V600 - Windfahneneffekt VSTABI 5.3
AW: V600 - Windfahneneffekt VSTABI 5.3
Nö, nur wenn mit max Pitch initialisiert wird => TS zuckt 2x => Trimmflug aktiv.Zitat von Aleusius Beitrag anzeigenHi Julian,
nö, immer wenn der Hacken gesetzt ist.
Caren
Ist der Hacken weg, dann gibt es auch bei Init mit max Pitch keinen Trimmflug.
So ist es, bin mir ziemlich sicher, dass ich den Haken bei mir auch immer drin hab.Zitat von Vielflieger Beitrag anzeigenNö, nur wenn mit max Pitch initialisiert wird => TS zuckt 2x => Trimmflug aktiv.
Natürlich ist das so, kann man ja auch im ToolTip nachlesen, wenn die Maus über dem Haken steht.
Okay, dann kümmere ich mich erst um die Empfindlichkeit und melde mich dann wieder. Vielen Dank erstmal.LG, Thorsten
Kontrolliere unter Setup die Werte für Heck-Endausschläge. Rechts und links sollen möglichst gleich und um die 100 sein. Bei Heck-Mitte wenig Vorlauf. Dann die Empfindligkeiten erfliegen, dann Trimflug und evtl Optimizer Flüge.
Auch wenn der Heli top eingestellt ist, wird ab bestimmter Geschwindigkeit das Heck nicht mitmachen.
Also ich hab die Empfindlichkeit jetzt weit höher eingestellt und nun fliegt er auf jeden Fall um einiges besser, das unterschiedlich schnelle Drehen konnte ich nun kaum mehr feststellen. Durch die höhere Empfindlicheit fliegt er gefühlt noch besser. An der Mechanik habe bisher nichts geändert, ich werde das noch weiter erfliegen und evtl. ßnderungen hier posten.
Danke euch! Manche Dinge sieht man einfach nicht.LG, Thorsten
