voodoo FBL oder unwucht
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    [400] voodoo FBL oder unwucht
    Moin schönes neues Jahr und schon brauche ich mal etwas Hilfe, war gerade wieder fliegen aber im Moment ist der Wurm drin.
    Hatte einen ordentlichen Crash und vieles ausgetuauscht inkl. Wellen, Heckrohr Taumelscheibelager etc......war dann nach langer Pause wieder fliegen und beim dritten Akku ist er mir beim schweben kurz vorm aufsetzen umgekippt.....Hatte ich noch nie in ueber 100 Flügen.
    Wieder repariert, neue HT Blätter und Heckrotor sonst eigentlich nix. Er fliegt aber er wackelt im Stand und mein 3Digi regelt schön in einer Sinuskurve auf Roll,
    deutlich staerker als früher, man sieht ihn auch um die Rollachse im Stand leicht wackeln beim Solldrehzahl. Optisch habe ich versucht ohne Blätter zu erkennen ob die Hauptwelle wackelt, sehe und fühle aber nix. Die Taumelscheibe eiert etwas, habe dann eine vorhandene alte eingebaut und das geeire war weg aber hat am Ende nix geholfen. Vibrationanalayse hilft mir nicht ist ähnlich mit alten Flügen
    Das einzigste was ich mal gemacht habe war die Empfindlichkeit Roll Nick zu reduzieren weil er ein weinig um die Nickachse nickte.
    Wie unterscheide ich ob das 3digi vieleicht die Impulse einspeist oder ob das FBL gegen eine mechanische Unwucht arbeitet.
    Welche werte braucht ihr vom LoG ?
    Gruesse Carsten
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: voodoo FBL oder unwucht
    Nach dem Umkipper hast Du nur die Blätter neu gemacht?
    • carsten
      • 17.12.2016
      • 578
      • carsten
      Naja das was sichtbar kaputt oder verbogen war, nicht automatisch alles. Alle Anlenkungen war gerade und nur eine hat sich abgeklippst
      • HeliHans
        • 15.01.2018
        • 1120
        • Oberoesterreich/Muehlviertel
        Blattlagerwelle ist gerade? Lager im Kopf auch kontrolliert?
        • carsten
          • 17.12.2016
          • 578
          • carsten
          bevor ich ja sage , mache ich es lieber nochmal. Im Stand ohne Blätter steht er gerade vor mir und ich lasse ihne laufen, echt nix zu merken.
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1282
            Mein Tipp,nach und nach Teile wechseln bis der Fehler weg ist.
            Manfred
            • carsten
              • 17.12.2016
              • 578
              • carsten
              da ich alles bestellen muss ist es manchmal nicht so einfach......krumme wellen habe ich hier aber halt keine gerade, werde ich aber natuerlich so machen......
              • Ulli600
                • 02.07.2012
                • 4223
                • Ulrich
                Drehrate und Servoausgabe könntest du mal stark lag ziehen. Dann solltest du sehen was zuerst passiert. Vielleicht noch P dazu um zu sehen wie das 3Digi reagiert.
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
                  stark lag ziehen
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
                  • carsten
                    • 17.12.2016
                    • 578
                    • carsten
                    Asche auf mein Haupt.......war wohl doch die Blattlagerwelle. Im ausgebauten Zustand konnte man dann doch eine minimale Verbiegung sehen und dann auch beim drehen erfühlen. Im eingebauten Zustand ohne Blätter war das nicht zu entdecken. Habe gleich mal 2 Stck beim P. bestellt......schön das man da so einen schnellen service ht und nicht auf einen Conatiner aus China warten muss.
                    • carsten
                      • 17.12.2016
                      • 578
                      • carsten
                      gruesse nach HH, 50 jahre gelebt und gearbeitet.
                      gute idee. Die Drehrate sollte sich aus der servo bewegung ergeben, richtig? wenn andersrum dann kommt der impuls aus der unwucht und das fbl rgelt entgegen?
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        wie sollte sich die Drehrate aus der Servobewegung ergeben ?
                        Ich meine die Drehrate ergibt sich aus der Ausschlagsgröße.
                        Grüßle Thomas
                        • carsten
                          • 17.12.2016
                          • 578
                          • carsten
                          sag ich doch. erst servoauschlag dann bewegung und das ergibt drehrate. Woher kommt aber die servobewegung wenn ich nicht steuer. Kann nur vom FBL kommen bzw vom sensor der meint man sollte mal etwas aussteuern weil der Heli schraeg in der Luft steht und as wird durch die blöde Unwucht ausgeöst und event sogar verstaerkt.....oder?
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Wenn der Heli sich eigenständig bewegt, regelt P praktisch zeitgleich nach. Man sollte erkennen können ob das von einer Servobewegung oder vom Heli (Drehrate) kommt. Bin aber auch gerade im Urlaub und nicht wirklich tief in der Materie.
                            • carsten
                              • 17.12.2016
                              • 578
                              • carsten
                              geniess den urlaub........
