V600 - Windfahneneffekt VSTABI 5.3
  • Thorsten85
    • 17.12.2013
    • 581
    • Bielefeld
    [600] V600 - Windfahneneffekt VSTABI 5.3
    Hallo miteinander,
    seit ein paar Wochen bin ich auch stolzer Besitzer eines Voodoo 600. Ich fliege diesen mit dem Vstabi Blueline und am Heck ein Futaba 9256. Blätter sind 105er Edge. Regler ist ein 80er Jive, Motor ein Pyro 30-12 geflogen an 12S.
    Im Großen und Ganzen fliegt der Heli schon sehr gut und richtig schön knackig, eine Sache ist mir jedoch gestern bei etwas zügigerem Fliegen aufgefallen:
    Pirouetten im schnellen Vorwärtsflug gehen mal gar nicht, der Heli kommt bei Linksdrehungen kaum rum. Nun habe ich mal ein wenig gesucht und gegoogelt bin aber irgendwie mehr verunsichert worden als das ich nun klüger bin.
    Hat jemand ein paar funktionierende Einstellungen bzw. Werte für mich? Ich bin für jeden Tipp dankbar.
    LG, Thorsten
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: V600 - Windfahneneffekt VSTABI 5.3
    Hallo Thorsten,
    das hört sich etwas seltsam an, da Linksdrehungen eigentlich keinerlei Anforderung an das Heck stellen, da das Drehmoment sowieso nach links zeigt, ich will damit sagen, wenn Deine Heckblätter weg wären, würde der Heli schnell nach links drehen.
    Welche Drehzahl fliegst Du denn? Normalerweise hat das Heck des Voodoo keinerlei Probleme. Ich hatte nur einmal ein stehenbleibendes Heck, da war ich aber selbst Schuld dran, weil ich die Endanschläge falsch eingestellt hatte.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • nurbs999
      • 09.08.2012
      • 590
      • Markus
      Kannst du noch etwas mehr zu deinem Setup sagen? Also geflogene Drehzahl und VStabi Heckwerte.
      EDIT: Frank war schneller
      Plus an Masse, das knallt klasse! :D
        Bist du sicher, dass du nicht rechts rum meinst?
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          genau! Wenn doch, dann sind vermutlich die Wege beim Servo bzw. die Mittelposition nicht richtig eingelernt.
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Thorsten85
            • 17.12.2013
            • 581
            • Bielefeld
            Ding Dong, ertappt.... das Heck blieb auf der linken Seite stehen, war aber eine Drehung nach rechts... sorry, Knoten im Kopf. Drehzahl war 2000, also eigentlich ausreichend. Die Werte reiche ich nach, da kann ich gerade nicht ran. Danke schon mal.
            LG, Thorsten
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Also mit 105er Hecklatten beim 600er und 2000 rpm am Kopf sollte das eigentlich garkeine Probleme machen!
              Hast du bereits am PID fürs heck schon rumgespielt?
              prüfe mal, ob die Mitte des Heckservos passt und vor allem die Endausschläge!
              • Kami Katze
                • 05.10.2012
                • 2577
                • Saarland
                Ok, dann passt es. Und an der Drehzahl kann es wirklich nicht liegen hihihi. Also nochmal das Heck kontrollieren, auch mechanisch. Ich bleibe dabei, dass auch die mechanische Gegebenheiten passen müssen.
                GruÃ? Frank
                  Wieso nicht? Zu wenig Drehzahl um den Fahrtwind plus Drehmoment zu überwinden. Ist doch nicht so ungewöhnlich. Er soll mal die Servowege kontrollieren.
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    2000 U/min ist beim Voodoo die maximal erlaubte Drehzahl. Das Heck braucht maximal 1500 U/min.
                    GruÃ? Frank
                    • Thorsten85
                      • 17.12.2013
                      • 581
                      • Bielefeld
                      Nabend, hier die derzeitigen Einstellungen.
                      LG, Thorsten
                      • noch ein Stefan
                        • 07.08.2004
                        • 7356
                        • Neuss
                        Hast du die Empfindlichkeit vom Heckrotor erflogen oder einfach nur nach Bildchen eingestellt? Wenn letzteres dann ersteres.
                        Gruß Stefan
                        • Aleusius
                          • 24.05.2011
                          • 2012
                          • caren
                          • Rhein-Main
                          kein Wunder, du hast Auto Trimm auf seite 2 unten re. aktiviert. Das Haken muß weg!
                          Caren
                          Protos, Diabolo L
                          Voodoo 700 & 400
                          • Thorsten85
                            • 17.12.2013
                            • 581
                            • Bielefeld
                            Okay, also die Empfindlichkeit kann höher, erflogen habe ich sie nicht, Stopverhalten usw. passte ansonsten sehr gut.
                            Punkt 2: Heißt das, ich fliege ständig mit Trimmflug?
                            LG, Thorsten
                            • Thorsten85
                              • 17.12.2013
                              • 581
                              • Bielefeld
                              Ahso, die Endausschläge habe ich in der Software so eingestellt, dass es an beiden Seiten gerade so nicht anläuft. Leichtgängig ist auch alles. bei 90° des Servohorns steht die Hülse am Heck gut mittig, etwas angesstellt sind die Blätter dabei bereits.
                              LG, Thorsten
