Erfahrungen mit 6s setup im Voodoo 600
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Erfahrungen mit 6s setup im Voodoo 600
    Habe gerade schon mal geschaut und etwas nachgelesen...
    Aber das ist mir nun alles etwas umständlich.
    Bei Spektrum steht ja nicht alles da wo es soll. Das würde mich total stören. Zudem müsste ich mein kompletten IISI Kram wieder raus schmeissen, das Spektrum Telemetriemodul verbauen, JLog, etc...
    Naja,
    • Markus rch
      • 16.03.2013
      • 298
      • Cornel
      • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
      Wie wird der aufsatzlüfter befestigt? Mitgeliefert wird ein wärmeleitpad, welches zwischen Lüfter und jive kommt, aber nicht klebt. Muss da irgendwo dazwischen geklebt werden oder wird das Ding nur seitlich mit zwei kabelbindern befestigt?
      TREX
      Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
      MX 20
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Das Problem habe ich bei mir auch. Habe auch ein Wärmeleitpad zwischen Kühlkörper und Jive. Zusätzlich noch den Kabelbinder.
        Ich habe mir in der Bucht Wärmeleitkleber bestellt:
        Arctic Silver Alumina Wärmeleitkleber 5 Gramm | eBay
        Ich denke, damit sollte der Kühlkörper gut fixiert sein.
        • Fränky3
          • 23.01.2010
          • 1745
          • Berlin
          Ja wird einfach mit 2 Kabelbinder "aufgeschnallt"
          Da der Aluflansch etwas breiter ist als der Regler, bleibt Luft zwischen
          Kabelbinder und Jive. Damit schneiden die Kabelbinder nicht ein.
          Fränky
          TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
          • heizungsroli
            • 08.09.2010
            • 378
            • Roland
            • Lk Deggendorf und Lk Passau
            Man sieht auf der Webseite vom Stefan auf den Bildern eigentlich sehr schön das der Kühlkörper mit 2 Kabelbindern befestigt wird. Der Lüfter ist dann auf den Kühlkörper geschraubt.
            Passt übrigens perfekt unter die Haube...aber das ist eigentlich klar... (-;
            Zuletzt geändert von heizungsroli; 07.05.2014, 20:03.
            • Markus rch
              • 16.03.2013
              • 298
              • Cornel
              Ja Danke da hast du recht
              TREX
              MX 20
              • Alter Knacker
                • 10.10.2012
                • 205
                • Georg
                • MBC Arheiligen
                Hallo Fränky das stimmt genau was Du geschrieben hast
                ich hatte bei meinem ersten Voodoo 600 mit 6s und Pyro 600-12 mit Jive 100 LV auch termische Probleme, der Regler hat nach jedem direkten 3. Flug in Folge besonders im Sommer jedesmal wegen ßberhitzumg runtergeregelt.
                Ich habe dann Stefan Plöchingers Empfehlung wahr genommen (siehe Seite 14 in der Bauanleitung http://www.acrobat-helicopter.com/do..._Anleitung.pdf ) und den Regler nach unten gesetzt, danach war für immer Ruhe auch im Sommer, nie wieder Hitzeprobleme;-)
                Herzliche Grüße vom Alten Knacker
                Schenk Deinem gegenüber ein lächeln, es ist so einfach und kommt oft vielfach zurück;-)
                • Alter Knacker
                  • 10.10.2012
                  • 205
                  • Georg
                  • MBC Arheiligen
                  Hier noch ein paar Fotos von meiner Reglerposition und der Kabelführung.
                  Geht natürlich auch mit dem Pyro 600-12 mit Jive 100 LV...herzliche Grüße
                  • Markus rch
                    • 16.03.2013
                    • 298
                    • Cornel
                    Habe heute 2 Flüge mit dem neuen Aufsatzlüfter von Stefan gemacht. Umdrehungen waren teils 1850. meine combo wird nach wie vor warm bis heiß, gerade der kleine Motor. Aber der Regler war deutlich besser. Warten wir mal auf heiße Tage...
                    TREX
                    MX 20
                    • Lucent
                      • 02.03.2014
                      • 435
                      • Lucent
                      setup:
                      6s 5000 mAh Turnigy oder SLS XTRON 30c. Jive100 LV, umgewickelter Align 600MX, Rest kpl. nach Stefans Empfehlungen.
                      Drehzahlen 1350, 1550 und 1850 geloggt mit Unilog, Flugzeit mit höchster Drehzahl ca. 7:30, eher normaler Kunstflug - oder was man dafür halten soll.
                      Passt einfach, was ich aber ändern werden, die Turnigys fliegen endgültig 'raus und es werden nur noch SLS oder ähnliche. Bereits nach 10 Lastzyklen schwächen diese Zellen
                      Lucent
                      Ohje, Ironie, erkennt man sie?
