Erfahrungen mit 6s setup im Voodoo 600
  • Markus rch
    • 16.03.2013
    • 298
    • Cornel
    • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
    [600] Erfahrungen mit 6s setup im Voodoo 600
    ich wollte mal nach euren Erfahrungen fragen bezüglich des 6s setups im voodo 600. es gibt ähnlich Themen, aber keinen Erfahrungsbericht.
    Hatte heute einen Absteller und frage mich ob es auf Dauer nicht sicherer wäre auf ein 12s setup zu wechseln.
    mein setup:
    jive 100 lv
    pyro 600-12
    Drehzahl waren 1600
    Temp-PA 110 Grad
    Temp BEC 64 Grad
    Beim Absteller geloggt: I-Bec (BEC-Strom) 11,5 A
    I motor (Motorstrom) 170 A
    Power 3300 Watt
    --> ich hatte gerade einmal 1600 Umdrehungen drauf, aber enorme Werte bezüglich, Leistung,....
    Manche fliegen Ihre 600er mit guten 2000 Umdrehungen, da würde mein Setup ja in Flammen aufgehen...
    Hattet ihr ähnliches erlebt, bzw. was habt ihr unternommen. Langsamer fliegen kanns ja auch nicht sein.
    danke &
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.05.2014, 18:57.
    TREX
    Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
    MX 20
  • Ascsoft
    • 11.06.2012
    • 1302
    • 52459 Inden
    AW: Erfahrungen mit 6s setup im Voodoo 600
    Welches motorritzel hast du drauf.
    liebe grü�e , Micha
    Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Ich fliege ein ähnliches Setup und die gleiche Drehzahl.
      Temperatur war bei mir noch nie höher als 80°. Wie hast Du denn den Jive eingebaut? So wie es in der Anleitung steht oder mit Kühlkörper?
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Fränky3
        • 23.01.2010
        • 1745
        • Berlin
        Hallo Markus,
        hatte den Voodoo 600 6s erst mit dem Pyro 600-12 und jetzt mit Pyro 650.
        Regler erst Jive 80+ HV jetzt Jive 100LV
        Meine Meinung: 6s reichen locker
        Mit dem 80HV hatte ich auch ein Absteller, mit dem 100LV nicht mehr.
        Warum hat der Jive abgeregelt? Blinkcode!
        Die 110°C werden Dein Problem sein.
        Fränky
        Warte mal auf Ritzel angabe
        TDSF 6s / Voodoo 600, 6s
        • Markus rch
          • 16.03.2013
          • 298
          • Cornel
          Ritzel ist das 17 er, wie empfohlen.
          Der jive ist mit Standard kontronik Kühlkörper vor dem Motor auf der Platte eingebaut.
          Was könnte man fuer eine geringere Temperatur der Endstufe tun?
          TREX
          MX 20
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            Das gleiche Setup bin ich lange geflogen aber ohne Probleme.
            Was verlangst du dem heli bei welchen Pitch graden denn ab ?
            liebe grü�e , Micha
            • Fränky3
              • 23.01.2010
              • 1745
              • Berlin
              Bin das auch so geflogen, kein Problem.
              Stell doch bitte mal ein paar Fotos vom Heli hier ein, ohne Haube.
              Fränky
              Ps. welche Blätter hast Du drauf?
              Zuletzt geändert von Fränky3; 04.05.2014, 18:22.
              • ALPINLIFT
                • 13.05.2012
                • 1474
                • Jakob
                • Saarland
                mit Deinem Heli/Einbau... stimmt sicherlich irgendetwas nicht.
                Ich kann mir nicht vorstellen, dass Stefan das Setup so empfiehlt und es Probleme damit gibt.
                Ist am Heli alles leichtgängig?
                Jakob
                GruÃ? Jakob
                Voodoo 600; Logo 500
                DX9 Black Edition
                • backfx
                  • 13.02.2013
                  • 1190
                  • Helge
                  Ich fliege das gleiche Setup manchmal mit 1950rpm und habe den 6S5Ah Akku auch schon mal in 3min. leer gesaugt. 90% Regleröffnung, 1950rpm und Speedflug mit fast durchgehend Fullpitch. Da hat sich bisher nix abgestellt. Nur der Motor wird dabei etwas heiß
                  Könnte mal schauen ob ich davon noch ein Log finde...
                  [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                  • Markus rch
                    • 16.03.2013
                    • 298
                    • Cornel
                    Einbau bzw Aufbau war wie in der Anleitung beschrieben. Pitch ist normal ca +- 12 grad.
                    Bin auch lange zeit so geflogen ohne Probleme. Heute hatte ich wärmend des Fluges 3 peaks. Muss ich wohl weiter beobachten.
                    Vielen Dank.
                    TREX
                    MX 20
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      • Lk Deggendorf und Lk Passau
                      Servus.
                      Wenns zu heiss wird dann guckst du hier... (-;
                      Der kleine Aufsatzlüfter wirkt Wunder ist superleicht und sehr sparsam. Ist vom Hersteller getestet u. Empfohlen.
                      LG Roland.
                      |Acrobat-Helicopter.com|Stefan Plöchinger|
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        Also ich habe bei mir nun auch nen Jive drin.
                        6S:
                        600-12 / 17 Zähne
                        Jive 120 HV (Will mir die Option auf 10S oder 12S zu gehen offen lassen, wenn ich mir schon nen neuen Regler gekauft habe)
                        JCooler war beim Regler dabei (gebraucht gekauft), aber mit dem kompletten Kühler geht die Haube nicht drauf, also habe ich den Lüfter wieder demontiert und den Kühlkörper so drauf gesetzt.
                        Habe heute 4 Akkus verflogen und die höchste Temperatur, die ich gemessen hatte waren 53°C.
                        Temperaturfühler ist zwischen den Kühlrippen "verklemmt" (-> siehe Bild). Sollte ich den Temperatursensor woanders verbauen?
                        Der Motor war schon deutlich wärmer. Den konnte ich grad so dauerhaft mit der Hand anfassen.
                        Also das Setup funktioniert wohl doch ganz gut.
                        Meine Drehzahlen waren: 1470 / 1660 / 1870
                        Zuletzt geändert von freakystylez; 04.05.2014, 22:37.
                        • Fränky3
                          • 23.01.2010
                          • 1745
                          • Berlin
                          6S:
                          beim Jive wäre die erste Wahl zur Ermittlung der Messwerte / Telemetrie
                          der JLog2 / 2.6
                          Fränky
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Ich hatte mich vor nicht all zu langer Zeit für die IISI entschieden. Wollte nun nicht mein komplettes System wechseln.
                            Was kann der JLog? Habe mich mit dem noch nie beschäftigt. Ich schau mich mal hier im Forum um und informiere mich.
                            Danke für den Tip.
                            • Fränky3
                              • 23.01.2010
                              • 1745
                              • Berlin
                              Vorteil: die Werte kommen direkt aus dem Jive, Vielfalt der Werte
                              Schaue mal hier:
                              und hier:
                              Fränky
