Acrobat10 vs. AcrobatSE
  • Mayk
    Mayk
    #61
    also im Moment habe ich Konions als 4S3P Pack drin. Waren die einzigen die ich auf die schnelle bekommen konnte und die Zellen begeistern mich immer mehr. Sind zwar schwere als andere Zellen aber Super einfach zu Handhaben, nach dem Laden waren alle Zellen genau bis auf +/- 0,05 V auf der gleichen Spannung. Das beste an den Zellen ist das man sie in 50 Minuten wieder vollknallen kann. Da die 850er im Moment nicht lieferbar (kommen in 7- 10 Tagen wieder) sind hab ich mir gestern gleich noch 12 Zellen geordert.
    Mayk
    PS: Auch die kosten für so einen Pack sind völlig in Ordnung (120 Euro)
    • mic84
      mic84
      #62
      Hallo Mark
      damit hab ich den Stromverbrauch im Flug gemessen:
      Sorry für die schlechte Qualität. Hatte grad nur ein Fotohandy
      Das Messgerät wird einfach in eine Akkuzuleitung gehängt und funktioniert mit einem Hallsensor. Also ohne die Probleme beim Messen mit Shunt.
      Das zweite Kabel hängt an einem freien Empfängerkanal.
      Man kann dan entweder mittels Senderschalter den aktuellen Wert abspeichern oder in einem anderem Modus den Maximalstrom messen.
      • Mark
        Mark
        #63
        Sachen gibt´s :rolleyes:
        • Mayk
          Mayk
          #64
          wo kann man den das Meßgerät kaufen und wie genau ist es ?
          Mayk
          • mic84
            mic84
            #65
            das Meßgerät gibts beim Modellbau Oechsner (www.oechsnermodellbau.de) steht aber leider noch nicht auf der Hompage. Kostet übrigens 90€.
            Bis 10A ist die Genauigkeit 0,1A. Danach 1A Auflösung
            PS: Das Ding heißt "Current Monitor"
            • schwaabbel
              schwaabbel
              #66
              Wieviele Messungen pro Flug ?
              Gruß Frank
              • mic84
                mic84
                #67
                Du kannst maximal 9 Messungen Abspeichern.
                • mic84
                  mic84
                  #68
                  noch ein kleiner Nachtrag:
                  die Messwerte sind entweder Moment-Werte oder Maximalwerte. Man kann also über den Schalter Neunmal ein Messintervall vorgeben, in dem jeweils der Maximalwert gespeichert wird.
                  Gruß, Michi
                  • Dani
                    Dani
                    #69
                    Hallo zusammen
                    Hab mal eine Frage, seit wievielen Zyklen hast du die Konions denn schon. Ich habe gehöhrt, das sie nur so um die 50 halte und benutzt du einen Balancer
                    Gruss Dani
