So habe noch ne kurze frage zur geometrie, habe passende Aluhebel gefunden, hier gibs aber nur 12,5mm und 15mm statt der 13mm wie in der Anleitung. Allerdings dürften die 12,5mm doch problemlos gehen, lediglich die Servowege/limits muss ich dann im AC3X entgegen der Anleitung anpassen?
Die Geschichte mit den Servoarmen habe ich schon hinter mir. Ich wollte auch schöne Alu-Hebel verbauen. Ich bin dann wieder bei dem 6er Stern von Futaba gelandet. Da muss man zwar ein wenig Hand anlegen... aber naja.
Man sollte schon Arme mit 12.5 oder 13mm nehmen. Die Gesamtlänge sollte auch nicht über die 14 oder 15mm hinausgehen. Da wird es sehr eng mit der Haube.
Ich habe Aluhebel hier, die haben genau 12,3xmm abstand statt der 13mm. kürzen kann ich die, mim drehmel dran und schön glatt schleifen, fertig. Mir ging es nur um die lochabstände, wenn ich´s richtig verstehe, muss ich dann nur die servowege was anpassen+ die limit´s, ich probiere es aus, zur not kommen die 6x Kreutze dran.
Würde die event. passen? Das würde natürlich eine geringere Auflösung bedeuten, aber "trigonometrisch" dürfte das das doch im akzeptablen Bereich liegen, oder irre ich mich da?
Ich werde die Gabelhebel mal ausprobieren, ich habe 4 Stück bestellt und erhalten aber noch nicht verbaut. Die Bohrung passt, ich kann absolut kein Spiel feststellen, hoffe das passt mit der Haube. Ob und wie sich Spiel einstellt, werden wir sehen; berichte dann wieder.
Aufgrund von vielen Flügen und somit Spiel an den Savox 1250MG bin ich auf der Suche nach Alternativen, die nicht unbedingt um die 100€ pro Stück kosten sollten. Was habt Ihr verbaut bzw. welche passen in den Voodoo?
da der letzte Post schon einige Jahre zurück liegt, sollten doch weitere Erfahrungen mit anderen Servo-s gegebenenfalls vorhanden sein! Hat hier vielleicht jemand die KST DS589MG auf der TS sammeln können?
