Voodoo 600 schaukelt beim hochlaufen
Dieses Thema ist geschlossen.
  • backfx
    • 13.02.2013
    • 1190
    • Helge
    Servus zusammen,
    auch wenn es nicht weiter wild ist stört es mich doch ein wenig, dass mein Voodoo beim anlaufen/hochlaufen zum schaukeln neigt. Schaut einfach nicht schön aus
    Ich war heute mal draussen, habe ihn einige male hochlaufen lassen und habe das ganze auf Video festgehalten:
    [youtube]WOz59mcB_pk[/youtube]
    Was alles schon gemacht/geprüft wurde:
    - Ich habe gestern die Kopfdämpfung neu gefettet
    - Kugelköpfe und -pfannen sind leichtgängig und spielfrei
    - Heck- und Hauptrotorblätter habe ich letztens zusammen mit nem Kollegen auf die Blattwaage gelegt und passten perfekt. Schwerpunkt passt auch
    - Untergrund gewechselt... Wiese/Sportplatz, Straße, etc.... das Verhalten ist überall gleich
    - Vibrationsanalyse mit VStabi ohne Blätter
    1300rpm
    1600rpm
    1900rpm
    Das schaukeln ist irgendwann schleichend gekommen. Ich kann leider nicht sagen wann das ganze angefangen hat. Es gibt aber Videos vom Erstflug wo noch alles ruhig gewesen ist. Beim Flug selbst ist eigentlich alles ruhig...
    Lg
    backfx
    [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Voodoo 600 schaukelt beim hochlaufen
    Ich habe nichts gesehen, was bedenklich wäre.
    Stell den Heli mal auf weichen Untergrund, z.B. Wiese.
    Gruß Klaus
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      sieht doch alles gut aus. Finde es jetzt echt nicht schlimm. Wie fest hast Du
      die Hauptrotorblätter gezogen?
      Patrick
      • Daniel.N
        Daniel.N
        Hallo Backdx,
        Ich würde mal sagen das ist normal.
        Da du ja auch auf hartem bodengrund startest. Jeder heli hat ja beim hochfahren ein resonans bereich wo es ein bischen ruckelt. Der eine bei niedrigen drehzahlen der andere im höhen drehzahlbereich. Ich würde mir keine sorgen machen wenn sonst alles gut läuft. damit musst du dich halt abfinden...
        MFG Daniel
        • backfx
          • 13.02.2013
          • 1190
          • Helge
          Sorgen mache ich mir da nicht. Finds einfach nur unschön. Klar ist das hier harter Untergrund, er macht es auf einer Wiese aber genau so...
          Ob ich die Blätter fester oder locker habe spielt da auch keine Rolle ... alles schon versucht
          Da er das nicht immer gemacht hat muss es doch auch ohne gehen
          • Daniel.N
            Daniel.N
            Hab ich mir auch mal gedacht und hab mich dan dumm und dämlich gebastellt! Es hilft nichts ;-)
            Vieleicht bekommst du es hin das es ein paar mal gut klappt. Aber nach ein paar flügen ist es wieder das gleiche spiel. Ich würd mir darüber keine gedanken machen und Fliegen gehen ;-)
            MFG Daniel
            • Hell-icopter
              • 25.06.2012
              • 1132
              • Rommerskirchen
              Da ein Voodoo natürlich sonst keine Probleme macht, kann man sich natürlich auch welche suchen xD
              Denke das wird wohl am Resonanzbereich liegen. Der kann sich natürlich bei einer ansteigenden Anzahl an Flügen leicht verschieben. Eventuell ist es deshalb jetzt bemerkbar.
              Weicher Untergrund hilft aber auch.
              Eventuell sind die Blätter beim Start nicht 100% gleich ausgerichtet.
              Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
              • backfx
                • 13.02.2013
                • 1190
                • Helge
                Muss ich erst noch ein Video vom Sportplatz machen, damit das hier beachtet wird?
                Genau deswegen habe ich ihn mehrmals hochlaufen lassen
                Danke Daniel, Du machst mir Hoffnung Ich rede mir ein, dass es erst jetzt in der kalten Jahreszeit los ging und evtl. was mit der Riemenspannung zu tun haben könnte?!
                Ich geh jetzt erstmal ein paar Akkus leeren
                • Daniel.N
                  Daniel.N
                  Ich will dich von nichts abhalten ;-) Versuch es Mal mit der riemen spanung.
                  Kann ja sein das du irgendwie bei dir den resonansbereich soweit verschieben kannst das es nicht mehr auftaucht. Aber ich Hatte kein glück. Und bei mir war es ein starr antrieb ;-)
                  Viel spass beim fliegen und einen guten rutsch wünsch ich natürlich ;-)
                  MFG Daniel
                  • westersoft
                    • 21.03.2008
                    • 1040
                    • Norbert
                    • Düsseldorf
                    meiner Ansicht nach können es auch Luftverwirbelungen
                    sein während der Hochlaufphase ( also nicht dem Heli geschuldet).
                    T-Rex 700
                    Big Foot
                    • azscout
                      • 01.03.2009
                      • 774
                      • alexander
                      • Wien/Umgebung
                      Ich hätte auch auf zu fest gezogene Blätter getippt,...
                      Grade wenn es etwas kälter wird bewegen sie sich etwas schwergängiger in den Blatthaltern. Aber da es nach mehrmaligen hochlaufen noch immer vorhanden ist,..:dknow:
                      Welche Drehzahlen fliegst du,..?
                      sg alex
                      • backfx
                        • 13.02.2013
                        • 1190
                        • Helge
                        Ich fliege 1300, 1600 und 1900 als Drehzahlen. Da er aber beim hochlaufen am Anfang und lange vor der Enddrehzahl schwingt, sollte die ja keine Rolle spielen, oder? Blätter hatte ich eher locker, dann fester und nun wieder normal. Da ändert sich auch nix
                        Auch wenn es in erster Linie eine Schönheitskorrektur ist, sollten wir das mal nicht verharmlosen. Wenn der Untergrund z.b. auf einer Wiese ein wenig uneben ist und er sich besonders aufschwingt, hatte ich schon mal angst, dass der Rotor evtl. den Boden berühren könnte. Kann aber sein, dass die Blätter da noch nicht absolut perfekt ausgerichtet waren und es der erste Flug am Tag gewesen ist (ist ne Weile her). Da ist es durch die eh schon vorhandene Resonanz dann aber gefühlt gleich viel schlimmer.
                        Mag ja sein, dass es nix unnormales ist und sowieso bei jedem 2.-3. Heli vorkommt. Aber es wird langsam zu kalt zum entspannten fliegen und warum die gewonnene Zeit nicht nutzen um auch kleine Dinge zu korrigieren/optimieren...
                        Lg.
                        backfx
                        • klauskolb
                          • 15.10.2002
                          • 1626
                          • Schaafheim
                          Je nach Außentemperatur ändert sich die Härte der Kopfdämpfung etwas, daher halte ich es für wahrscheinlich, dass es damit etwas zu tun hat.
                          Bei meinem Acrobat SE kann ich das auch gut beobachten, er schüttelt sich bei bestimmten Drehzahlen und bestimmten Außentemperaturen oft etwas beim Schweben. Ich habe dann zwei Schiebe-Potis am Sender so programmiert, das ich damit zwei von drei festen Drehzahlen +- 10% verändern kann.
                          Damit sorge ich dann ggf. beim ersten Schweben an einem Flugtag für Ruhe
                          Etwas Schütteln beim Hochlaufen eines Helis finde ich aber normal.
                          Tschüss
                          Klaus
                          • hubi flyer
                            Junior Member
                            • 11.02.2007
                            • 12
                            • Wolfgang
                            Hallo,habe selber einen Voodoo 600,zieh die Rotorblätter etwas fester dann sollte es weg sein.Gruß H.F.
                            • Dachlatte
                              • 19.05.2011
                              • 9259
                              • Maik
                              • Braunschweig und Umgebung
                              Sehe ich auch so, Blätter sind zu lose.
                              Banshee 850
