Varianten zum Einsatz von Li-Po im Acrobat SE
  • Pete
    Pete
    beim Acrobat10 ist man halt mit der ßbersetzung begrenzt..
    sie ist wie sie ist mit 1:5 festgelegt...
    dann wickel doch den Motor anders...
    übrigends, wenn die TP2100 bei 25A also gut 12C noch 3,3 Volt halten würden
    dann wäre das besser als alles andere was man so kaufen kann.
    Wobei die Spannungslage auch bei billigeren Zellen für die kurzen Intervalle
    in denen solche Ströme fließen auch nicht soo schlecht ist.
    Aber - probier die TPs doch erstmal aus bevor Du anfängst über die nächste
    Anschaffung nachzudenken. Dein Entscheidungsprozess für die TPs hat ja lange
    genug gedauert
    Peter
    • Kraeuterbutter
      Kraeuterbutter
      *gg*
      recht hast..
      • tefstst
        tefstst
        ich habe eine weitere Zelle gefunden:
        Irate 2600 Dauerentladestrom 21A, bei guter Kühlung 26A Impuls 39A
        Die Zelle wiegt 52g und kostet 25 Eur
        1) Kokam 2000 HD04 10/15C 50g 25Eur
        2) QWW 2200mAh 7/10C 45g 17Eur
        3) HDHE 2050mAh 9/11C 42g 22Eur idem Schübele ??
        Viele Grüsse
        Steve
        • Mayk
          Mayk
          die Irate Zellen hatten wohl in der vergangenheit größere Probleme mit der Dichtigkeit.
          Mayk
          • rototom
            rototom
            Mayk
            Kann ich (aus eigener Erfahrung) nicht bestätigen...
            ...habe vorsichtshalber mal das Forum durchsucht und nur 2 Hinweise von 2 unterschiedlichen Personen gefunden.
            Hast Du da irgendwelche Links oder Infos für mich. Würde mich interessieren.
            Ich habe seit Anfang dieses Jahres Irates in:
            Acrobat SE, 4s2p (2200er, ca. 40 Zyklen)
            Carneval 3D-Funflyer, 3s2p (2600er, ca. 35 Zyklen, Strom Standschub max. 42 A)
            Pitts S2, 6s2p (2600er, ca. 12 Zyklen, Strom Standschub 46 A)
            Raven, 3s1p (2200er, ca. 8 Zyklen, Strom Standschub ca. 13 A)
            Shockflyer 3s1p (830er, 2 Packs mit mehr als 45 Zyklen)
            Alle Packs (bis auf die vom Shocky) haben Einzelabgriffe zum Abgleichen mit externen Balancern, Ladegerät Orbit Microlader Plus.
            Ich hatte einmal in einem 3s-Pack 2600er eine Zelle die gebläht bzw. undicht wurde, vermutlich wegen Undichtigkeit an einem der Ableiter (entweder durch zu hohe thermische Belastung beispielsweise durch zu langes Löten). Der Pack war aber nicht von mir selbst konfektioniert worden.
            Alle oben aufgeführten Packs habe ich selbst, vorsichtig konfektioniert (selektieren, abgleichen, schonend verlöten, sicher verpacken).
            Bei Selbstdirektimport aus USA immer noch mit die billigste und leichteste Lipoly-Variante.
            Wäre mal interessant zu wissen wer für wen produziert. So viele Lipoly-Hersteller soll es ja gar nicht geben... Und nicht umsonst gibt es auf diesem Markt eine sehr große Geheimniskrämerei...
            Thomas
            • Running Man
              • 04.11.2002
              • 5538
              • Markus
              • Rhein-Main
              die Zelle geht nicht in den 50er Akkuhalter des SE. Sie ist 55,5 mm breit.
              Wie willst Du den Pack befestigen?
              • Christian Samuelis
                • 01.06.2001
                • 2619
                • Mühlingen
                #37
                es gibt auch Akkuhalter in 57 auf 30 beim Stefan. Da passen Irates rein...
                Christian
                • tefstst
                  tefstst
                  #38
                  und dann gibt es noch die Poly-Quest von mamo:
                  4) Irate 2600mAh 10C 52g 25 Eur
                  5) Poly-Quest 2600 mAh 10C 52g 25,5 Eur
                  Die Poly-Quest Zelle ähnelt sehr stark der irate 2600, jedoch inkl. der Lötplatine.
                  Hat villeicht schon jemand Erfahrungen mit den Poly-Quest Zellen?
                  Bis jetzt gefällt diese Zelle mir am besten, denn in 4s2p schön leicht, 5,2Ah und 52A Dauerstrom. Das Verlöten sollte sich auch sehr einfach gestalten wegen der Lötplatine.
                  Viele Grüsse
                  Steve
                  • Mayk
                    Mayk
                    #39
                    also ich würde mal stumpf behaupten das es die Irates sind nur unter anderem Namen.
                    Mayk
                    • Mayk
                      Mayk
                      #40
                      ich hab da noch eine neue Adresse gefunden wo man die Urate 2600 für 17,99$ bekommt. http://www.maxamps.com/
                      Mayk
                      • Running Man
                        • 04.11.2002
                        • 5538
                        • Markus
                        • Rhein-Main
                        #41
                        Ok, jetzt habt Ihr mich heiß gemacht...
                        Es sollen Schübeler HDHE-Zellen werden.
                        Ich habe zwei Varianten in der näheren Wahl.
                        1. Variante:
                        4s4p HDHE 1550
                        Kapazität: 6200mAh
                        Gewicht: 512 g
                        Strom kurz: 93 A
                        Strom dauer: 62 A
                        Preis: 292 Euro
                        2. Variante:
                        4s3p HDHE 2050
                        Kapazität: 6150 mAh
                        Gewicht: 516 g
                        Strom kurz: 67,6 A
                        Strom dauer: 55,35 A
                        Preis: 266 Euro
                        Die 2. Variante ist ja von den Strömen deutlich schlecher. Merkt man dass im Flug? Hat jemand Erfahrungen?
                        • Running Man
                          • 04.11.2002
                          • 5538
                          • Markus
                          • Rhein-Main
                          #42
                          3. Variante
                          4s5p HDHE 850
                          Kapazität: 4250 mAh (mehr geht baulich nicht rein)
                          Gewicht: 360 g
                          Strom kurz: 59 A
                          Strom dauer: 42 A
                          Preis: 250 Euro
                          Ich finde, alles spricht für Variante 1. Seht Ihr das auch so?
                          • lcaa
                            lcaa
                            #43
                            Hallo, ich muss mal etwas abschweifen
                            Ich habe die GP3300 inline/redlabel von Hopf bestellt.
                            Auf welche Ströme kommt man mit denen MAX/Dauer??
                            Ich finde bei Hopf dazu keine Angaben ?(
                            Gruss Axel
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              #44
                              100A kurz
                              40A Dauer ?
                              würd ich mal so annehmen..
                              • Mayk
                                Mayk
                                #45
                                also Variante 1 256 Euro, Variante 3 200 Euro. Ich würde aber auch Variante 1 nehmen da man so das beste Preis Leistungs Verhältniss hat.
                                Die GP Zellen werden bei Hotlinern bis zu 200A kurz belastet (GP2200 ca. 2-3 Sek)
                                Mayk
