AC-3X: SensorCal nicht "OK"!?
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    Was kann das bedeuten, wenn die SensorCal -trotz gerade stehendem, ruhigen Hubi- beim booten nicht auf OK, sondern auf "F" (fail?) geht? Der Folgebildschirm zeigt dann aber Sensoren OK?
    Am Setup wurde nichts geändert, es kam so zu sagen von heute auf morgen...
    Mir war aufgefallen, dass der Hubi bei den letzten Flügen leicht nach links rollt, die AC-3X steckt leider im Rumpf, weshalb ich das Display nicht bei jedem Start sehen kann (hierzu muss eine Wartungsöffnung geöffnet werden - CLICK).
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
  • noapeda
    • 21.01.2009
    • 58
    • Wien
    AW: AC-3X: SensorCal nicht "OK"!?
    ev. ein Falisave?
    War der Sender eingeschaltet? - Ist vielleicht eine dumme Frage, aber ist mit auch schon passiert allerdings weiß ich nicht mehr was da am Display stand.
    Peter
    Acrobat SE, jetzt mit AC-3X :)
    Voodoo 700 12S
    Rex 250 mit MB
    • Pille
      • 20.01.2008
      • 1017
      • Wipperfürth
      Nene, der Sender war bei allen Tests (auch den Flügen) an ;-)
      Ich habe aber auch Stefan schon eine Mail geschickt - Danke trotzdem!
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        das passt so alles. Solange bei der 1.4er kalibriert steht ein F hinter dem Sensor. Wenn ein Sensor erfolgreich kalibriert wurde, dann steht OK hinter dem betreffenden Sensor. Wenn dann alle durch sind, dann kommt der Sensoren OK Bildschirm.
        Christian
        • Pille
          • 20.01.2008
          • 1017
          • Wipperfürth
          OK, dann bin ich ja mal echt (!) beruhigt! Die neueren zeigen ein OK.
          Vielen Dank, Christian!
            • 01.06.2001
            • 2619
            • Mühlingen
            ein OK würde glaube ich auch kommen wenn ein Sensor schneller als die anderen ist. Wenn alle gleich schnell sind, dann kommt nur der finale Bildschirm....
            Viele grüße
            Christian
            • Pille
              • 20.01.2008
              • 1017
              • Wipperfürth
              Stefan hat das soeben per Mail bestätigt. Danke nochmals.
