Voodoo 600 - 14° kollektiv und gleichzeitig 7° zyklisch möglich?
  • pitsch
    • 19.04.2012
    • 558
    • pitsch
    AW: Voodoo 600 - 14° kollektiv und gleichzeitig 7° zyklisch möglich?
    noch eine Hebelvariante
    gruss pitsch
    • froeschi62
      froeschi62
      ich habe es so gelöst wie hier beschrieben.
      Baubericht Pl?chinger Voodoo 700 mit MicroBeast
      Dietmar
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Zitat von Oli69 Beitrag anzeigen
        P.S.: der Christian Samuelis hatte für VStabi zuletzt 17mm Servohebel empfohlen. 18mm funktioniert aber auch gut, vor Allem wenn man gerne viel maximalen kollektiven Anstellwinkel fliegt
        12,5 Grad Pitch sind nicht wirklich viel.
        Banshee 850
        • Oli69
          Oli69
          Hast recht, das hab ich blöd formuliert.
          • Markus rch
            • 16.03.2013
            • 298
            • Cornel
            • Jede freie Wiese im Süden Deutschlands
            Die Mechanik hat ihre Grenzen das ist so. Ich habe bei meinem 600 er voodoo auch herumexperimentiert. Das Problem ist das heckrohr und die Befestigung dessen. Das begrenzt den Servoarm des heckservos. Die Arme habe ich gegen die mikado Arme getauscht, aber der Weg ist einfach geringer als bspw bei meinen trex 550 oder tdr. Komisch aber es ist so. Der tdr und trex sind deutlich wendiger.
            TREX
            Voodoo 600, TDR 700, 750, TDF
            MX 20
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              • Mal hier,... mal da... :)
              Das stimmt, aber auch nur minimal. Ich habe die Schwerlastarme drauf und musste nur ein wenig vom Heckrohr abschleifen. Habe an der Stelle ca. 5mm Material bis zur Heckrohrklemmung. Das reicht vollkommen aus...
              • Aleusius
                • 24.05.2011
                • 2012
                • caren
                • Rhein-Main
                das habe ich auch so gemacht. Ist unproblematisch!
                Caren
                Protos, Diabolo L
                Voodoo 700 & 400
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Nur zur Info: ich habe aktuell die 17.5mm von microhelis drauf. Mit diesen musste ich gerade noch kein Material vom Heckrohr abtragen.
                  Griessli
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    Das kommt immer auf die Riemenspannung drauf an, außerdem denke ich ist es sicher möglich dass ein Heckrohr mal nen mm länger ist als das nächste...
                    Wobei das beim Herrn Plöchinger wohl eher nicht der Fall sein wird...
                    Im 700er hat man das Problem übrigens nicht mehr, da steht das Heckrohr von Haus aus nur ein ganz kleines Stück ins Chassis.
                    Sepp
                    Gesendet von unterwegs
                    • Dachlatte
                      • 19.05.2011
                      • 9259
                      • Maik
                      Bei meinem V700 musste ich den Mikado 20mm Servohebel kürzen sonst hätte er das Heckrohr berührt.
                      Banshee 850
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        Diehier habe ich:
                        Da ist nichts mit kürzen!
