Rotorblätter-Empfehlung für Voodoo 700
  • Stefan_Burndorfer
    • 21.06.2002
    • 64
    • A 5282 Ranshofen
    ich baue gerade einen Voodoo 700 auf und möchte ihn für geringe Drehzahlen auslegen. Geplant sind:
    Pyro 700/52
    Jive 80 oder 120
    12S 3600 oder 4000mAH
    Welche Rotorblätter sind für sanftes 3D zu empfehlen?
    Grüße Stefan
    Edit by Mod: Bitte im Titel künftig erwähnen, dass Empfehlungen sucht sind (siehe: Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen...) Wäre ansonsten ein Löschgrund des Treads gewesen!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 12.12.2013, 15:25.
    Grü�e Stefan
  • daCo11
    • 05.08.2011
    • 550
    AW: Rotorblätter für Voodoo 700
    Ich habe nun auf dem 700er die DH 711 FB drauf. Die Blätter sind laufruhig und knattern mit 1200 am Kopf sehr schön Bez. Wenigkeit etc. kann ich Dir leider keine Aussage machen, da ich keinen Vergleich habe. Vorher als 600er flog ich ihn mit den Rail Blades 606. Dies waren jedoch FBL Blätter.
    Griessli
    Daniel
    "Manetti ist raus"
    • benko
      • 24.01.2012
      • 2098
      • Michal
      Ich habe vor einem Monat 4 Paare Rotorblätter auf meinem Voodoo 700 getestet. Alles an einem Tag, schön nacheinander, sogar mit derselben Lipo. Ich habe versucht dasselbe zu fliegen - schweben, mit voll Pitch hochsteigen, kurz Speeden, mein klassisches 3D Programm. Drehzahlen etwas um die 1300 low, und 1800 high.
      Es waren die SAB 690, DH 691 FB, Cyclone, Rail 696. Ich hatte auf dem Voodoo auch schon mal die DH 711 Flybar, Radix V2 und NHP Razor 750.
      Ich spüre schon dass der Heli sich mit unterschiedlichen Blättern anders verhält, die Unterschiede sind aber so minimal dass ich mir die Blätter weiterhin nur nach dem Aussehen kaufen werde.
      Ganz vorne sind die SAB gewesen, sind die Blätter von meinem Goblin. Das Abstoppen war besser, der Heli hat sich praktisch nie aufgeschaukelt - was ich mit anderen Blättern bei härterem fliegen provozieren kann.
      Die DH Blätter in Paddle Version kommen von meinem Verbrenner. Ich habe keines Aufbäumen oder etwas merkwürdiges empfunden, der Voodoo (damals noch mit AC3X) flog genau so wie mit FBL Blättern.
      Die Rail 696 die ich sonst auf dem Voodoo fliege, finde ich klasse - mir gefällt das Motiv, also vom Aussehen her, und fliegen genau so gut wie die anderen.
      Die Cyclone werden damit geworben dass die sehr gut auf Pitch gehen und man kann die Max Ausschläge sogar um 1-2 Grad runtersetzen. Ich fand die von allen 4 Paaren was Pitch angeht am schlechtesten (SAB am besten, gleich gefolgt von Rail), von Agilität und gesamten Eindruck eigentlich dasselbe wie die anderen Blätter.
      Wie ihr sieht kann ich kleine Unterschiede beim fliegen schon merken. Ich glaube aber nicht dass ich die Blätter ohne zu wissen welche drauf geschnallt sind, erkennen könnte. Und die Unterschiede sind für mich so gering, dass das Visuelle mir wichtiger ist.
      Anfang des Jahres bin ich auch die NHP 750 geflogen. Das sind Blätter wo man den Unterschied wirklich merkt. Die sind deutlich agiler, liegt wahrscheinlich an dem breiten Profil. Wegen der Größe ging der Voodoo auch schneller ums Eck. Und Visuell macht das auch ein Unterschied wenn man die grössere Blätter fliegt - immerhin ist der Rotorkreis um 10cm breiter. Leider fliege ich gerne auch mit 1800 und hatte paar technischen Problemen mit dem Voodoo. Für eine reine low rpm Maschine würde ich mir die bestimmt wieder kaufen - die Größe ist einfach Hammer, und man kann natürlich mit der Drehzahl noch runter gehen.
      • daCo11
        • 05.08.2011
        • 550
        Hoi Michal,
        Du machst mich gerade "gluschtig" Mit welcher Heckrotorblattlänge bist Du die geflogen?
        Daniel
        "Manetti ist raus"
        • Sepp
          • 14.09.2011
          • 2294
          • Severin
          • Dahoam/ MCM München
          Und wie stark steigen die Ströme mit den langen NHP's?
          • Oli69
            Oli69
            die NHP 750 hab ich auch im Keller liegen, die hatte ich auch schon mal auf dem Voodoo 700 drauf. Laut Herr Plöchinger riskiert man damit aber Heckrohreinschläge (ich glaub, das war sogar speziell bei low RPM). Ich flieg sie deshalb nicht gerne..
            Ich hab die Insane2 693 drauf, die fliegen bei low RPM schön. Die Nachfolger von den Insane2 sind glaub ich die XBlades, die würd ich auch gerne mal probieren .
            • daCo11
              • 05.08.2011
              • 550
              Hmmmm .... der Michal (benko) flog sie ja mit low RPM und bei seinem Rumgeturne (nicht negativ gemeint, ich mag seinen Flugstil ) müssten die Blätter bei ihm ja x-fach im Heck einschlagen , oder sehe ich das falsch?
              "Manetti ist raus"
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                Hab grade mal eine Mail an Herrn Plöchinger geschickt, mal schauen was er dazu sagt
                • Oli69
                  Oli69
                  Der Herr Plöchinger hat nicht gesagt, dass es zwangsläufig zu Heckrohreinschlägen kommen muss, sondern dass es dazu kommen kann. Ich denk, dass ich eigentlich auch recht sauber und rund fliege und dass das Risiko damit recht gering ist. Trotzdem bremst mich das aus, wenn ich so was im Hinterkopf hab.
                  Das Problem ist glaub ich, wenn die Blätter bei Lastwechseln (oder so..) einklappen.
                  • Aleusius
                    • 24.05.2011
                    • 2012
                    • caren
                    • Rhein-Main
                    die NHP hatte ich auch schon auf dem Voodoo 700. Aber nur mit 1050, 1100 und 1200U am Kopf.
                    Ich fand die Blätter bei low RPM sehr träge. Die ganze Fuhre war sehr schwerfällig. Natürlich ging der Heli auf Pitch besser als mit 710mm Blättern.
                    Hinzu kommt, das die Blätter unglaublich zwitschern und sich wirklich nicht schön anhören. Das ändert sich aber über 1350U, dann wird das knattern so laut, das man sonst nichts mehr hört!
                    Den von Sepp schon angesprochene Stromverbrauch kann ich leider nicht messen. Aber mein 6S und 8S Liop war 2 min früher bei 20% Restkapazität. Also rund 23% mehr verbrauch.
                    Auf dem 700 fliege ich am liebsten Radix 710mm. Die sind immer super leise, knattern schön, sind agil und haben das neutralste Flugverhalten. Sowohl die Stick- banger mit nur 175 gramm als auch die normalen.
                    Caren
                    Protos, Diabolo L
                    Voodoo 700 & 400
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      AW: Rotorblätter-Empfehlung für Voodoo 700
                      Heckblätter hatte ich die Rotortech Fun-Key 115.
                      Ich habe vergessen zu erwähnen dass die Drehzahlregelung mit Pyro 700-52, helijive und 12S mit den 750ern deutlich schlechter geworden ist. Ich habe deswegen den Scorpion 4525 eingebaut, das war dann ein Traum für low rpm. Obwohl der Heli schwerer wurde, flog er sich mit dem Motor deutlich besser. Leider bei 1800 geht das aufs Material, deswegen bin ich wieder auf die 700 Blätter und Pyro zurück. So habe ich in diesem Jahr nur 20 Flüge gemacht, und nach dem Absturz vor kurzem, auf 600er Heckrohr umgebaut. Bin gespannt wie der geht, warte noch auf Reparatur von einem Servo.
                      • daCo11
                        • 05.08.2011
                        • 550
                        @Oli69: bevor Du sie weggibst, melde Dich und/oder nimm sie bitte an das Plöchingertreffen 2014 (hoffe ganz fest, dass es wieder eines geben wird ) mit. Ich hätte Interesse sie mal auszuprobieren
                        Daniel
                        "Manetti ist raus"
                        • backfx
                          • 13.02.2013
                          • 1190
                          • Helge
                          Ja, wie ich gehört habe ist da schon die Terminfindung am laufen. Fällt aber wohl wieder eher in den Herbst. Also noch hin
                          Sry. für OT
                          Lg.
                          [FONT="Garamond"]- Helge -[/FONT]
                          • Stephan Lang
                            • 23.03.2011
                            • 3007
                            • Stephan
                            ...Leider fliege ich gerne auch mit 1800 und hatte paar technischen Problemen mit dem Voodoo. Für eine reine low rpm Maschine würde ich mir die bestimmt wieder kaufen - ...
                            welche Probleme hattest du den?! ich fliege meinen Voodoo auch mit den NHP750 (vom Diablolo) und selbst bei 2000 hatte ich noch nie ein Prblem..
                            btw. ich bin auch schon mit 800u/min mit denen Unterwegs gewesen und auch keine Heckrohr Einschläge gehabt...
                            ps.: hab 120er NHP am Heck
                            • Sepp
                              • 14.09.2011
                              • 2294
                              • Severin
                              Antwort von Stefan ist da:
                              Ja kann man eingeschränkt fliegen, macht aber bei dem Heli keinen Sinn meiner Meinung nach.
                              Der geht besser mit 710 er Blättern, da ist er schon leicht genug.
                              Was das "eingeschränkt" jetzt heißt bleibt die Frage.
                              Aber ich denke so wie man das hier auch rausliest sind die 710er die beste Wahl.
                              Eventuell teste ich es irgendwann, erstmal werd ich nach dem Strechen mit 710ern fliegen.
