schwierig zu erkennen was zuerst da ist liegen genau auf einer Linien und natürlich entgegengesetzt, aber ich denke erstmal auf die Blattlagerwelle warten und dann die Wert vergleichen, so flieg ich jedenfalls nicht nochmal......
voodoo FBL oder unwucht
AW: voodoo FBL oder unwucht
Es wird definitiv die BLW sein. Das was Du beschreibst, hatte ich vorletztes Jahr am Voodoo 600. Bei mir war es nicht mal ein richtiger Umkipper, der Heli ist "nur" nach einer Mini-Auro-Landung mit einem Blatt in die Wiese geschert. Nicht mal das Rotorblatt war kaputt. Deshalb hatte ich die BLW auch nicht im Verdacht. Was hab ich rumgesucht, bis ich mir endlich mal den Rotorkopf angeschaut habe.
Man lernt aus Fehlern.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
So nebenbei muss ich da eine Lanze für den Voodoo 400 brechen: ich habe den schon 2-3 mal nach mislungenen Auros umgekippt... Dreck abgeklopft, und weitergeflogen. Bis heute nach ca 400 Flügen nix getauscht bis auf die Lager vom Minipyro und dem Landegestell (Auro-aua).
schoen zu wissen, aber wenn man mit voller Leistung die Blaetter in den Boden rammt geht schon was kaputt. Bin aber eigentlich auch sehr angetan von dem Kleinen und auch wenn man ihn so richtig einbomt inkl. durchtrennter Baum und Heck welches 15 m weit wegfliegt war das ein Schaden von unter 100 eur.......
Moin nochmal, Blattlagerwelle getauscht alles geprüft. Schaukelt einmal beim hochlaufen und dann läuft er ruhig. Fliegt auch ok aber die Daten aus dem 3Digi sagen irgendwie was anderes. Weiss nicht genau ob ich hier oder im 3digi Bereich frage. Aber voodoisten haben ja immer viel Ahnung.....Irgendwas stimmt nicht, vielleicht habe ich im 3Digi etwas verstellt , eigemtlich habe ich nur die Empfindlichkeit runter genommen weil ich das gefühl hatte er nickt etwas im schwebeflugAngehängte Dateien
