V700 Heckriemen scheuert sich auf am Heckriemenrad
AW: V700 Heckriemen scheuert sich auf am Heckriemenrad
Wieso 180 Grad? Müssten doch dann 270 Grad sein...Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigenOder 180 Grad in die andere Richtung, dann dreht der HeRo auch richtig rum.
Servus Babb,Zitat von Babbsack Beitrag anzeigenWieso 180 Grad? Müssten doch dann 270 Grad sein...
270 Grad wenn er in die richtige Richtung gedreht hätte.
180 Grad wenn er falsch rum dreht, in die andere Richtung.
In beiden Fällen dreht der HeRo in die richtige Richtung.Gruß Klaus
Nö Klaus. Stefan schreibt, dass der Riemen am Heck um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht werden soll und der Heckrotor dann gegen den Uhrzeigersinn läuft.
Gleiches Ergebnis bekommt man nur, wenn man den Riemen 270 Grad gegen den Uhrzeigersinn dreht... Wo hast Du da 180 Grad, wenn der Riemen "liegend" das dem Heckrohres kommt?
So und jetzt drehst Du den Riemen gegen den Uhrzeigersinn und zwar um 180 Grad.Zitat von Babbsack Beitrag anzeigenWo hast Du da 180 Grad, wenn der Riemen "liegend" das dem Heckrohres kommt?
Dann läuft der HeRo ebenfalls in die richtige Richtung.
Gegen den Uhrzeigersinn 90 Grad und der HeRo läuft falsch.
180 Grad gegen den Uhrzeigersinn und der HeRo läuft richtig rum.Gruß Klaus
Babb, lies Dir nochmal meinen letzten Post durch, aber ganz langsam.
Dann versuche es Dir vorzustellen.
Wie hast Du nur die Modiprüfung geschafft?
Außerdem hat Dachlatte meine Version bestätigt.
Gruß Klaus
