Hallo Marcus,
auch ich fliege das V-Stabi im mini Voodoo. Da kann man alles einstellen und hat auch einen Vergleichsmaßstab. Da gibt es keine probleme mit dem Heck bei 14 Grad Pitch und 1500U am Kopf.
Allerdings muß ich auch sagen das Flugpiruetten bei den 1500U nicht ganz symetrisch sind.
Ich mußte beim dreiblatt Voodoo längere Heckblätter drauf machen. Dafür wurden die Blattgriffe von 4mm auf 5mm aufgefräst. Hier findest du alles dazu:
[400] Heckumbau beim TriDoo400 um 5mm Blätter zu verwenden - RC-Heli Community
Da ich mir nicht sicher war, habe ich die Blätter mal zum Test auf den zweiblatt Voodoo gemacht. Heck ist damit schon gefährlich hart. Bei den Umdrehungen hatte ich ab 1900 ein schlechtes Gefühl, da sich ein leichtes Zittern eingestellt hat. Die 82mm Funkey Blätter und die 86mm KDBB sind halt bedeutend schwerer als die Originalen.
Aber von 1400 bis 1900 hält das Heck bombig!!
Caren
