke ich doch ganz gern die Drehzahl vorher etwas ab...
                      • flydown
                        • 26.11.2003
                        • 1523
                        • Uwe
                        @KRßUTERBUTTER, ich hab auch die FC 16 und finds völlig oK, mit vollem Pitch und Drehzahl zu Starten/Landen. Man muß halt etwas aufpassen. Aber mit Deinen Ikarus?-Blättern ganz rechts stimmt was nicht.
                        lG Uwe
                        • Kraeuterbutter
                          Kraeuterbutter
                          wieso ?
                          bin sie nie geflogen..
                          nach dem ich 1. mal GFK-Blätter ausprobiert hatte hab ich die gar nie probiert..
                          was stimmt damit nicht ?
                          die Holz-blätter ganz links hab ich leider zerdeppert...
                          die waren 80g schwer (blei an den Spitzen) und angeblich sehr gut zum ßben der Autorotation geeignet..
                          übe jetzt halt mit BBT... aber ums ins tägliche Flugprogramm einzubauen ists mir fast doch zu unsicher...
                          Timing muss schon wirklich sehr gut passen..
                          • Running Man
                            • 04.11.2002
                            • 5538
                            • Markus
                            • Rhein-Main
                            der 3300er Zellen
                            gut gehen die alten RC1700. Sind leichter und haben mehr Druck.
                            (Habe noch zwei gute Stangen a 12 Zellen hier liegen.)
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              auf welchen Post beziehst du dich ?
                              aber besserer Druck wie heutige aktuelle 3300 p&m ?
                              ne.. seh ich absolut nicht..
                              ich hab auch 2 12-Zeller 1700SCR...
                              in meinem Acrobat10 im Einsatz..
                              aber:
                              so schwer wie 10 3300er p&m
                              trotzdem weniger druck (ok, sind schon alt)
                              damit geht 2-3min rumturnen, und dann noch 2min gemütlich ausschweben..
                              einfach zu wenig Flugzeit..
                              vielleicht beim AcrobatSE besser weil für höhere Spannung ja ausgelegt, aber.. naja..
