geht das nur mir so oder liegt der Heckriemen grundsätzlich immer an der Seite an wo die Heckfinne is ? Is in der Anleitung auch so abgebildet. Mein Riemen hat erst eine Handvoll Flüge runter und fusselt schon, sieht so aus als würde er sich an der Seite aufscheuern. Das kann doch nicht normal sein.
V700 Heckriemen scheuert sich auf am Heckriemenrad
Nabend,
geht das nur mir so oder liegt der Heckriemen grundsätzlich immer an der Seite an wo die Heckfinne is ? Is in der Anleitung auch so abgebildet. Mein Riemen hat erst eine Handvoll Flüge runter und fusselt schon, sieht so aus als würde er sich an der Seite aufscheuern. Das kann doch nicht normal sein.Banshee 850Stichworte: -
AW: V700 Heckriemen scheuert sich auf am Heckriemenrad
Dass er tendenziell auf der einen Seite läuft ist normal, er ist in sich ja um 90° gedreht. Dass er aufribbelt sollte aber nicht sein. Ist er vielleicht mehr als 90` verdreht?
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
Evtl. kommt das fusseln ja auch von vorne, schau mal nach ob er da irgendwo schleift.
Das der Riemen hinten an einer Seite anläuft habe ich auch bei meinen beiden Voodoos, bisher insgesamt ca. 800 Flüge ohne Probleme.
Manfred
Gute Frage, ich nehme das Heck grade auseinander.Zitat von Christian Samuelis Beitrag anzeigenMoin,
Nein, vorne schleift nix. Das aufribbeln is an der Seite wo der Riemen am Heckriemenrad anliegt.Zitat von regenmacher Beitrag anzeigenEvtl. kommt das fusseln ja auch von vorne, schau mal nach ob er da irgendwo schleift.
Ja, Rohr is grade.Zitat von TeaRex Beitrag anzeigenHeckrohr gerade?
Fluchtet Finne mit Chassi?Banshee 850
Mal mehr, mal weniger.Zitat von Julian E. Beitrag anzeigenSieht der Riemen über die ganze Länge so aus?Banshee 850
Hoi Maik,
Hast Du irgendwo eine rauhe Stelle an den Riemenrädern?
Mein Riemen vom V700 hat nun bald 300 Flüge runter. Kein Ausfransen oder ähnliches. Prüfe die Räder, bau Dir anschliessend einen neuen ein und behandle den BEIDSEITIG mit Silikonspray (s. entsprechender Thread)
Good luck
Daniel"Manetti ist raus"
Scharfkantige Stellen an den Riemenrädern kann ich nicht entdecken. Ich hab festgestellt das das Riemenrad im Chassis, wo der Freilauf is, deutliches Spiel hat, ca 0,5mm. Das muss erstmal weg. Dafür muss das ganze Getriebe raus, halben Heli demontieren, voll doof
Vielleicht war dieses Spiel die Ursache ?
Banshee 850
Glaube nicht,dass es am Spiel am Freilauf liegt. Habe ich beim Goblin auch,weil es auch so vorgegeben ist. So kann sich der Riemen auch ein bisschen bewegen . Wie ist die Spannung vom Riemen, kann er vielleicht irgendwo im Heckrohr schleifen ?TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Es lag wohl nicht am hinteren Riemenrad, als ich den Rotorkopf von Hand gedreht habe gab es ein Geräusch im Heckrohr, der Riemen war überdreht.Banshee 850
Was heißt???Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigender Riemen war überdreht
mastermaisi
Tippe da mal auf 270 statt 90Grad Verdrehung.
Das ist allerdings schon etwas zu viel des guten....
Mfg
Thomas
Oder 180 Grad in die andere Richtung, dann dreht der HeRo auch richtig rum.Zitat von mastermaisi Beitrag anzeigenTippe da mal auf 270 statt 90Grad Verdrehung.
Gruß Klaus
