Saubere Mechanik ohne Riemenabrieb!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [allg.] Saubere Mechanik ohne Riemenabrieb!
    Hallo Voodoo Gemeinde!
    Da mich der Riemenabrieb in der ersten Getriebestufe beim Voodoo störte, habe ich mich auf die Suche nach einem anderen Riemen gemacht!
    Auf die Idee kam ich, nachdem ich nach einigen Flügen mit dem Banshee Null Abrieb der Riemen feststellte. Er bleibt wunderbar sauber!
    Ich bin fündig geworden, habe die Mechanik zerlegt, gereinigt und mit dem neuen Riemen wieder zusammen gebaut!
    Bisher habe ich 20 Flüge drauf! Ich sehe zum einen keinen Abrieb und zum anderen, noch wichtiger, keinen Verschleiß am Riemen. Diesen werde ich natürlich immer wieder kontrollieren. Ich bin hier jedoch zuversichtlich, dass man keinen Unterschied zum originalen Riemen in Punkto Verschleiß feststellen kann. Aber dennoch werde ich ein Auge darauf halten.
    Ich fliege ihn von 1300rpm bis 1800rpm mit 14° kollektiv. Also das Maximum, was Herr Plöchinger frei gibt.
    Hier noch ein paar Bilder:
    Hier sieht man eine hellere Innenseite des neuen Riemens:
    Erstmal angelegt und geschaut, ob alles passt!
    So sah das dann nach einigen Flügen aus... :dknow:
    Hier nach der Reinigung
    Und das Bild ist von heute Mittag (ca. 20 Flüge nach dem "Umbau")
    Zuletzt geändert von freakystylez; 08.02.2018, 15:54.
  • echo.zulu
    • 03.09.2002
    • 3985
    • Egbert
    • MFG Wipshausen
    AW: Saubere Mechanik ohne Riemenabrieb!
    Ist das Motorritzel im Bereich der Gewindebohrung wirklich sauber entgratet? Sonst würde ich da mal ansetzen. So viel Abrieb sollte bei keinem Riemen auftreten.
    CU,
    Egbert.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      Das ist es! Da hatte ich auch schon angesetzt!
      Diesen Abrieb sah ich nicht nur an meinem Voodoo!
      • spitz_1
        • 14.12.2012
        • 334
        • Gerhard
        • Austria oö
        Hallo Freakystylez,
        und von wo ist der Riemen ? und welcher Hersteller ?
        Der von dir gezeigte Riemen ist auf jeden Fall viel flexibler als der originale von Stefan.....
        Lg
        spitz_1
        p.s. habe an meinen auch so gut wie keinen Abrieb !
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Hi Stefan,
          Nur als Info, ein Vereinskollege von mir hat auch den 600er Voodoo.
          Mindestens 700 Flüge auf dem Tacho.
          Die Drehzahlen und Pitch sind ähnlich wie bei dir.
          Bei ihm ist kein Abrieb erkennbar.
          Irgendetwas scheint da bei dir anders zu sein.
          Werner
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Roter Gummiabrieb ist also besser als Schwarzer?
            Man sieht doch schon den roten Schimmer auf dem Aluriemenrad.
            Gruß Torsten
            • arminrc
              • 24.04.2013
              • 407
              • Armin
              • Süd Odenwald
              Das müssten MBL Riemen sein.
              Kommen seit Jahren in unsere Nitro Rc-Cars.
              Absolut hochwertig und langlebig.
              Sind auch um einiges weicher und sparen somit Strom.
              Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
              • MrMaJo
                • 14.02.2007
                • 1919
                • Marco
                • Bottrop
                Bando riemen.
                die machen aber auch abrieb. zumindest an meinen helis
                Marco
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  der Abrieb ist doch Gift für die Lager...
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    Hallo Freakystylez, das hatte ich auch mal...aber nur ein bisschen, bei T-Profil Riemen.
                    Ich habe den Riemen mit Silikonöl eingestrichen und seitdem nichts mehr
                    Zudem ist er noch ein bisschen leiser geworden.
                    GruÃ? Harald
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      Der Riemen ist von Keilriemenexpress und ist von Bandoo!
                      Ich hatte schon immer so viel Abrieb! Egal, ob mit dem 6S Setup (anderes Riemenrad) oder nun hier.
                      Also der Riemen hat auch schon ein paar Flüge hinter sich, so ist das nicht! ^^
                      Zitat von papads Beitrag anzeigen
                      Hi Stefan,
                      Danke für die Info, jedoch habe ich bei meinem und bei anderen gegenteilige Erfahrung gemacht. Ich kenn es hier eigentlich garnicht anders... :dknow:
                      Wieviel Flüge macht er so ugf mit dem Voodoo im Jahr?
                      Schöne Interpretation! Wo soll von einer braunen Lauffläche roter Abrieb kommen?!
                      Am Riemenrad spiegeln sich nur die vielen knallroten Akzente meiner Jacke wieder!
                      Half bei mir nichts!
                      Also was ein positiver Nebeneffekt ist, dass er noch etwas leiser läuft, als der originale Riemen. Kann natürlich Placebo sein, aber ich meine einen deutlichen Unterschied gemerkt zu haben.
                      Zuletzt geändert von freakystylez; 09.02.2018, 09:14.
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        • Lehrte bei Hannover
                        Oh man, nicht mein Tag heute!
                        Ich habe hier überhaupt nur rein gesehen weil ich "Saubere Mechanik ohne Riemenantrieb!" gelesen habe
                        Was für eine bittere Enttäuschung
                        • freakystylez
                          • 09.08.2011
                          • 9332
                          Ich habe hier überhaupt nur rein gesehen weil ich "Saubere Mechanik ohne Riemenantrieb !" gelesen habe
                          Hast du auch was sinnvolles dazu beizutragen? :dknow:
                          • Feinkostgewölbe
                            • 14.04.2015
                            • 431
                            • Bielefeld/Wild
                            Bei mir sieht es nicht anders aus. Abrieb ist einfach "normal" bei den Voodoos. Das habe ich bei bisher jedem gesehen den ich in den Fingern hatte. Ich hatte mir an einem Riemenrad die Mühe gemacht, das "scharfkantige" mit 180er Schleifpapier zu entschärfen da ich angenommen hatte es komme daher. Es hatte nichts gebracht! Bin gespannt ob deine Lösung es verbessert.
                            GruÃ? Michael
                            Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              Ist zwar nicht der erste Goblin seit fast 3 Jahren, aber das 24 Ritzel ist seit mindestens 300 Flügen das gleiche und ist von Crash zu Crash zum neuen Goblin immer weiter genutzt worden .
                              Nennenswerten Abrieb sehe ich da nicht.
                              Scheint wohl wirklich enorme Qualitätsunterschiede zu geben.
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
