voodoo 400 HW 100v3
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 578
    • carsten
    [400] voodoo 400 HW 100v3
    Moin, habe mein Jazz rausgeworfen und wie hier empfohlen den HW platinum 100 V 3 eingebaut. Jetzt eine Frage ich habe den Gov store eingelernt und gaskurven eingestellt, sind aber immer noch zu hoch:
    45% ergibt 1850
    50% ergibt 2050
    55% ergibt 2250
    gemessen über den rpm sensor am 3digi. Wollte aber auf 1500 / 1600 / 1900
    Ich muesste unter 40% aber dann läuft er doch garnicht mehr an ? Hat jemand die Kombi und kann helfen. danke
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: voodoo 400 HW 100v3
    Ich schätze Du musst umritzeln.
    Rechne doch mal über Deine Untersetzung aus, welche Drehzahl Du
    bei 100% und vollen Akkus hättest.
    Hattest Du den Jazz im tiefen Teillastbereich?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      Zitat von carsten Beitrag anzeigen
      Jetzt eine Frage ich habe den Gov store eingelernt...
      Wie hast du das gemacht? Waren da die Blätter montiert?
      • carsten
        • 17.12.2016
        • 578
        • carsten
        Hi ja gov store mit Blaetter,
        ja bei jazz war ich bei 35 / 45 / 55 %.
        Ich habe das 13 Ritzel mit dem pyro 400 wie empfohlen,und eine DX9 Spektrum. Heisst Untersetzung ist 9.1, 4s
        pyro hat 1400 kv x 14,8 V / 9,1 = 2276 umdrehung ist auch max zulässig. scheint doch alles richtig
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          Rechnest Du die Drehzahl des Motors im Sender oder im 3digi runter auf die
          Kopfdrehzahl? Oder beiden .....
          Hast Du noch eine andere Möglichkeit der Drehzahlüberprüfung?
          Falls die gemessenen Drehzahlen tatsächlich stimmen, stellt sich die Frage,
          warum der Regler schon bei 55% voll aufmacht. In dem Fall würde ich mal
          im ELF-Mode messen. Wenn es dann passt, den Govenor nochmal einlernen.
          Torsten
          • carsten
            • 17.12.2016
            • 578
            • carsten
            Ich rechne im 3 digi mit dem sensorkabel, habe 5 polpaare und die Untersetzung eingegeben. Passt gefühlt auch heißt ich bin mit dem Jazz mit weniger Drehzahl geflogen also so 1500. Ich probiert es nochmal.
            Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
            • Mosli
              • 23.11.2008
              • 442
              • Jürg
              du hast einen minipyro 400-14? Dann geh bei der Berechnung eher von 1550kv aus... Ich fliege ein 12er Ritzel und komme dabei bis knapp 2100rpm an 4s, dann ist er aber auch komplett offen unter Volllast (so wies sein soll als höchste Drehzahl dann 2050)
              • carsten
                • 17.12.2016
                • 578
                • carsten
                ja den 400 14. Habe eben noch mal den gasweg eingelernt und ohne Blaetter getestet. bei 40 % läuft er an bei 41% geht er auf 1800 rpm bei 62% auf 2600 und dann aendert sich nichts mehr
                ich wollte eigentlich doch etwas besseres als den Jazz , der hat bei 39% funktioniert, irgendetwas stimmt da doch nicht
                • carsten
                  • 17.12.2016
                  • 578
                  • carsten
                  mit 1550 kv kommt man auf 2500 rpm die ich ja auch bei voller oeffnung erreiche aber schon bei 62% Gaskurve, irgendwie muss ich vielleicht nur die Nullpunkte
                  verschieben
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    Vielleicht ist der Gasweg nicht richtig eingelernt?
                    Meine 100v3 gehen stufenlos bis 100%
                    Siggi
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      Hast du auch den Gasweg mit einer Diagonalen 0-100% als erstes angelernt?
                      Werner
                      Edit: Sigi war schneller.
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 578
                        • carsten
                        Ja, 0-100 mit pieptoenen etc. Im gov elf geht die Drehzahl etwas höher, heißt von 40 bis 70% dann keine ßnderung mehr und 2550 RPM ohne Blätter. Muss morgen wohl noch mal gov store mit Blätter ein lernen. Eigentlich passt es doch 2500 bei voller ßffnung dann müsste ich doch auf 13-1400 bei 45% kommen
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          Hast Du an Deinem Sender einen Schalter für Throttle Hold und ihn beim einlernen des Gasweg auf Motor an umgeschaltet?
                          Siggi
                          • carsten
                            • 17.12.2016
                            • 578
                            • carsten
                            Ja ohne hat es nicht funktioniert, fehlte dann die Bestätigung piep
                              Daran wird es wahrscheinlich liegen. Bei mir ging das mit einer 0-100% Diagonalen auf Anhieb.
