Turnbuckles für Voodoo700
    AW: Turnbuckles für Voodoo700
    Zur Not diese da: Gewindestangen
    Haben aber 34mm und M3. Müsstest kürzen und neue Kugelkopfpfannen M3 kaufen.
    • Tane Mahuta
      • 07.11.2012
      • 1120
      • Verein u. wild
      Hab meine hier bekommen
      Wir sind der Spezialist für RC-Flugmodelle im Grossformat. Eigenentwicklungen und Vertrieb von RC-Komponenten und Zubehör.
      Hier die Artikelnr.:
      54.100
      sind Gestänge r/l Gewinde 34mm M3 Stahl passende Kugelkopfpfannen hab ich leider keine gefunden.
      Sagen wir so ich dachte die könnten passen. Sind aber zu lang am Schaft
      Bestellt hier: Gabriel
      Sind diese:
      Kugelgelenk ohne Kugel
      Artikel-Nr:: 9930110
      Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 01.11.2014, 19:30.
      LG Miky
      • TeaRex
        • 26.05.2013
        • 817
        • Hartmut
        • München auf der Wiese
        ...die Kugelkopfpfannen sind nur für Kugeln mit 5,77mm Durchmesser geeignet.
        Der Voodoo hat 4,8mm. Ich kann nicht alle Köpfe der TS und der Anlenkhebel austauschen.
        Vermutl. gibt es da auch keine die auf den Voodoo passen.
        Trotzdem DANKE
          Das wären die passenden Kugelkopfpfannen: Kugelkopfpfannen
          • Tane Mahuta
            • 07.11.2012
            • 1120
            • Verein u. wild
            teaRex das sind schon die gleichen. siehe Artikelnr.
            Die passen zwar auf die Gewindestangen aber die Kombination ist trotzdem zu lang für den Voodoo.
            Ich hab die Original drauf und konnte den Voodoo ohne Probleme auf 0grad Pitch einstellen.
            Und das Ding ist einfach nur geil in der Luft.
            Meine Prothese muss das leider ausbaden.
            Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 01.11.2014, 20:05.
            LG Miky
              Ok, die 5,77 von Tea haben mich stutzig gemacht. Die 0,03mm spielen eine Rolle?
              • TeaRex
                • 26.05.2013
                • 817
                • Hartmut
                ...super, das ist ja schon mal ein Anfang.
                Ab jetzt komm ich wohl alleine weite.
                Dank an alle
                • Tane Mahuta
                  • 07.11.2012
                  • 1120
                  • Verein u. wild
                  Schau mal hier nach. das wären 30mm auf 2,5
                  Losi-Titan-Gewindestift-L-R-2-5mm-x-30mm
                  und wären auch noch vorrätig.
                  Die Original ist ja nur 1mm länger.
                  Zuletzt geändert von Tane Mahuta; 01.11.2014, 20:20.
                  LG Miky
                  • Sepp
                    • 14.09.2011
                    • 2294
                    • Severin
                    • Dahoam/ MCM München
                    Nicht lagernd...
                    Da es die nicht mehr gibt kann man die wohl auch nicht mehr kaufen.
                    • TeaRex
                      • 26.05.2013
                      • 817
                      • Hartmut
                      Nicht lagernd...
                      ...soooo isses!
                      • TeaRex
                        • 26.05.2013
                        • 817
                        • Hartmut
                        ...sorry Manni, hab da wohl die falschen Pfannen angeguckt - Mea Culpa
                        • Tane Mahuta
                          • 07.11.2012
                          • 1120
                          • Verein u. wild
                          Sorry, übersehen!
                          LG Miky
                          • TeaRex
                            • 26.05.2013
                            • 817
                            • Hartmut
                            Hallöle,
                            als Kugelpfannen habe ich mir die bestellt und diese Turnbuckles.
                            Werde berichten, ob da eine geeignete Kombination herauskommt.
                            • TeaRex
                              • 26.05.2013
                              • 817
                              • Hartmut
                              ...so, da bin ich wieder.
                              Kurz mal das Ergebnis vorweg: Die Kombination passt und funzt wie Harry.
                              Als ich beide Päckchen ausgepakt habe, stellte ich zunächst fest, dass die o.g. Kugelpfannen um ca. 3mm länger sind als die Originale.
                              Meine Befürchtun war, dass die ßffnungen der Sacklöcher in den Kugelpfannen einreissen könnten wenn ich sie über die Gewindelänge hinaus auf die Turnbuckles schrauben würde. Schliesslich wollte ich ja die empfohlene Länge von 56,8 mm einhalten (siehe Turnbuckles_01).
                              Hab dann nochmals genauer gemessen und siehe da, der Abschnitt ohne Gewinde ist um ca. 0,3 mm dünner.
                              Ich konnte die Pfannen also gefahrlos soweit aufschrauben (Sackloch war tief genug), dass die empfohlene Länge eingehalten wurde (siehe Turnbuckles_02).
                              ...bis denne
                              • Ã?rgi
                                • 30.01.2008
                                • 516
                                • Ralf
                                seih mir nicht böse, aber das wäre mir nicht 32.70€ wert.
                                GruÃ? Ralph
                                Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
