Hallo ich Glaube der Voodoo lebt von seiner Leichtigkeit
Erfahrungen Voodoo 700 + Pyro 800 + Kosmik 160
raptor90
AW: Erfahrungen Voodoo 700 + Pyro 800 + Kosmik 160
Du stellst allen Ernstes die Sinnfrage?Zitat von Lunar Beitrag anzeigenWarum kauft man sich nen Voodoo und dazu solche Komponenten? da macht der Wechsel vom xxTreme keinen Sinn. entweder ich lass den Voodoo so wie er konzipiert war oder ich kann gleich was anderes fliegen....
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Um die Sinnhaftigkeit geht es hier aber gar nicht, sondern um Erfahrungen mit der Kombi.Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigenDu stellst allen Ernstes die Sinnfrage?
Lasst den Leuten doch einfach Ihren Spieltrieb. Würde ich es mir leisten können, hätte ich auch gerne einen Multiplex Funjet mit Kolibri-Turbine. Auch hier die Frage: macht es Sinn eine Schaumwaffel im Wert von vielleicht 100€ mit einer 2000€ Turbine auszustatten?
Manchmal reicht es, sich zurück zu legen und sich zu denken: "Man, sind die bekloppt..."!
Ne ne ne,Zitat von Lunar Beitrag anzeigenWarum kauft man sich nen Voodoo und dazu solche Komponenten? da macht der Wechsel vom xxTreme keinen Sinn. entweder ich lass den Voodoo so wie er konzipiert war oder ich kann gleich was anderes fliegen....
Ich finde die Voodoo Mechanik einfach viel geiler als die 700XX Mechanik. 1,3kg weniger Gewicht bei gleichem Setup ist super.
Der XX war mir einfach zu schwer. Außerdem habe ich so auch wieder die Möglichkeit mal eben wild fliegen zu gehen.
Die Komponenten sind natürlich überdimensioniert. Vom Gewicht her finde ich das aber nicht so schlimm. Mein Voodoo 600 damals wog 3930g. Der 700er wiegt jetzt nur 500g mehr. Ist also ok für mich.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
Neue Infos:
Nachdem ich jetzt 12 Flüge durch habe und die Einstellungen vom Stabi jetzt so weit in Ordnung sind, kann ich noch ein wenig erzählen.
Die anfänglichen Stromspitzen von 180A sind auf maximal 150A zurück gegangen egal wie doll ich knüppel. Ich würde mal sagen, dass die Mechanik sich noch ein wenig einlaufen musste.
Die Flugzeit liegt mit gemischten Drehzahlen (1300/1500/1800) bei etwa 7:30min. Dann sind 3500mAh aus dem 12s 4400er Akku entnommen. Das passt so weit für mich. Auf höchster Drehzahl lässt sich der Akku aber auch in 4:53 leeren. Geflogen mit vielen Speedloops, kraftvollen Rainbows und Speedflügen.
Nachdem ich 120er Heckblätter aufgezogen habe vertraue ich dem Heck jetzt auf 1500rpm und 1800rpm. Auf 1300rpm fliege ich lieber vorsichtiger.
Die Temperaturen liegen bei: (nach dem 5min Speedflug)
Nach dem Abnehmen der Haube gemessen.
Motor 56°C an der Wicklung
Regler 46-50°C am Gehäuse
Akku 32-36°C
Der Voodoo macht so richtig Spaß. Was mir aufgefallen ist, der Voodoo ist seit langem mal wieder eine Heli der bei härteren Stops im Rainbow nicht über die TS wackelt.Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
So mit meinem 700er hatte ich heute auch Erstflug, was soll ich sagen läuft echt super.
Musste nur das Heck etwas optimieren ansonsten passte alles auf Anhieb. Flugzeit mit 12s 4000er getestet, nach 8.37 hatte ich erst 2700 raus bei 1500 Umdrehungen
Hier mal mein Setup:
Kosmik 200
Pyro 800
NHP 750
Rotortech 120
3x BLS 155
Heck BLS 254
Drehzalen 1250/1500/1700
Flug Gewicht mit 4000er Akku 4,3kg und mit 5000 4,7kg
Nochmals Danke an die Kollegen aus dem Forum für das Folien Design
Zuletzt geändert von Nitrofan; 26.10.2014, 17:17.MFG Sebastian
Hallo Sebastian,
Freut mich das alles so gut geklappt hat, gefällt mir sehr gut.
Deine Flugzeiten sind wirklich ausreichend! Viel Spaß mit dem Voodoo!
CarenProtos, Diabolo L
Voodoo 700 & 400
1700rpm mit 750er Blätter auf einem 600er Rotorkopf is ganz schön sportlich, finde ich. Nicht das Dir da eines Tages die BLW Schrauben abreissen. Was wiegt so ein Blatt ?Banshee 850
die NHP 750 wiegen 250 gramm.
Genau deshalb habe ich wieder die 185 gramm schweren Radix drauf gemacht.
Aber die Steigleistung der 750ger war schon geil.
Voodoo 700 & 400
So schwer sind die 750 er NHP, oder sind die noch mit Folie beklebt?
Meine NHP Aggressor 800 wiegen rund 230g und die NHP Razor Pro 800 (nur 790 mm lang) rund 200g. Wo her kommt das Gewicht?
Viele grüße
StefanThink positive, fly negative ;)
Moin
Meine 746er liegen bei 200g wenn ich mich recht entsinne.
ChristianP.S.: Das geht tiefer! Ooops, so tief doch nicht... Unbelehrbar!
Gibt wohl unterschiedliche Gewichte bei den 750ern.
Bei den Razor Pro 800ern ebenfalls, gibt welche mit < 200Gramm und welche mit 230 Gramm. Steht auch drauf nur leider gibt kaum ein Händler die Gewichte im Shop an.
Gruß Stefan
