Lipo für Acrobat SE
  • Zappi
    Zappi
    Lipo für Acrobat SE
    Hallo zusammen !
    Ich suche Lipo Zellen für einen Acrobat SE mit Akkuhaltern für SUB C Zellen. Da meine Flugkünste (einfacher Rundflug) bislang eher bescheiden sind, geht es mir um längere Flugzeiten als mit meinen bisher genutzten RC2400.
    Gibt es in den (für mich unübersichtlichen) Angebot von LIPO Zellen einen Pack der in meinen Akkuhalter passt ? Oder komme ich um neue Akkuhalter nicht herum ?
    Ich fliege einen "Std" Acrobat mit Orbit 15-14E und JAZZ 55-6-18....
    Gruß, MIchael
  • schwaabbel
    schwaabbel
    Lipo für Acrobat SE
    Da passen nur 4s3p mit 850er rein, wobei dann im ruhigen Flugstil , aufgrund des sehr geringen Gewichtes etwa 12-14 min erreicht werden.
    Also besser neue Halter nutzen.
    Gruß frank
    • Zappi
      Zappi
      Lipo für Acrobat SE
      Tach !
      @Frank
      Welche Halter bzw. welche Akkus würdest du empfehlen ?
      @all
      Kennt jemand Poly-Tec Akkus von ws-modellbau ? Erfahrungen ?
      Gruß, Michael
      • Stone
        Stone
        Lipo für Acrobat SE
        Hallo Michael,
        mail doch einfach Stefan an, der fertigt dir im Prinzip auf Zuruf alle Gröessen an.
        Gruss,
        Tom
        • Mayk
          Mayk
          Lipo für Acrobat SE
          von den Polytec Lipos passt wenn überhaupt nurder 1500er aber das wird eng. Erfahrungen mit den Lipos konnte mir auch noch keiner mitteilen.
          Mayk
          • Kraeuterbutter
            Kraeuterbutter
            Lipo für Acrobat SE
            müssten nicht die neuen Kokam 3200 passen ?
            Nennspannung: 3,7 Volt, Kapazität: 3200 mah
            83 g Gewicht
            Ladestrom max 1 C
            Abmessungen: 8 mm x 43.5 mm x 128 mm
            belastbar mit 20 C Dauer / 80 % Kapazität
            (Bei KONSTANTER ENTLADUNG MIT 20 C ist eine gute Kühlung der Zelle anzuraten.)
            2 hintereinander hätten die Länge eines 12-Zellenpacks..
            von der Breite könnte sich das doch ausgehen (auch in den "abgerundeten" Akkuhaltern für Sub-C) oder ?
            4s1p
            könnte so 50A Dauer und an die 100A kurz
            Spannungslage bei 50A im Schnitt: 3,25Volt, also sehr gut..
            Gewicht: 350g
            die wären halt auch für hartes Geknüppel dann geeignet...
            • Mayk
              Mayk
              Lipo für Acrobat SE
              die Kokams machen bei 48A genau 3,3V. Da kommen die APL nicht ganz mit.
              Mayk
              • Kraeuterbutter
                Kraeuterbutter
                Lipo für Acrobat SE
                APL *
                hab grad meinen Thunderpower-Pack vor mir liegen:
                3s2p 4200mah... ist als 6x1 verlötet.. also nix für AcrobatSE-Akkuschacht (Bei mir kommt er vorne - wie beim Lipoly - beim Acrobat10 dran)
                wenn man den zerlegen würde:
                die einzelne Zelle hätte:
                34mm x 6mm x 100mm (länge inkl. Platinen)
                3 in Serie somit etwas über 30cm
                2 übereinander mit Luft dazwischen: 15mm
                und vorne könnte man dann nochmal 2 draufpacken..
                das ganze in Kohlefaser..
                wären dann ca. 390g-410g
                für 4s2p 4200mAh
                42-50A Dauerstrom und 63A für 5 Sekunden (kurz gehen auch 75A)
                würde somit in einen normalen Akkuschacht passen..
                vom PReis her bei jetzigen Dollar-Kurs überlegenswert !
                • M@trox
                  M@trox
                  Lipo für Acrobat SE
                  Hallo!
                  stehe gaaaanz kurz davor mti einen acrobat zu kaufen, aber ich blick bei den akkus jetzt echt nimmer durch !
                  der akku muss auf jeden fall genug flugzeit für über 10 minuten bieten aber net zu schwer sein !
                  man kann auch garnet so im forum suchen, da ja z.b. die qww packs irgendwie nimmer passen ? außerdem ändert sich ja ständig was .. gibt doch so viele möglichkeiten!
                  könnte man das nichtmal irgendwie zusammen tragen ?
                  ich denke an einen 4s2p pack 2200er irates aber sind die wirklcih stromfest für richtiges knallen ? (hoffe mal das kann cih spätestens im sommer )
                  was is mit der neuen 3200er kokam zelle als 4s1p ?
                  850er * 2050erHDHE ? 2000er KOKAM ?
                  jeder fliegt was anderes...
                  gaaaarnet so einfach man...
                  ps:
                  wie lang is die lieferzeit so beim acrobat?
                  wär super wenn ihr mri da auch wieder ma bissl licht ins lipo-dunkel bringen könntet !
                  grüsslich
                  johannes
                  • Kraeuterbutter
                    Kraeuterbutter
                    Lipo für Acrobat SE
                    am besten du fragst da den Stefan, denn
                    1.) hat er wohl am meisten Erfahrung mit dem acrobatSE
                    (der flog ja von Kokam 3000mAh-Zellen, über Irate über Thunderpower über Schüberle HDHE über...) eh so ziemlich alles was am Markt ist bereits im AcrobatSE
                    2.) er macht ja auch die akkuhalter, kann dir also auch sagen was in den AcrobatSE platzmässig reinpasst..
                    3.) wird er am besten wissen, wie lang die Wartezeit derzeit ist..
                    und 4.) hat er mir bis jetzt immer auf meine email-Anfragen geantwortet, obwohl ich "nur" einen gebrauchten Acrobat10 (Vorgängermodell) hab..
                    • Mayk
                      Mayk
                      Lipo für Acrobat SE
                      Akkus im SE sind 4S2P Tanics für Leistung und Flugzeit, 4S5P 850er für Leistung und Flugzeit, 4S3/4P 1550er für Leistung und Flugzeit, 4S1P 3200er für extreme Leistung oder 4S3P Konion für normale Leistung und normale Flugzeit aber dafür extrem robust.
                      Mein Favorit ist im moment der 4S2P Tanic da leicht (440g) und noch relativ günstig (239 Euro). Der Pack ist auch fertig gebaut und besteht aus selektierten Zellen mit Balancer abgriffen.
                      Mayk
                      • Rene D.
                        Rene D.
                        Lipo für Acrobat SE
                        Hi!
                        Setz dich besser hin...
                        Z.Zt. mitte März 2005
                        • Mark
                          Mark
                          Lipo für Acrobat SE
                          zum Glück hab ich schon einen
                          :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
                          • Kraeuterbutter
                            Kraeuterbutter
                            Lipo für Acrobat SE
                            lebt Stefan Plöchinger eigentlich (derzeit) AcrobatSE oder macht er das "nebenbei" (kaum vorstellbar)
                            • Bernhard
                              Bernhard
                              Lipo für Acrobat SE
                              Ich hab auch einen und wieder gerichtet und geht wie
