Voodoo 400 - Heck bleibt bei 90° stehen
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    aktuell probiere ich mit meinem Voodoo 400 Rückwärtsflug. Gestern bin ich mit ca. 1700 Umdrehungen relativ zügig von links nach rechts geflogen und habe bei voller Fahrt das Heck um 180° drehen wollen, um in den Rückwärtsflug zu gelangen.
    Das Heck ist bei dieser Aktion jedoch bei 90° einfach stehengeblieben und hat nicht weitergedreht, so dass der Heli seitlich weitergeflogen ist.
    Leider weiß ich nicht mehr, wie herum ich die Nase gedreht habe. (Vermutlich nach links)
    Die Rotorblätter (Haupt und Heck) sind die vom Hersteller empfohlenen.
    - Ist das für solch ein Manöver zu wenig Drehzahl?
    - Kann der Heckriemen durchrutschen? (ist aber meiner Ansicht nach ausreichend gespannt)
    - Sollte man bei einem solchen Manöver generell nur in der "heckentlastenden" Richtung drehen?
    - Sollte ich an der Heckempfindlichkeit drehen?
    Danke für Eure Einschätzungen.
    Rolf
    [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
    AW: Voodoo 400 - Heck bleibt bei 90° stehen
    Nö, das hat damit nichts zu tun.
    • Kami Katze
      • 05.10.2012
      • 2577
      • Saarland
      Hatte ich vor kurzem auch: Es war der Pilot, der beim Riementausch vergessen hatte die Endanschläge des Heckservos nochmal richtig einzustellen ;-)
      GruÃ? Frank
      "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
      Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
      • Julian E.
        • 16.06.2011
        • 1761
        • Julian
        Ich denke, das ist einfach Physik...
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Das Heck muss dann halt extrem gegen den Fahrtwind ankämpfen. Es sind dann die üblichen Verdächtigen am Heck:
          Zu wenig Drehzahl,
          zu kleine HeroBlätter,
          zu wenig Anstellwinkel,
          Riemen rutscht durch
          zu schwaches Heckservo
          Kommt aber auch stark drauf an wie schnell du geflogen bist. Wenn ich mit meinem 450er sehr zügig unterwegs bin, lässt sich das Heck auch nicht mehr rechts herum drehen. Links herum dagegen klappt problemlos.
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            danke für Eure Ideen.
            Ich war schon relativ flott unterwegs. Da ich die vom Hersteller empfohlenen Komponenten verbaut habe (HeRo-Blätter, Heckservo usw.) denke ich, dass ich einfach zu wenig Drehzahl für dieses Manöver hatte.
            Ich werde nächstes Mal die Drehzahl hochsetzen und dann links- und rechtsherum probieren.
            Rolf
            • Roman H.
              • 11.02.2008
              • 733
              • Roman
              • München
              Schau evtl. auch mal dein Heckstaberl an. Ich habe dazu im acrobat-Forum auch was geschrieben. Da gab es vor Kurzem mal zu dünne Stangen vom Stefan mitgeliefert.
              Grü�e
              Roman
              • Astterix
                Astterix
                Denke auch das zu wenig Drehzahl anliegt hab jetzt nicht gelesen was du für ein Stabi fliegst. Vielleicht Drehrate erhöhen.
                Das mit Dem Staberl habe ich auch schon gehört das manchmal zu dünn ist, 2mm
                sollte es schon haben.
                Der Dicke Riemen kann meiner Meinung nicht durchrutschen.
                Bin für solche Manöver noch nicht Fit genug um es nachzuvollziehen.
                LG Axel
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Hoi Rolf,
                  Komme gerade vom Fliegen. Ich habe explizit mal Dein Manöver ausprobiert. Kopfdrehzahl 1900. Auch bei mir bleibt das Heck bei 90° irgendwie stehen. Ich gab dann mehr "Ausschlag" resp. Drehrate und dann kam es doch noch rum. Aber nicht so geschmeidig. Irgendwie ruckartig als hätte es einen Widerstand durchbrochen. Dieses Verhalten tritt aber nur auf in Richtung mit dem Drehmoment (wenn ich nicht irre ) Dreht man es auf die andere Seite, geht es prima. Eine Erklärung resp. Lösung habe ich (noch) nicht.
                  Grüsse
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • Christian Samuelis
                    • 01.06.2001
                    • 2619
                    • Mühlingen
                    I-Anteil am Heck erhöhen hilft da.
                    Christian
                    • daCo11
                      • 05.08.2011
                      • 550
                      Hoi Christian,
                      Vielen Dank für Dein Tip. Das werde ich beim nächsten Flug gleich mal ausprobieren.
                      Daniel
                      "Manetti ist raus"
                        Du kannst die Figuren im Normalmodus zu steuern probieren. Wenn du dabei Vollausschlag gibst und das Heck kommt gegen Fahrtwind und Drehmoment nicht rum, hilft im Heading Lock Modus auch der I-Anteil oder überhaupt die beste Stabi-Einstellung nichts. Weil mehr als Vollausschlag geht nicht.
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          das stimmt schon, beim 400er ist es aber so, dass das Heck sehr viel Schub und Strömungsgeschwindigkeit bringt und keinesfalls der limitierende Faktor sein sollte.
                          Christian
                          • stern-fan
                            • 27.06.2012
                            • 3294
                            • Rolf
                            die Heckstange hat 2mm Durchmesser. Das passt. Guter Tipp!
                            Danke, Christian, für die Info mit dem I-Anteil. Das werde ich dann mal ausprobieren.
                            Rolf
                            • daCo11
                              • 05.08.2011
                              • 550
                              Ich habe bei meinen letzten Flügen nun den I-Anteil von 80 bis auf 110 erhöht (VStabi). Bis dato ohne Erfolg
                              @Rolf, wie sieht es bei Dir aus? Konntest Du schon ausprobieren?
                              Zuletzt geändert von daCo11; 12.06.2013, 21:04.
                              "Manetti ist raus"
