Verbesserungen am Voodoo 600/700
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    [allg.] Verbesserungen am Voodoo 600/700
    In einem anderen Thread habe ich gelesen das Stefan nicht wüßte was noch verbessern werden könnte. Nun, ich denke wir haben hier schon etwas an Verbesserungen gemacht :
    1. Akkuschiene
    2. Längere Taumelscheibenführung
    3. Längere Servohebel für andere FBL Systeme
    Mich persönlich stört das extreme Spiel an den Heckblatthaltern. Das passt einfach nicht zum sonst ziemlich spielfreien Voodoo.
    Ein weiterer Punkt wäre den Antrieb komplett auf Riemen umzustellen.
    Banshee 850
    AW: Verbesserungen am Voodoo 600/700
    Naja...zumindest zu diesen beiden Themen wird sich das Engagement seitens Plöchinger meiner Meinung nach eher in Grenzen halten.
    Mir wurde z. B. auf Anfrage mitgeteilt, daß es keinerlei Support für z. B. das HC3SX von seiner Seite aus gibt.
    Verständlicherweise will er ja sein AC-3X verkaufen. Das ist eben genau auf den Voodoo zugeschnitten.
    Ich hätte das ja auch mitbestellt, aber ich möchte halt nicht auf die Rettungsfunktion verzichten...aber das ist ein anderes Thema...
    Zuletzt geändert von Snake; 14.08.2014, 07:33.
    • elmar
      elmar
      Was ich dabei nicht verstehe: An einem mechanisch begrenzten Weg kann ein anderes FBL doch auch nichts ändern?! Was macht das AC3X hier anders als die anderen Systeme?
      • Tobias Schwf
        • 26.11.2004
        • 465
        • Tobias
        Akkuschiene !!!
        Das wäre auch mein Hauptwunsch
        Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
        Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
        Acrobat SE Mini-Pyro 4S
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          mir fällt da vor allem der Blatthalter ein.
          Die hier im Forum entstandene Idee zur Voodoo Puppe als Blatthalter war ein einmaliges Projekt.
          ßbrigens bringt die Puppe im ebay echte Höchstpreise Das zeigt zumindest den Bedarf dafür.
          Ich freue mich vor allem über das nun auch von Herrn Plöchinger angebotene größere Riemenrad für extreme low RPM Flüge. Aber das gibt es ja nun...
          Auch einen Thread zum Thema Zubehör gab es schon:
          Interessantes und/oder sinnvolles Zubehör für den VooDoo - RC-Heli Community
          Aber am Voodoo würde ich sonst nicht viel verändern wollen
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Hocki
            Hocki
            die lange TS Führung habe ich mir auch vorsorglich verbaut, weiß aber garnicht - ob ich bei meinen "Flugkünsten" überhaupt wirklich an die Grenzen der alten gekommen wäre, frei nach dem Motto lieber haben als hätten.
            Die Akkuschiene wäre was wirklich schönes - aber da wird ja dran gearbeitet.
            Längere Servohebel für den Voodoo - Servohebel liegen doch jedem Servo bei, welchen Beitrag soll Stefan da leisten?
            Diese Carbonverstärkung habe ich z.B. beim Warp weggelassen - weil es dann jedes mal das 15,- Getriebe killt statt den 0,50 Servohebel. Einen Unterschied mit/ohne habe ich nicht bemerkt...
            Bin damals im Voodoo auch das HC3SX geflogen - habe halt die Standard Futaba Hebel genommen, flog auch
            • nurbs999
              • 09.08.2012
              • 590
              • Markus
              Das hatte ich auch, Ursache war eine etwas rausgedrehte Heckschiebehülse. Habs einfach wieder festgedreht, dann war das Spiel weg.
              Plus an Masse, das knallt klasse! :D
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Das meine ich nicht. Ich meine das Spiel von den Blatthaltern auf der Heckrotorwelle. Das eine Heckblatt kann ich 5mm hin und her bewegen. Das andere 3mm.
                Banshee 850
                • nurbs999
                  • 09.08.2012
                  • 590
                  • Markus
                  Meinst du die Blatthalter auf der Hecknabe? In welche Richtung hast du Spiel?
                  • DirkS
                    3Digi
                    • 13.07.2006
                    • 1028
                    • Dirk
                    • Unna/Fröndenberg
                    Moin zusammen,
                    Heckblatthalter mit 2 Radial- und einem Axiallager wären schon ganz praktisch.
                    Ich hatte beim mir auch das Problem, dass die Heckblatthalter mit etwas schwereren Heckblättern und 2 Radiallagern geklemmt haben.
                    Ich habe daraufhin wieder auf leichtere Blätter gewechselt und zusätzlich eines der Lager durch ein Drucklager ersetzt.
                    Allerdings schlackert die ganze Sache durch die fehlende Führung beim Drucklager jetzt etwas. Bei hohen Drehzahlen wird sich das sicher stabilisieren.
                    Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es gerade beim 700er mit niedrigen Drehzahlen und grossen Heckblättern dort zum leichten Kippen der Blatthalter im Flug kommen könnte.
                    GruÃ?, Dirk
                    3Digi Flybarless
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Bilder sagen mehr als 1000 Worte.
                      Banshee 850
                      • Plastekasper
                        • 09.04.2012
                        • 838
                        • Heiko
                        • Roth
                        Mich stört am Voodoo ziemlich wenig, da kann ich Stefan schon verstehen. Ich hab mir mal so ne Verlängerung der Akkubefestigung von Microhelis eingebaut, mit der bin ich zufrieden und ich komme zurecht. Mich würde eine externe Akkuschiene wie an meinem Rex 700 eher nerven (tut sie auch), beim Voodoo traue ich halt nur den Gummis nicht über den Weg und hab noch Klettbänder installiert.
                        Grundsätzlich mehr Pitchweg/zyklischer Weg würde mich reizen, das ist schon alles sehr knapp. Für Low-RPM mal 14° einstellen zu können und trotzdem noch genug zyklischen Weg zu haben, wäre schon was Feines.
                        Kann mir einer mal bitte per PN schreiben wo man die längere TS-Führung herbekommt?
                        [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
                        Heiko
                        [/FONT]
                        • Oli69
                          Oli69
                          Die Frage hat mich auch lange beschäftigt; ich denk inzwischen, dass das AC3X da auch nix Anderes macht als andere Systeme. Wenn Du mal die Anleitung vom AC3X durchliest siehst Du ganz unten diverse Setup-Vorschläge. Für den Voodoo 600/700 ist der Servoweg für die Taumelscheibe da auch weit augedreht - so wie es bei allen anderen System auch nötig ist. Vielleicht interpretieren die Hersteller der diversen Systeme die sinnvolle Grenze für die Servowege zudem leicht unterschiedlich.
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            • München auf der Wiese
                            Zitat Voodoo700_Anleitung (S 37):
                            Durch die Drucklager lassen sich die Heckblatthalter übrigens etwas mehr bewegen als mit Radiallagen. Dies macht nichts, unter Zug werden die Drucklager in die Kugelbahn gedrückt und das Radialspiel verschwindet.
                            Ein zweites Radiallager wäre mir persönlich auch lieber.
                            • ALPINLIFT
                              • 13.05.2012
                              • 1474
                              • Jakob
                              • Saarland
                              Ich würde mir wünschen, dass er mal ein ordentliches Haubendesign beilegt (die Alten Folien haben mir sehr gut gefallen, aber die Firma gibt es ja nicht mehr).
                              Jakob
                              GruÃ? Jakob
                              Voodoo 600; Logo 500
                              DX9 Black Edition
