Voodoo 700 an 6s Antriebsfrage
  • Oli69
    Oli69
    AW: Voodoo 700 an 6s Antriebsfrage
    Nee, das ist so nicht ganz richtig oder zumindest nicht in jedem Fall.
    Pauschal kann man so nicht sagen, welcher Motor effizienter ist.
    Ein Motor hat einen induktiven (magnetischen) und einen ohmschen Widerstand (vergleichbar mit Reibung).
    Wenn man beim Fliegen viel Leistung abruft, dann steigt der Strom stark an. Daher ist in dem Fall der ohmsche Widerstand relevant. Für einen guten Wirkungsgrad braucht man daher einen Motor mit wenig Wicklungen (wenig Reibung, d.h. niedriger ohmscher Widerstnd). Das sind meist höher drehende Motoren, weil die einfach weniger Windungen haben.
    Wenn man eher im lockeren Rundflug mit niedrigen Drehzahlen fliegt, dann sind die Ströme vergleichsweise niedrig. Dann ist der induktive Widerstand relevant. Der wiederum ist niedrig, wenn die Drehzahl des Motors niedrig ist (d.h. wenig "Ummagnetisierungen"). In dem Fall ist also ein niedrig drehender Motor besser, um einen guten Wirkungsgrad zu bekommen.
    Der Holle hat das irgendwo hier im Forum mal sehr schön beschrieben...
    Oli
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Der höher drehende Motor hat seinen Wirkungsgrad bei höheren Strömen und weniger Innenwiderstand, ist also besser zu Bolzen, die niedriger drehende Motor erreicht seinen besten Wirkungsgrad früher, was effizienter ist hängt also vom Einsatzbereich ab.
      Wenn man viel Druck bei wenig Gewicht haben möchte käme auch ein umgewickelter Kora Top 20 in Frage, kostet nicht mehr als ein Pyro, hat aber bei gleicher Drehzahl weniger Ri und erheblich mehr Drehmoment durch seine 14 Pole. Ich fliege einen in meinem 800er und das geht wirklich gut.
      Gruß Stefan
      • Oli69
        Oli69
        Hallo Stefan,
        auf welche kv ist denn Dein Kora umgewickelt?
        Viele Grüße Oli
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Auf 350 U/V, ist aber auch für 12s. Mit 700- 800 U/V passt es dann für 6S.
          Läuft sogar mit der uralten Jive Software (7 oder so) Temperatur max bisher knapp 60°C.
          Gruß Stefan
          • Hubimat
            • 14.11.2012
            • 196
            • Werner
            • Burglengenfeld
            Vielen Dank für die Antorten, ich denke mit dem 650-78 bin ich gut bedient. Ich bevorzuge einen eher soften Flugstil.
            lg Werner
            • Hubimat
              • 14.11.2012
              • 196
              • Werner
              • Burglengenfeld
              So, der Umbaukit ist da, jetzt fehlen nur noch die Blätter und der Motor. Hoffe, die Teile kommen noch vorm Wochenende.
              Ich werd dann mal meine Erfahrungen mit meinem Setup hier posten, vielleicht kann´s der eine oder andere ja gebrauchen
              ßbrigens, ich war gestern mit wieder mit beiden Voodoos fliegen, wir hatten teilweise sehr starken Wind hier und ich war auch ganz alleine. Da hatte wohl sonst keiner Lust zum Fliegen. Hat saumässig Spass gemacht und obwohl der 400er so leicht ist, macht er auch bei mehr Wind so richtig Laune
              Sind einfach geile Kisten!!
              lg
              Werner
              • Hubimat
                • 14.11.2012
                • 196
                • Werner
                • Burglengenfeld
                Hallo Leute,
                heute war ich mit dem 700er Umbau fliegen. Ich bin sowas von begeistert, ich hätte nicht gedacht, dass der mit 6s sooo geil und leichtfüssig wie der 600er geht
                Hier mal mein Setup:
                Pyro 650-78
                21er Riemenradl
                5000er APL von SLS
                711er DH Flybarblätter
                115er Edge Heckrotorblätter
                Nach 9 Minuten mit ein bisschen Kunstflug hab ich etwa 3000 mAh nachgeladen.
                Drehzahlen hab ich 1010, 1220 und 1400, bin aber meistens mit 1200 unterwegs gewesen, weil da auch alles geht was ich kann.
                Motor und Regler werden lauwarm, Hubiherz was willst du mehr
                Das ganze kommt meinem Flugstil sehr entgegen, wie gesagt, ich bin einfach nur begeistert und kann den Umbau nur weiterempfehlen!!!
                lg
                Werner
                • Aleusius
                  • 24.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hallo Werner,
                  fliege fast das gleiche setup:
                  pyro 650-83
                  16er Riemenrad
                  SLS APL 4000mah 6S
                  Radix 710mm
                  Rotortech 115mm
                  3340 Gramm Abfluggewicht
                  und es macht glücklich!
                  Meine Drehzahlen sind 1150 und 1250. Aber lieber die 1150, weil es so schön blubbert Flugzeit immer 9 Minuten.
                  Ist für mich der perfekte Heli!
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Hubimat
                    • 14.11.2012
                    • 196
                    • Werner
                    • Burglengenfeld
                    Hi Caren,
                    was mich auch fasziniert, wie saugut der auf Pitch geht und wie schnell der wird. Ich kann riesige Rainbows fliegen und sehr hohe Turns. Ganz wunderbar. Ich finde, der Stefan sollte auch ein 6s Setup für den 700er empfehlen!
                    lg
                    Werner
                    Zuletzt geändert von Hubimat; 06.05.2013, 05:05. Grund: nicht ausgeschlafen...
                    • dreiburgenland_heli
                      dreiburgenland_heli
                      Servus Werner,
                      danke für die interessanten Infos !
                      Brauchst Du wg. dem Schwerpunkt eine Akkuverlängerung ?
                      Armin
                      • Aleusius
                        • 24.05.2011
                        • 2012
                        • caren
                        • Rhein-Main
                        Hallo Armin,
                        der 650ger Motor ist nicht so viel schwerer als der 600, das er die Akkuschiene kompensiert.
                        Die Schiene ist also bei allen 6s setups notwendig.
                        Caren
                        Protos, Diabolo L
                        Voodoo 700 & 400
                        • Hubimat
                          • 14.11.2012
                          • 196
                          • Werner
                          • Burglengenfeld
                          ich hatte schon beim 600er die Akkus mit Styrodur verlängert und hab sie nun soweit nach vorn geschoben, dass die Haube grad noch drübergeht. Das Heck hängt nun knapp zwei Grad nach hinten wenn ich den Heli an den Blatthaltern anhebe, das merkt man aber beim Fliegen ned. Günstiger wärs natürlich schon, wenn´s waagerecht wär, damit das Stabi entlastet wird. Denke ich mal. Aber der fliegt so toll, ich will mir kein zusätzliches Gewicht ned antun
                          lg
                          Werner
                          • onkeldanuel
                            • 11.02.2012
                            • 418
                            • Haus i.E. /Steiermark
                            @Aleusius und Hubimat:
                            Was habt ihr für nen kollektiven Pitch eingestellt.
                            Ich habe derzeit mal mit 1050 und 1200 RPM eingeflogen...
                            Geht echt super! Bei der niedrigeren Drehzahl könnte er ein bisl mehr Pitch vertragen evtl...
                            Ich hab 12 Grad eingestellt...würde mich nur mal interessieren was ihr da habt.
                            Folgendes Setup hab ich:
                            Pyro 650-78 am 18er Riemenrad (Bei diesen beiden Drehzahlen wäre das 17er Ritzel perfekt...Dann gingen am Regler 75% und 85% ßffnung ca. was perfekt wäre)
                            YGE 120 LVK mit 71% und 81% Regleröffnung (Govstore)
                            Microbeast /AR7200BX)
                            Graupner HBS 860 und HBS 770 an 8,3V des YGE-BEC
                            DH 711 Flybar
                            NHP 120
                            Hacker EcoX 6s 5000 20C
                            Zuletzt geändert von onkeldanuel; 16.05.2013, 20:40.
                            [FONT="Trebuchet MS"][/FONT]
                            Voodoo 700 @ 6S
                            • Aleusius
                              • 24.05.2011
                              • 2012
                              • caren
                              • Rhein-Main
                              ja die Ausschläge können bei 1200U etwas größer sein. Aber bei ca.13 grad ist eh schluß. Also passt das schon.
                              Auch die ßbersetzung und Regleröffnung ist bei 18Z perfekt. Ich würde an deiner Stelle das 17er nicht drauf machen, besser wenn der Regler noch etwas Reserven zum Nachregeln hat!
                              Caren
                              Protos, Diabolo L
                              Voodoo 700 & 400
                              • Hubimat
                                • 14.11.2012
                                • 196
                                • Werner
                                • Burglengenfeld
                                also ich hab auch 12 Grad Pitch. Regleröffnungen sind bei mir:
                                60% bei 1020 U/min
                                74% bei 1240 U/min
                                85% bei 1400 U/min
                                beim Jive 100, grösste Regleröffnung hatte ich mal um die 95% beim Nachregeln geloggt.
                                Das passt mir eigentlich ganz gut so. Temperaturen sind auch im normalen Bereich.
                                lg
                                Werner
