voodoo 400 HW 100v3
  • vlk
    vlk
    • 26.09.2009
    • 6996
    • Sigmund
    • Wuppertal
    AW: voodoo 400 HW 100v3
    Habe ich mir schon gedacht!
    Trotzdem stimmt da was nicht, ich würde den Gasweg nochmal neu einlernen, ist ja schnell gemacht.
    Siggi
    • carsten
      • 17.12.2016
      • 578
      • carsten
      Ja habe ich jetzt ja schon 2 mal gemacht.muss noch mal prüfen ich habe einmal den auro hold und noch einen kompletten !otor Ausschalter, zur Sicherheit. Gasweg ein lernen geht ja wohl nur wenn motorschalter ein und auroschalter nicht gesetzt wird.
      Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Na klar werden zusätzlich die Werte 0-100 gebraucht, hat carsten ja auch geschrieben.
        Ich habe Graupner mit Gaslimiter. Wenn ich den nicht aufdrehe/schalte, geht das Einlernen nicht.
        Scheint aber das Gleiche wie Throttle Hold zu sein.
        Den Kanal für Gas hast Du sicherlich auch nirgends begrenzt?
        Vor dem Einlernen mal in den Servomonitor schauen ob der Gasweg da auch von 0-100 geht.
        Siggi
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Genau so ist es, ich meine aber das wir Dein Problem schon mal hatten, kann mich aber nicht mehr an die Lösung erinnern, meine aber das da was mit dem Gasweg einlernen war.
          Siggi
          • carsten
            • 17.12.2016
            • 578
            • carsten
            Ja geht von minus 100 bis plus 100, die gasgerade werden dann aber von 0 bis 100 eingestellt. Habe ich ja beim Jazz auch alles hin bekommen bin ja gestern noch geflogen, irgendwas ist halt komisch. Limited oder Mischer sind alle raus. Er flog vorhin ja auch im Hof mit goV store aber halt bei 2000 rpm
            • benko
              • 24.01.2012
              • 2098
              • Michal
              Dann ist es keine Gasgerade mehr ;-)
              Ich stelle immer eine 100% Gasgerade ein, also unabhängig vom Pitch Knüppel, Gas auf 100. Beim Programmieren schalte ich nur den Throttle-Hold um. Throttle-Hold ist doch immer 0%. Das mit dem Pitch-Knüppel finde ich veraltet.
              • carsten
                • 17.12.2016
                • 578
                • carsten
                Ich weiss die gasgerade sind dann ja für später nach dem gas ein lernen. Mit der 100% gerade kann ich das natürlich auch mal machen, kann aber keinen unterschied machen
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  ßbrigens, beim HW sind in beiden Heli Modes (Governor (Elf ) und Governor Store) die Gaswerte 5% bis zirka 40% für den Autorotation-Bailout reserviert. Deswegen startet der Regler erst ab ~40%.
                  Das deutet darauf hin, dass dein Regler richtig eingelernt ist.
                  Wenn du so niedrige Drehzahlen fliegen möchtest, muss du den kleineren Motor-Riemenrad oder anderen Motor nehmen. Dein Wünsch nach 1500 würde ich so wie so lassen, das ist echt wenig.
                  Zuletzt geändert von benko; 15.02.2018, 21:18.
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Dann nochmal den Gov Store neu einlernen. Regler auf Heli oder Fläche umstellen, Speichern, Akku ab und wieder dran, dann wieder Gov Store einstellen und beim nächsten Randvollem Akku anklemmen mit 0° Pitch und genau 50% Gas den Heli mit allen Blättern laufen lassen. Ich zähle dabei immer mindestens bis 20. Ich glaube in der Anleitung steht mindestens 11 Sekunden .
                    Siggi
                    • parkplatzflieger
                      • 18.03.2012
                      • 8994
                      <Klugscheisser ein>
                      Doch, ist es. Eine Diagonale ist auch eine Gerade.
                      Streng mathematisch gesehen, kann man mit einem Sender aber
                      überhaupt keine Geraden abbilden. Es sind immer Strecken.
                      <Klugscheisser aus>
                      SCNR
                      Im Grunde ist es aber egal, wie man den Sender beim Regler einlernt. Hauptsache
                      man sendet Min- und Maxwert.
                      Torsten
                      Voodoo 600, Logo 600SX
                      Spektrum, Spirit, Heli X
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 578
                        • carsten
                        Wieso der Voodoo fliegt ab 1300... Gefühlt hatte ich 1500 mit dem Jazz, Loopings ging alles bei 9 min und 2400 mah
                          Der Lipo war beim Einlernen des Governor voll oder?
                          • carsten
                            • 17.12.2016
                            • 578
                            • carsten
                            Ja direkt vom ladegerät. Ich habe in einen forum gelesen dass jemand das gleiche Problem bei seinem Logo hatte, so 2600 RPM bei 65 %. Leider gab es dann keine Einträge mehr
                              Der Lipo wurde vom Regler auch richtig erkannt?
                              • carsten
                                • 17.12.2016
                                • 578
                                • carsten
                                Ja 4 mal piepen heißt wohl 4s, muss ich wohl in Zukunft mit 1700 RPM bei 45% fliegen, geht ja auch.......
