Setup Voodoo 400
  • canaz
    canaz
    Setup Voodoo 400
    Hallo zusammen
    Ich habe mir einen Voodoo 400 gekauft und wollte eigentlich das empfohlene Antriebsset verbauen. Die ganzen Berichte über den Koby 90 haben mich jetzt aber verunsichert. Deshalb habe ich mal nach Alternativen geschaut.
    Kann jemand die Kombo Yge 90 + Pyro 400-14 empfehlen? Ist das brauchbar?
    Bin dankbar um Tipps
    Roland
  • Punzi
    • 16.09.2011
    • 89
    • Bermatingen
    AW: Setup Voodoo 400
    Moin.
    ßber die combo kann ich nix sagen.
    Ich kann die aber sagen das der koby und der pyro bei mir in V400 ohne Problem funktioniert.
    Grüße Punzi
    • Sepp
      • 14.09.2011
      • 2294
      • Severin
      • Dahoam/ MCM München
      Ich habe den 90LV völlig ohne Probleme im Betrieb, geht super der Regler.
      Ich bin aber auch der Meinung, dass der Kontronik im 500er nicht zwingend nötig ist da im Gegensatz zu den 600/700ern Unterschiede im Setup m.M.n. lange nicht so viel ausmachen.
      Aus diesem Grund fliege ich einen Hacker A40 12s 8 Pol, der genauso "wenig" wiegt wie der Pyro, und auf jeden Fall ausreichend Leistung hat.
      Liebe Grüße
      Sepp
      • stern-fan
        • 27.06.2012
        • 3294
        • Rolf
        • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
        Hallo Roland,
        für den Koby 90 gibts jetzt ein FW-Update V 1.08, mit dem alle bekannten Fehler laut Kontronik eliminiert wurden.
        (Gibts erst seit ein paar Wochen)
        Beim Kauf sollte man natürlich darauf achten, dass bereits die aktuelle Firmware drauf ist, sofern man keine Progdisc hat.
        Meiner hatte das Problem (ohne Update) , dass der Mini Pyro ohne Blätter nur unwillig hochlief und sich 4-5x verschluckte. Wenn er dann lief, war alles bestens. Mit dem neuen Firmwareupdate ist das alles weg.
        Ich bin mit der Kombi Koby 90 und Mini Pyro im Voodoo 400 sehr zufrieden. Der Motor läuft mit und ohne Blätter sauber hoch, die Regelung ist super.
        In diesem Fall denke ich, ist es nicht verkehrt, sich an die Empfehlungen des Herstellers zu halten. (Regler, Motor, Servos usw.) wobei natürlich andere Konfigurationen genau so gut funktionieren.
        Rolf
        [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
        • Astterix
          Astterix
          Hey
          Der Koby mit der 1.08 Software und dem Pyro gehen hervorragend, man braucht halt die Prodisk
          Aber super Setup.
          Der Plöchi hat sich schon was dabei gedacht
          LG Axel
            mit der rel. preisgünstigen Combo Pyro 400 + Jazz 80LV macht man sicher auch keinen Fehler. Ist ja auch eine der Empfehlungen.
            Darüber hinaus habe ich die Erfahrung gemacht, dass man sich durchaus an die Empfehlungen halten sollte um unliebsame ßberraschungen zu vermeiden.
            Markus
            • canaz
              canaz
              Besten Dank für eure Kommentare.
              Danke für die Info, das habe ich noch gar nicht mitbekommen!
              Diese Variante ist auch preislich interessant!
              Dieser Meinung bin ich grundsätzlich auch. Ich war nur ziemlich verunsichert wegen der vielen Probleme mit Abstellern. Das scheint ja jetzt aber gelöst zu sein.
              • Sepp
                • 14.09.2011
                • 2294
                • Severin
                Ich habe keinen Vergleich zum Pyro, aber ich muss ganz ehrlich sagen dass der Hacker keine Drehzahleinbrüche hat.
                Warum auch, der Voodoo ist so leicht und effizient dass bei einer Drehzahl von ca. 1900 und 12,5° Pitch höchstens ca. 85-90A fließen.
                Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass der Pyro da mehr leisten kann.
                Das einzige Argument, das ich verstehe ist hochwertigere Lager usw. , aber ich bin top zufrieden mit meinem Motor. Und so ein Hacker ist bei weitem kein Billigzeug.
                Beim Voodoo 600 ist es wieder was anderes, da geht dann doch nichts über einen Pyro. Gerade wegen dem Gewicht und der trotzdem sehr guten Leistung.
                Liebe Grüße
                Sepp
                • daCo11
                  • 05.08.2011
                  • 550
                  Ich fliege aktuell einen YGE 80 mit dem 400-14 und der 14Z Scheibe. Geht ab wie die Sau Stromspitzen mit 2200 U/min am Kopf bei ca. 110A. Gemessen mit dem IISI.
                  Ich kann mich zurzeit einfach nicht entscheinden welcher mir besser gefällt: der V600 an 6S oder der V400 Deshalb flog ich sie heute abwechselnd Einfach geile Helis die Plöchis.
                  Viel Spass
                  Daniel
                  "Manetti ist raus"
                  • Kami Katze
                    • 05.10.2012
                    • 2577
                    • Saarland
                    Was auch absolut tadellos funktioniert ist der Minipyro mit dem Jive 80 zusammen, geht super und ich kann mein JLog benutzen!
                    GruÃ? Frank
                    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
                    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      • Lk Deggendorf und Lk Passau
                      Servus,
                      also die Combi Pyro u. Koby ist absolut top nach dem Update und geht Hammermässig!
                      Keine Probleme mehr und die Effizienz ist mit dieser Kombi sowieso unschlagbar :-)
                      Von Low Rpm und volle Kanne ist alles drin und da wird auch nix heiß. Verwende diese Kombi seit der ersten Stunde.
                      Halte dich unbedingt am die Empfehlungen dann bist du sorglos :-) :-) :-)
                      Lg Roli
