V700 eure niedrigste Drehzahl!
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    [700] V700 eure niedrigste Drehzahl!
    ich habe nun 8 Flüge mit meinem V700 drauf.
    Recht geil wie ich finde!
    Meine niedrigste programmierte Drehzahl derzeit ist 1200 rpm, bei 12,5° kollektiv!
    Fliegt jemand ähnliche Drehzahl?
    Hällt das Heck bei Rückenrückwärts Kreise? Ich hatte heut ein bisschen unwohles Gefühl dabei! Das Heck schlug zwar nicht um, aber so richtig getraut habe ich dem ganzen nicht. Es waren keine Vollpitcheinlagen beim RR fliegen
    Habe 116mm X-Blades auf dem Heck und die originale Heckübersetzung! Die Heckübersetzung wollte ich nicht unbedingt ändern, da ich heute mal meine Maximaldrehzahl von 1600 auf 1800 angehoben hatte und die recht geil finde!
    Ich muss auch zugeben, dass ich P nur mal grob und I und D vom Heck noch nicht angepasst habe, da ich mich generell erstmal an den 700er gewöhnen wollte und schauen wollte, welche Drehzahlen mir passen...
    Bin mal auf eure Erfahrungen gespannt. Ich hoffe, ich komme mit der originalen Riemenscheibe und 1200rpm hin, da der Voodoo so geil leise ist und die Blätter so schön knattern.... einfach geil!!!
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: V700 eurte niedrigste Drehzahl!
    Ich fliege 1200 mit Helitec Dynamic S Schlag 120mm am Heck. Mittlerweile habe ich die große Heckübersetzung, hatte aber auch mit der normalen keine Probleme. Meine niedrigste Drehzahl is 900, damit mache ich aber nix anderes als Rundflug. Mit 1000, und meinem spezial lowRPM Lipo, geht etwas mehr.
    Wenn Du die Heckübersetzung nicht ändern willst kauf Dir die Helitec Heckblätter, die sind echt gut. Gibts auch länger als 120mm.
    Banshee 850
    • Feinkostgewölbe
      • 14.04.2015
      • 431
      • Bielefeld/Wild
      Moin moin
      Ich habe als Drehzahlen: 1250,1500,1800.(War auch schon bis 750 runter mit den 120er Heckblättern, da wurde es langsam kritisch) Das Heck ist gefühlt "weich" in Rückwärtspassagen, hält aber sehr anständig. Ich habe aber andere Heckblätter, 120er NHP NHP 120mm Razor Carbon Heckrotorbl�tter - WORLD-OF-HELI vorher hatte ich die Fun Key Carbon FUN-KEY CARBON Heckrotorbl�tter 120mm - WORLD-OF-HELI letztere fand ich besser da sie vollständig ein zuklappen waren die NHP klappen nicht vollständig ein sondern stehen im 120° Winkel. Ist etwas doof aber nicht zu ändern. Wenn du weiter niedrige Drehzahlen fliegst solltest du dir 120er HeBlätter zulegen. Dann klappt dir das Heck nicht einfach mal so um Die 120er gehen auch sehr gut mit hohen Drehzahlen, es muss nur die Empfindlichkeit im Stabbi angepasst werden! Sonst wiwiwiwiwit es
      Alles mit DH FB 711 und 13° Zyklisch
      Zuletzt geändert von Feinkostgewölbe; 14.06.2015, 08:06.
      GruÃ? Michael
      Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
      • beko
        • 20.08.2013
        • 336
        • Bernd
        • bei Hannover
        ich hol' den Fred mal wieder hoch, da ich gerade meinem V700 einen Motor mit
        niedrigerer kV gegönnt habe (650-62). Das Fliegen mit niedriger Drehzahl macht
        mir grossen Spass, im Moment sind es 1000, 1150 und 1300 Rpm.
        Wer's kennt, weiss ja wie g...l das klingt !
        Mit 1000 fliege ich auch nur vorsichtig 'rum, möchte hier keinen Einklapper riskieren.
        Ab wieviel Rpm meint Ihr, besteht diese Gefahr nicht mehr? Also ab wann würdet
        Ihr z.B. eine Rolle mit max. zyklisch oder einen Piroflip fliegen?
        Ich fliege DH 711 (192 g), 13° Pitch und NHP 120.
        Ach ja:
        ... ich habe da zum Einklappen einen kleinen Radius angeschliffen,
        ist m.M.n. an der Stelle unbedenklich.
        Gruss Bernd
        [FONT="Times New Roman"]DS-12 | Goblin 380 | Acrobat SE | Tron 5.5 | Voodoo 400/600 | TDSF[/FONT]
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          Probiert habe ich gestern 920 U/min mit 715mm Helix, 13 Grad Pitch, 115mm Heckblättern und der grossen Heckübersetzung.
          Softer 3D-Flug ohne Probleme möglich, aber nicht viel Reserven für kritische Situationen.
          Was meinst du denn mit Einklappen?
          Oder meinst Umklappen?
          Ich probier die Heckleistung immer so: Vollpitch nach oben und gleichzeitig das Heck rechts und links pendeln. Wenn es bei einer Drehzahl gegen das Drehmoment nicht mehr ankommt, ist das für mich die Mindestdrehzahl, obwohl er trotzdem noch fliegt.
          Schnelle Rückenloops oder Funnels gegen das Drehmoment würde ich dann trotzdem nicht unbedingt fliegen, dafür dann 100 U/min draufpacken.
          zu viele Helis...
          • beko
            • 20.08.2013
            • 336
            • Bernd
            • bei Hannover
            Irgendwo hab' ich gelesen, dass die Hauptrotorblätter durch die geringe Fliehkraft bei
            grossen Blattwinkeln einklappen können (Boomstrike). Finde den Thread nichtmehr ...
            Mit dem Heck habe ich bisher keine Probleme, dieser "Heck-Test" ist aber ein guter Tip.
            Gut zu lesen, dass es bei Dir mit 920 Rpm keine Schwierigkeiten gab.
            Danke und Gruss Bernd
            • delta peak
              • 27.04.2009
              • 296
              Hier steht auch was darüber.
              Mit 900 kann man zwar auch noch ßberschläge machen, aber da heißt es dann schon OBACHT!
              Ich habe die 120er NHP am Heck mit der Standardübersetztung, da hält das Heck recht gut beim Retourfliegen.
              Zaen 13/15 AC3X, Voodoo 700 AC3X, Oxy 3 AC3X, Goblin 380 AC3X
              Grü�e, Daniel
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                Ahso. Okay.
                Ich habe die Blätter ziemlich fest gezogen.
                zu viele Helis...
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Ahso. Okay.
                  damit erreichst du nur, das sich die Blätter bei 900U nicht richtig ausrichten können. Den Kräften die beim einklappen wirken kannst du durch festziehen nichts entgegensetzen...
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    Naja.
                    Wenn sie sich schon nicht richtig ausrichten können, denke ich doch dass ich damit etwas engegenwirke. 100%ig verhindern kannst es damit auch nicht, da gebe ich dir Recht.
                    Ehrlich gesagt habe ich bei meinem Flug Keine Gedanken darüber gemacht. Aber Rollen, Flips und andere Sachen haben null Probleme gemacht.
                    zu viele Helis...
                    • charly39
                      • 21.09.2008
                      • 2066
                      • Karl
                      • UMFC Reichenthal OÃ?
                      Heli mit der höchsten Drehzahl einmal hochfahren u. die Blätter danach schön fest ziehen.
                      Klappt bestens.
                      Gruß Charly
                      _______________________
                      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                      • Courthes
                        • 19.01.2015
                        • 110
                        • Deggendorf
                        AW: V700 eure niedrigste Drehzahl!
                        Hallo zusammen!
                        Andere Frage... hebt der Heli bei viel zu niedriger Drehzahl eigentlich ab?
                        Oder ist es so, dass wenn der Heli abhebt, mit dieser Drehzahl auch geflogen werden kann (Rundflug).
                        Hab immer Angst das bei zu niedriger Drehzahl der Heli zwar abhebt aber während dem Flug dann "abschmiert".
                        • Dachlatte
                          • 19.05.2011
                          • 9259
                          • Maik
                          Wenn der Heli abhebt fliegt er auch.
                          Banshee 850
                          • siXtreme
                            • 05.06.2001
                            • 3923
                            Nun, wenns grade so reicht zum abheben sind kaum Reserven vorhanden. Ein bischen mehr zum Rundflug darfs ruhig sein.
                            Gruß Robert
                            Luftakrobat.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              Beim Fliegen braucht man weniger Pitch als beim Schweben. Natürlich muss man aufpassen, keine Manöver zu machen die "Power" brauchen
                              Ein leichter V700, unter 4kg, macht auch Rundflug mit 800rpm. Meinen 4,2kg 700er bin ich mit 900 geflogen, auch mit gaaanz leichtem 3D
                              Banshee 850
