Vodoo 700: Leichtes 10S Setup (kein HV)
  • Plastekasper
    • 09.04.2012
    • 838
    • Heiko
    • Roth
    #46
    AW: Vodoo 700: Leichtes 10S Setup (kein HV)
    Jo, so wiegt meiner auch, kleiner Akku 4,2kg, großer Akku 4,4kg.
    @eisenhauer: Naja gut, ich hab auch 13,5° Pitch eingestellt, sonst ist mir das alles zu langweilig
    [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ?
    Heiko
    [/FONT]
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
      #47
      Mein Voodoo mit Hacker Turnado, Jive80Hv, Beast, Gr-16, JLog und Savöx 6V Servos + 750er NhP u ned 120er Funkey am Heck hat 2,9kg
      Dazu kommen dann noch 1,2kg für die 12S 3700mah (Lipolice mit 55C würde also ev auch leichter gehen... )
      Der SlS 4000er 45C hat übrigens 1,35kg..
      Sind also 4,1kg mit 12s Und das als 750er!!!
      Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
      • Airjunkie
        • 18.03.2009
        • 694
        • Stephan
        • Bürgstadt
        #48
        Wie schaffst du das beim V700 mit 12S und einem 80'er Jive ohne Temperaturabsteller Stephan?
        Zuletzt geändert von Airjunkie; 14.07.2013, 09:48.
        Viele Grü�e, Stephan
        Specter 700 V2
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #49
          Geht sich knapp aus... hab eine NacaDuct in der Haube... ohne hatte ich schon mal auch 100°C ... aber auch das ist nicht soo tragisch da ich per JLog und Telemetrie frühzeitig gewarnt werde und dann schalte ich zurück und fliege normal (Kunstflug, ROllen, Looping,...) weiter...
          An die Grenze komme ich wirklich nur wenn ich auch 3D (TicTiocs, Funnel,...) fliege...
          Alternativ würde dem Jive vermutlich ein kleiner Lüfter auch nicht schaden dann bräuchte ich nicht zurück schalten...
          Bei 6S würde ich den 80er Jive halt dann nicht mehr verwenden.. bei 10S nur unter akribischer Beobachtung der Telemetrie (selbst auch schon gemacht) aber die Ströme werden bei weniger Zellen eifnach höher... da braucht man eher was Richtung 100A oder 120A Regler...
          Ströme generell sehen bei mir so aus, dass sich die normalen Spitzen bei um die 80A einpendeln... einpaar mal aber auch 140A oder auch 160A ... irgendwelches herumreißen oder so dürfte das dann sein...
          Hab grad vorher die Speicherkarte wieder in den Voodoo verbaut... aber wenn ich mal am Montag dran denke dann stell ich mal 3 Logs von gestern ein...
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 14.07.2013, 10:11.
          • siat68
            siat68
            #50
            Das schöne an leichten Helis ist ja, dass man solange man nicht wirklich hart fliegen will, mit der Drehzahl oder mit dem Pitch deutlich runter gehen kann, bei gleicher Agilität. Da werden dann natürlich auch die Ströme niedriger. Bei mir geht sich damit für weiches 3d das Konzept mit dem 80 HV Jive und 10S durchaus auf. Ich fliege sowohl meinen Voodoo 700 als auch meinen Banshee mit 10S und den HV 80er Reglern. Der Voodoo hat nen Pitchbereich von ca. +-12,5 Grad der Banshe von +- 13,5 Grad. Abfluggewicht liegt bei beiden bei ziemlich genau bei 3,65g. Lipos sind 2500 mAh im Banshee und 3000der im Voodoo. Flugzeiten beim Drehzahlmix von 1100, 1250 und 1600 liegen bei guten 7min für softes Turnen. Mir taugt diese material- und nervenschondene Flugweise perfekt. Ströme lieg ich beim Voodoo bei bis ca. 120A peak, beim Banshee sind es auch mal 150er Peaks dabei, aber alles im grünen Bereich - wenn es mal krachen soll, kommt ebenen ne 12 S Stange rein, damit wird es dann ne Ecke sportlicher....
            Grüße Matthias
            Zuletzt geändert von Gast; 14.07.2013, 10:34.
            • Airjunkie
              • 18.03.2009
              • 694
              • Stephan
              • Bürgstadt
              #51
              Bei mir musste der 80Hv im 10S Setup leider nach 2 Abstellern dem 120Hv weichen. Dank Linus Greencap ohne Schaden. Derzeit logge ich bis zu 190A Peak und ca. 80-130A Dauerlast bei 3D gedöns/Powerloops/Speedcircles/etc.. Max Temp. logge ich 85Grad aufgrund Mega NacaDuct in der V700 Haube. Aber ich denke da würden im 12S Setup zwei große Powerloops reichen, um den 80Hv in die Knie zu zwingen!
              Specter 700 V2
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                #52
                Nicht wenn Du einen Motor mit weniger kV nimmst, dann sinken Deine Ströme. Ich würde sogar 14 oder 16s fliegen, wenn es entsprechendes Equipment gäbe.
                Banshee 850
                • siat68
                  siat68
                  #53
                  14 bzw. 16S geht doch:Kosmik bzw. modifizierter Jungregler - ist aber OT. Die Frage war ja nach einem leichten 10S setup und das geht bei niedrigem Gewicht, bisschen gemäsigtem Pitch sowie moderaten (aber richtig geritzelter) Drehzahl - so dass genügend Drehmoment da ist - sicher mit nem 120er bzw. mit etwas mehr Feingefühl und Verrzicht auf Power 3D sogar mit den 80er Jive recht fein.
                  Grüße Matthias
                  • Uija
                    • 15.08.2010
                    • 2668
                    • Jens
                    Ich flieg meinen V600 mit 1550-1800 Umdrehungen. Dabei flieg ich ruhiges, weiches 3D. Rumballern ist mit der Drehzahl eh nicht wirklich. Auf diese Weise hab ich Flüge, da geht der Strom nicht über 50A. Schalte ich mal hoch und flieg schnell oder flieg große Figuren usw, dann geht der Strom auch mal auf 100A hoch. Bei 10S4000mAh mit 40C und nem 120A Regler kein Problem. Ich denke nicht, dass ich mit dem Setup nicht auch nen 700er betreiben könnte.
                    Der ein oder andere hier wird halt nicht begreifen können, dass es Menschen gibt, die keine 2500 Umdrehungen auf nem 700er brauchen
                    Ich flieg derzeit nen Pyro 650, Roxxy 120, 1258 an der TS und 1290 am Heck mit nem V-Stabi Mini Blue. Geht hervorragend. Mein geplanter 700er (bin mir noch nicht sicher, ob Voodoo, TDR oder Diabolo) wird das gleiche Setup, nur nen Pyro 700 (BE) bekommen. Ich werde auch mit 10S fliegen. Letztendlich, weil ich mir keinen Pulsar 3 kaufen möchte, Stickpacks fliegen will, und von allen anderen 12S Ladern nicht überzeugt bin. Also fein 10S am Junsi
                    Zuletzt geändert von Uija; 23.07.2013, 07:49.
                    LG, Jens
                    Heli-Club Hamburg
