Welches Heckservo fliegt ihr am V400 ?
  • Aleusius
    • 24.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: Welches Heckservo fliegt ihr am V400 ?
    Das mit dem Adapter finde ich sehr interessant, das wird nirgendswo erwähnt. Als ob das geheim bleiben sollte, damit man auf jeden Fall ein Standardservo nimmt, am besten die Empfehlung BLS251
    ja ich glaube auch, das es bedeutet dass die Empfehlung aus dem Hause Plöchinger ein full size Servo ist.
    Erklären kann ich mir das aber auch nicht, da in der 500er Klasse wie auch an der Ts des Voodoo400 Midi Servos üblich sind.
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • OfficeCopter
      PSG Support
      • 16.08.2012
      • 1235
      • Dennis
      • rund um Hamburg
      Es gibt wohl auch einen Adapter damit man einen Kosmik in den 700er bekommt... Dafür muss man aber die Rückenplatte vom Kosmik entfernen.
      Jeti DS-24 II & ZENYT SEVEN
      • Ascsoft
        • 11.06.2012
        • 1302
        • 52459 Inden
        Bls 251
        Aber ein Freund fliegt ein Savöx am Heck und das funktioniert auch.
        Zumindest normaler Rundflug und etwas Kunstflug.
        Bei mir hält das Heck auch invers voll speed rückwärts.
        liebe grü�e , Micha
        Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
        • Aleusius
          • 24.05.2011
          • 2012
          • caren
          • Rhein-Main
          Zitat von Ascsoft Beitrag anzeigen
          Bls 251
          bei mir nicht! Welche Umdrehungen kanst du minimal fliegen??
          Caren
          Protos, Diabolo L
          Voodoo 700 & 400
          • Ascsoft
            • 11.06.2012
            • 1302
            • 52459 Inden
            meine normalen Drehzahlen sind 1650 und 2000.
            Also bei 1650 hält es auf jeden fall ohne Probleme.
            Dadrunter kann ich dir das leider nicht sagen.
            liebe grü�e , Micha
            • Helinator8
              • 21.12.2009
              • 196
              • Baden-Württemberg
              BLS254
              BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
              Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
              • daCo11
                • 05.08.2011
                • 550
                Ich wage mal kühn eine Erklärung. Zur damaligen Zeit, wo der V400 auf den Markt kam, war das BLS251 schlicht (noch) DAS Standard Heck Servo. Kein (oder kaum ein) anderer Hersteller konnte dem Futaba Heckservo das Wasser reichen. Mittlerweilen haben andere Hersteller nachgezogen, wie z.B. MKS u.a. Plausibel?
                "Manetti ist raus"
                • OfficeCopter
                  PSG Support
                  • 16.08.2012
                  • 1235
                  • Dennis
                  • rund um Hamburg
                  #38
                  Das habe ich mir auch schon gedacht - so wird's sein.
                  Aber ich glaube es wäre schon schön (finde ich zumindest), wenn der Herr Plöchinger auf der Startseite unter News o.ä. schreiben könnte "hier Leute... geht jetzt auch mit Mini-Size-Servos... ich hab hier einen tollen Adapter für euch".
                  Zuletzt geändert von OfficeCopter; 03.04.2014, 15:39.
                  • daCo11
                    • 05.08.2011
                    • 550
                    Da stimme ich Dir 100% zu. Die geänderten Heckblatthalter für die grossen Brüder, um bei LowRPM mehr Schub zu erhalten, wurden von Stefan auch nie offiziell angekündigt. Ich stolperte per Zufall darüber resp. stellte Caren es fest. Nun aber schnell wieder back on topic, sonst kommt der Mike
                    Griessli
                    Daniel
                    "Manetti ist raus"
                    • Aleusius
                      • 24.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      #40
                      der Voodoo 400 kam im Jahr 2012 raus. Welche Revolution soll sich seit dem bei den Heckservos ergeben haben? Vor allem in Bezug auf Full size und Midi.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • ALPINLIFT
                        • 13.05.2012
                        • 1474
                        • Jakob
                        • Saarland
                        #41
                        ich habe auch ein BLS 251 verbaut.
                        Jakob
                        GruÃ? Jakob
                        Voodoo 600; Logo 500
                        DX9 Black Edition
                        • daCo11
                          • 05.08.2011
                          • 550
                          @Caren: Keine Revolution. Nur gibt es subjektiv heute Alternativen zu den schnellen Futaba Heckservos mit 760er Mittenimpuls. So auch in Midi Grösse. Ich meine im 2012 war dem noch nicht so.
                          "Manetti ist raus"
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #43
                            Gab es 2012 schon Midi HV Servos ?
                            Banshee 850
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              #44
                              Gibt es heute Regler in der Größe mit HV BEC?
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • benko
                                • 24.01.2012
                                • 2098
                                • Michal
                                #45
                                Caren, der YGE und Kontronik Koby können beide HV 8V.
                                Ich wollte erst die JR HV Servos verbauen, mit BLS256 am Heck, leider haben die JR Servos nicht gepasst, die Löcher sind ein Tick näher nacheinander, ein Umbau der Chassis oder ein Afapter wäre nötig. Also habe ich mich doch entschieden die Standard Savox zu verbauen.
                                Am Heck fliege ich natürlich auch BLS 251.
