Voodoo 600 - Einstellbares Servogestänge gesucht
Dieses Thema ist geschlossen.
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    [600] Voodoo 600 - Einstellbares Servogestänge gesucht
    Hallo liebe Voodoo-Kollegen,
    nutzt von Euch einer ein einstellbares Servogestänge zwischen TS und Blatthalter? Seit meinen Reparaturarbeiten stimmt mein Spurlauf einfach nicht. Gemessen sind es immer nur 0,3-0,5° unterschied. Mit einer Umdrehung der Pfanne mehr dann eben in die andere Richtung. Da kann ich machen was ich will
    In niedrigen Drehzahlen kann man es gerade so erahnen, dass da was nicht passt. Bei höheren Drehzahlen drückt es die 0,..° dann grad so weg, dass man nicht mehr sieht
    Wie dem auch sei. Ich weiß, dass da etwas nicht stimmt und würde es gern korrigieren. Daher die Frage... Ich finde leider nichts passendes mit 2,5er Gewinde in der richtigen Länge. Weiß da von Euch einer etwas?
    Vielen Dank!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 01.08.2014, 13:54.
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: Voodoo 600 - Einstellbares Servogestänge gesucht
    Leute, lest Ihr eigentlich nicht, was im Board angeschlagen ist???
    Zitat von Babbsack Beitrag anzeigen
    Achtung, wichtiger Hinweis!
    Bitte erwähnt trotz des Präfixes die genaue Bezeichnung des Modells (bspw. Voodoo 400) im Threadtitel. Nur so ist auch auf der Startseite / Portalseite ersichtlich, um welches Modell es sich handelt!
    Danke!
    Irgendwann habe ich auch keine Lust mehr, ständig hinterher zu putzen...
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      Ich habe beim Aufbau einfach rumprobiert, indem ich die Kugelpfannen getauscht habe.
      Das Gewinde ist da nicht ganz einheitlich und so kann man den Unterschied ausgleichen.
      Sepp
      • backfx
        • 13.02.2013
        • 1190
        • Helge
        Dann lass es halt sein?
        @Sepp: Ja, das komische ist, dass ich an dem Strang gar nix geändert habe und es trotzdem nicht passt. Vielleicht sind die unterschiedlich verschlissen!? ... ich hab jetzt mal genau eine Umdrehung gemacht und gehe mal fliegen. Vielleicht passt es ja so dann schon. Aber wenn man es von Haus aus korrekt einstellen könnte, wäre das schon sehr schön.
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          tauschen ist eine gute Idee.
          Kann aber auch sein, das die TS nicht ganz gerade steht. Dann bekommt das Blatt dort wo sie schief steht immer ein wenig Anlenkung und drückt dann nach oben oder unten.
          Natürlich passiert das nur an einer Seite. Wenn die Blätter an beiden Seiten gleich viel aus der Spur laufen, kannst du es nur mit Sepps Methode lösen.
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Sepp
            • 14.09.2011
            • 2294
            • Severin
            Ich hatte Herrn Plöchinger mal gefragt ob es möglich wäre, Rechts-Links Gewinde als Upgrade zu kriegen.
            Er meinte der Spurlauf lässt sich auch so gut genug einstellen, und man würde das nicht benötigen
            Ist schon irgendwie umständlich, aber gut.
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              Ganzen Thread mit einem Klick löschen ist einfacher als Putzen...
              • Wolidash
                • 01.10.2006
                • 312
                • Walter
                • UMFC Vöcklamarkt
                Hab mir von einem RC-Car die Spurstangen besorgt die haben Rechts-Links Gewinde.
                Muss erst nachsehen von welchem die sind.
                Mfg Wolidash
                Es könnte alles so einfach sein.
                Ist es aber nicht.
                  Die Taumel S. hat doch nichts mit dem Spurlauf zu tun?
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Hoi Helge,
                    Ich habe da am Anfang meiner V600/700 Zeit auch mal nach "Turnbuckles" (so werden die Dinger in der RC Car Szene genannt) gesucht. Fündig wurde ich bei Losi. Da gibt es eine 30mm lange L/R-Gewindestange mit 2.5mm Durchmesser. Artikel Bez. LOSB1235. Aktuell auf ebay hier angeboten. Gekauft und eingesetzt habe ich sie dann jedoch nie.
                    Nicht, weil ich auch mit dem Spurlauf Probleme hätte (im Gegenteil ).
                    Daniel
                    Zuletzt geändert von Babbsack; 01.08.2014, 15:02.
                    "Manetti ist raus"
                    • siat68
                      siat68
                      Die vom Banshee haben Links- und Rechtsgewinde- sind zwar teuer - aber passen beim 600/700ter - ev. gibt es sowas auch noch von anderen Firmen?...
                      Grüße Matthias
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Schau mal hier rein, vielleicht ist was passendes dabei.
                        Gibt unterschiedliche Längen.
                        Infinity Hobby
                        Gruß Klaus
                        • Wolidash
                          • 01.10.2006
                          • 312
                          • Walter
                          • UMFC Vöcklamarkt
                          Ja das sind die Dinger von Losi,die ich verbaut habe.
                          Hab sie im Amiland bestellt.
                          Fliege damit seit ca.1,5 Jahren ohne Probleme.
                          Mfg Wolidash
                          Ist es aber nicht.
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            Man kanns auch übertreiben. Wenn jemand 400, 600 oder 700 schreibt sind damit die Voodoos gemeint, was denn sonst ???? Wer die anderen meint schreibt Shark oder Acrobat SE.
                            Banshee 850
                            • Wolidash
                              • 01.10.2006
                              • 312
                              • Walter
                              • UMFC Vöcklamarkt
                              Hier noch ein Pic davon.
                              Ist es aber nicht.
